Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Анннет
    Анннет
    Анннет
    Люберцы
    Очень интересненько! А можно по-подробней о вопросе цены за кв.метр! Мы действительно находимся сейчас в "творческом поиске" материала стен. Кирпич дороговато, а каркасники я не рассматриваю.:|:
    И в догонку еще один вопросик: Если полистирол и с наружи и изнутри, как дюбеля изнутри вручивать??
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] А совсем необязательно и даже совсем ненужно ставить пенопласт внутри. Лучше скомбинировать.
    Снаружи - несьемная полистирольная.
    Изнутри - переставная из ОСП или фанеры.
  3. Alexxxl050
    Alexxxl050
    Alexxxl050
    Кемерово
    Добрй день уажаемые форумчане. В прошлом году приобрёл мечту (участок с недостроеным домом) и сразу в бой. Первый этаж дома возведён (шлакобетон 55см), перекрыл плитами и возвёл второй этаж (пенобетон 30см). Поставил крышу. Весной собираюсь взяться за внутреннюю отделку, в том числе утепление и облицовка фасада. Вопрос: фасадный стиль выбрал "фехверк", подскажите, сколько утепления внутри, снаружи, на шлакобетон, на пенобетон требуется для комфортного ПМЖ? Имеется любое количество халявного пенопласта или лучше что то другое взять.
    Живём в сибири, холода до -50 бывают.
    Дом большой, по 120 кв на этаж.
    В предварительных планах было утеплить снаружи пенопластом, сетка, штукатурка, а потом декор в виде деревянных реек. Подскажите кто опытен в этом вопросе.
    Сам по образованию не строитель, а по призванию видимо такой. Всё что делал в доме изначально, всё брал из нашего форума. Надеюсь так и дострою.;)
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Утепляйте с внешней стороны. При утеплении ГБ пенопластом будет накопление влаги в ГБ - нужно смещать точку росы в плоскость пенопласта. Глядя на -50 думаю пенопласта 200 мм это самый минимум. На этаже из ГБ предумотреть механическую вентиляцию приточно-вытяжную, с калорифером.
    Елы палы, -50 даже страшно представить :flag:. И клапана запорные на входе/выходе вентиляции обязательно - после -20 задраивать будете:aga:
  5. alpa
    alpa
    alpa
    Там еще во влажности дело может быть.
    87% при -25 наверно тож самое по ощущениям, что 47% при -50 :)]:pioner:
  6. Alexxxl050
    Alexxxl050
    Alexxxl050
    Кемерово
    Добрый день. Спасибо откликнувшимся на вопрос.
    Делаю поправки к вопросу.
    Первый этаж дома заливной из шлакобетона, стоит уже лет 8. Ясно дело изнутри буду обшивать, вероятно гипсокартоном, а там утеплитель и пароизоляция., так как штукатурить такую стену не айс. А вот снаружи, хотел пенопаст, направляющие и плоский шифер или СМЛ, а уж его красить и декорировать. а произучав эту тему на форуме задумался, нужен ли шифер? все на пенопласт штукатурят и большеэтажки в городе все так. Отсюда влпрос и вылез, везде кирпич или монолит (бетон). А ведь стены со шлаком то теплее вроди? Вариант: 5см пенопласт и штукатурка (со всеми сетками и т.д.по технологии) снаружи, а снутри: минплита, пароизоляция и гипсокартон. Как такой вариант? Где будет та преславутая точка росы? (про которую я так ничего и не понял. С вентиляцией то ясно, обязательно.
    А про второй этаж, незню разницы между пенобетоном и г\бетоном, но производители сказали что 30ки хватит на нашу суровую зиму, 40см-вые толщиной не стал брать. В городе везде пенопласт снаружи (5 см) и штукатурка, внутри ничего, шпаклюют и красят вроде терпят зиму. Хотя хочется конечно с запасом, чтоб тепло было:)]. А форумчанам из Москвы и северной столицы чуток поясню, наши -50 примерно как ваши -25-30, часто бываю в ваших краях, сравнивал. У нас нет такой влажности. Переносится значительно легче.
