Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Mirabella
    Mirabella
    Mirabella
    Я тоже думаю, что он совсем рядом с вами - Киевское направление, станция Толстопальцево
  2. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    В процессе утепления дома возник вопрос.
    Вот приклеили пенопласт, закрепили дюбелями. Затем наносим армирующий слой вместе с сеткой. Но, вот вопрос:faq: как эту сетку фиксировать на вертикальной стене? Понятно что в конечном итоге сетка будет держаться за счет клея, а изначально как временно её зафиксировать? У меня стенки разной длины, ну даже самая короткая 5м. Отрезаем от рулона сетку длиной 5м и на стенку.. Интересен этот момент, может у кого есть фотки или видеоролик поделитесь, пжлст.
    Спасибо.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Да не надо ее крепить...
    Намазали клей на стенку предварительно, а затем сетку прикладываете и шпателем разглаживаете. Все.
    Как два пальца об асфальт. :)]
    В прилагаемом ролике в конце второй минуты все видно наглядно.
  4. Шумко Илья
    Шумко Илья
    Шумко Илья
    Брест
    Подскажите пожалуйста, купил пенопласт 30мм, пойдем он для утепления или нет?
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Они утепляют изнутри для того чтобы дом превратить в вагончик без колёсиков :aga: Дом для постоянного проживания должен быть инерционный, стены помогают сохранять постоянную температуру и влажность. Утепление с наружи гораздо эффективнее. Но им это не надо, у них запрограммированные отопительные приборы включают обогрев буквально по графику, после работы сидят в барах выпивая только один бокал пива почему? Потому что дома ещё холодно :)]
  6. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Всем, добрый день.
    Лёд тронулся!
    Приклеил листы на стены дома и начал потихоньку забуриваться и крепить на зонтики. А вот в переди ещё утепление 2-х фронтонов, но они выполнены не из бетона, а из дерева. Купил пену для приклеивания пенополистирола. Но этого мало, нужно же закрепить потом какимито дюбилями. Единственное что пришло на ум: кипить саморезы по дереву(в моём случае длина саморезов минимум 150мм, т.к. ПСБ-С25 100мм) и через шайбы прикрутить к доскам фронтона(конечно после затвердения клея). У кого был подобный опыт, профи отзавитесь, пжлст.
    И ещё, продавец утверждает, что раз дерево крашеное(фронтоны), нужно проходится кварцевой грунтовкой(в частности Церезит сватал), для лучшей адгезии и т.д. На сколько он прав?
    Спасибо огромное за помощь.
    :hello:
  7. al185
    al185
    al185
    ДВП с помойки от мебели наломал руками по 5-10см, гвоздями 120мм с утапливанием. Делал бытовку, для фасада шляпки защитить от ржавчины из баллончика, либо синтетическим клеем не на воде,напр. для пот. плинтусов Титан.
    Однозначно только пробное наклеивание образцов на неск. дней. Отрыв по пенопласту.
  8. Славай
    Славай
    Славай
    2 Вопроса: При какаких внутренних и внешних условиях расчитывать точку росы, что-бы вывести ее в утеплитель. Что случится если точка россы окажется в толще кирпичной стены а не в утеплителе, ведь в простых ( не утепленных) кирпичных домах так и происходит?
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    1. Внутренние задаются комфортными для проживания (как правило +20 при 50% влажности). Наружние - средняя уличная температура за отопительный период, влажность от 80 до 90%.
    2. Если точка росы в стене ближе к внутренней части, - или сырые холодные стены в доме, или больший расход энергоносителей на их прогрев.
    Если ближе к наружней стороне, - постепенное разрушение отделки фасада, с периодическими ремонтами.
  10. al185
    al185
    al185
    Еще раз ..http://n-dom.ru/material/calc/
  11. Славай
    Славай
    Славай
    top-pol.ru/salta.htm
    вот по этой программе просчитал, вроде все ок
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вы по собственному опыту судите, или рекламных проспектов начитались? :)
    У меня, к примеру, есть два дома. Один "инерционный" со стенами 30 см ПБ (утеплен снаружи 100мм). Второй "безынерционный", щитовой, 20см стекловаты + утеплением изнутри 50мм + ГКЛ. Так вот, особой разницы я не замечаю в плане инерционности между ними, в обоих топится 1 раз в сутки дровяной котелок по 2-3часа. Влажность в обоих тоже весьма стабильна в отопительный сезон, в каменном ~50-55%, в "пенопластовом" ~35-40. Так что, все это фигня на постном масле, "инерционность стен и пр.".
    В этом году, поразмыслив над вопросами "инерционности стен", упрятал эту "инерционность" под пенопласт и в ПБ доме. :hello:
  13. Валерьянчик
    Валерьянчик
    Валерьянчик
    Воскресенск
    Ребята пенопласт кушают мыши палевки и крысы , да и долговечность оставляет желать лучшего , новые технологии вздор полный у нас в России их никто не выдерживает только лишбы продать ! Так что стройте себе геморойные домики а утеплять лучше минваты ничего нет !!Как кто то написал ранее ничему вас неучат сказки про поросят !:hello:
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это тока чернобыльские мыши кушают пенопласт, бетон и стекло. Нормальные мыши кушают обычную мышиную еду, а в пенопласте, бывает, прокладывают ходы, когда по другому им не пройти. Но ни одна здравомыслящая мышь (за исключением конечно чернобыльских) не станет грызть кирпич, бетон и пр. чтобы добраться до пенопласта. Да и вообще, мыши у нормального хозяина в доме не водятся, я например наблюдаю их раз в год, под осень, когда мыши приходят "на зимовку". Но зимуют они у меня недолго... пару-тройку дней от силы и капут. Потом, до следующего года, больше не беспокоят.:hello:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
