Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Как то сомнительно про влажность 50 % в отопительный сезон. В сочи ещё поверю, в пскове сомневаюсь. У меня кирпичный плохо сложенный дом в вологодской области. Влажность в отопительный период (морозит постоянно) 10-15 %, если воду тазиком разливать доходит до 40-50, но не более чем на час. Прибор ИВТМ-7М.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тут Alehandrovich прав. Данная жилплощадь, "не заселена как полагается" ещё. Вероятно, с повышением "жилой температуры", влажность несколько снизится. Но чтобы до 15%... это, ИМХО, вряд ли.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Старый дубовый дом с хорошими стенами но, с перекрытием потолка всего то около 6 см. (как оказалось) вообще никогда не поднималась влажность выше 20%, вся влага уходила конденсатом в перекрытие, точка росы была наверно на обоях! Ощущение что сквозняки, как оказалось из за холодных потоков воздуха сверху. После утепления пенопластовой крошкой плюс Евробарьер 1200 г/м2/24 часа, Влажность выросла до 55% зимой в морозы, расход газа существенно уменьшился. Знаю что пенопласт очень вредный, но с чердака в дом не пойдёт, вот стены обычным пенопластом не стал бы утеплять ни за какие коврижки!
    Так что разное бывает, может быть где то не досмотрели?
    Хотеть не вредно :) Работать не стыдно :) Респект безумцам :pioner:
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В оценке энергоэффективности дома, я ориентируюсь исключительно на расход топлива, в моем случае - дрова (ольха-береза). Мой "Пенопластовый дом" площадью ~100m2, потребляет в среднем 1,5 "машины" (газ-53). По "общепринятым" меркам, это ~6m3. В "каменном", площадью 195m2, сжег этой зимой, чуть поменьше двух "машин". В "номинальном" режиме, планирую укладываться в три. Все ли верно в расчетах, покажет зима...
    Расход дров у 2 моих друзей, на 100м2, примерно 6-7 "машин"... Так что, в плане досмотра, думаю все более-менее.
  5. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Разрешите барышне встрять с глупым вопросом :|:
    Блок ФБС + 10 см пенопласта + сетка + клинкер - этот пирог должен на что-то опираться? А то у меня фундамент только под ФБС...
  6. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Барышны, уточните пожалуйста, стены дома из ФБС??
  7. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Да, стены из ФБС.
  8. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    К ФБС можно чёрта за рога привесить, не то что пенопласт дюбелями закрепить. Это я к тому , что ваш пирог будет замечательно висеть без опирания на фундамент. На дюбели пластиковые или на клей это вам г-н надёжный подскажет. В крепеже пенопласта я не спец.
    Вопросы в другом, как решились стены из ФБС выкладывать? Какая толщина? Кто подсказал из ФБС стены выкладывать? Считал ли кто на теплопотери ? Какой фундамент? Какой вес стен? Фото бы ещё.
  9. Славай
    Славай
    Славай
    Вопрос к проффесионалам. До какой минимальной ночной температуры можно делать армированый слой под декоративную штукатурку?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    До + 5 С. либо делайте тепляк.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Правде в глаза я смотрю на этой теме постоянно. Вот вам правда: "Нет Бога кроме Церезита и Надёжный - пророк его".
    STO, я не встречал, это кто? я у Дау знал только Insta Stick. C удовольствием попробую что-нибудь ещё.
  12. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    А что плохого в стенах из ФБС? Дешево, быстро и практично!;)
    Пока у нас только цокольный этаж из ФБС, но возможно мы сделаем и первый-жилой из ФБС. Толщина -40 см, пенопласт планируется 10 см. Теплопотери не считали? Посказал наш прораб - у него так дом сделан. Я все облазила сама, в цоколе очень тепло. Правда у него отделка нат.камнем пластушкой.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Боги фасадов американские материалы с декоративкой на кварцевом песке Senergy и Dryvit, у нас к сожалению продаются жалкие подделки под эти материалы:no::no::no::no::no:
    Вы невнимательно читаете мои сообщения!
  14. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    А я и не говорил плохо. Цокольный этаж из фбс норма, а жилые не стандартно уж очень. Поэтому и вопросы задаю, насколько продуманно приняли или как вижу ещё принимаете данное решение.
    У меня недостаточно строительного опыта чтобы отговорить вас от данного решения. Но то что приходилось делать: не имело требуемой геометрии ни по горизонтали ни по вертикали, на различные армопояса, перевязки,сколько времени уйдёт, стыковка углов в конце концов как будет выглядеть. Отделка внутренняя сколько штукатурки набрасывать надо будет для выравнивания. Где то рядом тема в которой товарищ мучается вопросом как к залитому бетонному кривоватому цоколю плотно пенопласт прижать. Если будут негерметичные воздушные пазухи утепление пенопластом теряет смысл. В конце концов почемуто по ряду причин которые я не знаю так не строят. Кирпич, газобетон нормальные бюджетные решения. Монолитный бетон нормальное решение,но дорого.
    Удачи, спрашивайте, может кто то и плюсы покажет.:hello:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И по поводу того что ФБС недорого :no: ДА ТАМ ПРОСТО АТОМНЫЙ ЦЕННИК.
    100 мм пенопласта на голый бетон - такая конструкция сомнителна в плане тепла, конечно чем топить...:um: Из ФБС строил цоколь в 1995 году - тогда да, круть была неимоверная, сейчас даже за отдельную плату не соглашусь, тем более жилой этаж - посчитайте сколько куб ФБС стоит, нам расскажите:)]. Сейчас проще монолит сделать из несьемной полистирольной опалубки - потом сразу штукатурить можно - часть работы по мокрому фасаду уже выполнена при возведении стены:super:.