  7. al185
    al185
    al185
    http://n-dom.ru/material/calc/
    Плоскость конденсации загоняйте в ПСБ, внутри ни минваты, ни пароизоляции(калк покажет)
    Минус один: сколько ни видел фасадов, следы затирки проглядывают, нет однородной поляны (не знаю, как у nadegniy). Если по старинке с расшивкой(рустом) - потянет.
    Мастеров ищите с готовыми объектами.
    Думаю камнем(самодельным 100р/м2)
  8. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Такие бывают?
  9. al185
    al185
    al185
    А 3мм изолона заменяют все.
    Не верьте производителям/продавцам, сами считайте.
    http://sekretgipsa.com/
    +форум там же
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для теплопотерь уровень влажности воздуха дело десятое, там главную роль играет разница температур на улице и в помещении. Ваш пример по ощущуемой разнице - это специфика кожного покрова:aga:. А градусник он тупо показывает сколько градусов, вот на основе этих показаний и делается расчет. О том что 30 см ГБ хватит в таком суровом климате:)]:)]:)]
    Как думаете, почему поляки строят стену из 25 см ГБ и затем 20 см пенопласта приклеивают? А у них -10 это практически конец света:)].
    Тем более пенопласт халявный... ради 5 см даже нет смысла заморачиваться. Приклеить 5 см либо 10, 15, 20 нет особой разницы, пенопласт стоит копейки, относительно всего комплекса работ по коробке. А эффект будет заметный.
    И еще раз - не нужно утеплять с внутренней стороны - только с внешней.
  11. Alexxxl050
    Alexxxl050
    Alexxxl050
    Кемерово
    Ну тогда конкретный уточнённый вопрос:
    Штукатурить по пенопласту (с толщиной и количством вопрос решон), или обшить чем нидь, плоский шифер, СМЛ или ещё что нибудь?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тут в чем косяк, по стыкам листов шифера трещины будут по любому, к тому же плоскость листа не идеально ровная и выглядит все это в итоге довольно колхозно. Но! В Вашем конкретном случае, когда под фахверк, швы запросто уйдут под раскладку, и больших плоскостей, на которых неровности виднее, нет. Штукатурить же пенопласт работа тонкая и дорогостоящая, широчайшее поле для всевозможных косяков, как строительных так и своих.
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Если вы собрались делать формы для себя, то посоветовал бы делать их без бортов, произвольной геометрии. Проще. В этом случае себестоимость отделки 20-40р\м2, да, и камень получается легче в 2-3 раза, что немаловажно для "мокрого фасада".
    Интересный вопрос. Как мне кажется, фахверк этим макаром устроить вполне по силам и неспециалисту. Хотя некоторые утверждают, что если стыки листов крепить на одну направляющую и оставлять между ними зазор в 5мм, то растрескивания в стыках можно избежать.
  14. al185
    al185
    al185
    1. По соседству на ПСБ цоколь по просечке нашлепана обычная штукатурка 2 зимы. Щупал, вроде не бухтит. С ПВА будет почти фирменный клей
    2. АЦЛ тяжелый и хрупкий, саморезы нельзя перетягивать - ломает.
    3. СМЛ гуляет от влажности. С качеством не угадать. Видел дом из разных поставок, на иных шпаклевка с краской лопухами. Слышал вариант обработки СМЛ вроде бетонконтактом.
    4. Каркасник обшил ЦСП 10мм. Стыки с зазором под силикон, инструкции на сайтах производителей. Под фахверк.
    Свежее решение. Пробовать грунтовать ПСБ бетонконтактом.
    Я с ПСБ использую экономичные самодельные полимерцементные составы.
  15. Alexxxl050
    Alexxxl050
    Alexxxl050
    Кемерово
    Al185, подскажите про СМЛ, изучив рынок, решил отказаться от шифера в пользу СМЛ, в виду качества и меньшего веса, а вы грешите что его пучит и коробит. Сами выдели? Я блин уже хотел определиться и заказать.
    Уточню, хотел снаружи фасад утеплить (пенопласт 10см) а сверху по направляющим обшить СМЛ, грунтануть и покрасить. А далее уже декор под фахверк. Вот и вопрос, устану потом шпаклевать и подновлять?:no:
