Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    а вот вопрос: надо утеплить стену из пенобетонных блоков (толщина 200мм, плотность 600).
    вариант 1 - 100мм
    вариант 2 - 50мм + 50мм(со смещением чтобы перекрытие швов было)
    поверх сайдинг планируется
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Костя, делате в один слой, если геометрия ПСБ плохая - пеной заделаете щели. Склеивать листы пенопласта между собой мрачное занятие... И делайте толщину 150 мм, теплее будет.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super:...У меня 130 мм...спецзаказ...:|: плюс штукатурка*Капарол*.Все-ОК!
  4. al185
    al185
    al185
    Зачем склеивать? Под сайдинг просто на грибки.
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А направляющие из профиля для гкл закрепить на скобы для гкл, так?
    Вот такие скобы и профиль как на картинках?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это фасад, а не внутренняя отделка, сгниёт и проржавеет подконструкция, если собрались делать вентфасад, то берите соответствующую подконструкцию, минераловатную плиту.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Точно, сайдинг не заметил. Минвату проще и лучше в таком варианте.
  8. al185
    al185
    al185
    Главное: безопаснее. Шанс сгореть только один раз предоставляется.
    Как вариант экономии, вата только в наружном слое 50мм.
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Какую минвату порекомендуете купить?
    Получается слоя в 50мм достаточно будет?
    Чтобы по цена/качество оптимально было бы...
    Спасибо заранее.
  10. al185
    al185
    al185
    Под вату 50мм ставьте 50-100мм ПСБ(для экономии)
    Вату самую дешевую, на сайтах производителей марки и конструктивы
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не давайте человеку плохие советы!! Он попадёт на серьёзные деньги. Нижний слой минплиты не менее 35 кг/м3, верхний слой не менее 80 кг/ м3, остальное просто выбрасывание денег!
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ну а что конкретнее-то?
    Какие наиболее популярные и недорогие материалы подойдут?
    И все-таки какой толщины в том числе?
    Заранее - спасибо.
  13. al185
    al185
    al185
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ну вот например как я думаю - не исключено что конденсат будет образовываться в утеплителе, а если он из минваты, то будет сползать вниз...
    Неверное рассуждение?
    С какими утеплителями проще работать и стоят дешевле при этом?
  15. Martynenko
    Martynenko
    Martynenko
    Один знакомый построил не большой дом из пеноблоков, толщина стены 300 и утеплит ИЗНУТРИ пенопластом толщина 50 или 100 и закрыл гипсокартоном, а снаружи на фасад штукатурку сделал. Смотрится хорошо, я бы и не догадался. Но почитав форум понял, что он сделал все практически наоборот. Прокомментируйте спецы!
