Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. al185
    al185
    al185
    Возможно недопустимое накопление влаги в стене.
    Катастрофы нет: дополнительная пароизоляция изнутри и принудительная вентиляция.
  2. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Не могу понять почему нельзя утеплить дом ППС 150 мм и накрыть сайдингом?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Потому что пенопласт горюч, а сайдинг от огня не защитит. Именно поэтому пенопласт на фасаде либо штукатурят, либо плитами закрывают (ЦСП, плоский шифер), либо под кирпичную облицовку его.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В случае пожара никто не сможет покинуть помещение, влагонакопление не должно грозить, если штукатурка правильная.
  5. al185
    al185
    al185
    Можно.
    Если неподалеку загорится любая постройка, от утепления ничо не останется. А на пенсии уже не восстановить. А деревянный/каркасный дом, утепленный так и некому.
    Поэтому писал о защите ПСБ ватой.
    Кстати(по памяти) 80кг/м3 для вентилируемых фасадов. У Урсы есть решения даже для М11 с поджатием.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сайдинг является одним из видов вентфасада, создаётся очень большая тяга, в случае пожара сгорит пенополистирол, подконструкция и всё, что там будет.
    В вентфасаде вата не защитит ПСБ-С, это не серьёзно!
  7. al185
    al185
    al185
    А сайдинг с поджатием ваты тоже вент?
    Интересует лично, буду дачу к продаже готовить.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это как?:faq:
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Начнётся с конденсации на внутренней стенке блока, дльше будет зависеть от влажности воздуха. Постепенно влага будет проникать вглубь блока, промерзать, оттаивать. Зима в Е-бурге долгая и правильная. Летом просохнет. Речь не о разрушении, а скорее о недостаточном термо-сопротивлении. Ещё нужно посмотреть на перекрытия. Если бетонные, то можно ожидать промерзания углов потолка первого этажа. Впрочем с деревянными тоже надо посмотреть - я не представляю как узел соединения перекрытия и стены можно правильно устроить с внутренним утеплением. Я думаю, что запотевание выступит прежде всего именно там.
  10. al185
    al185
    al185
    Еще не знаю, не изучал.
  11. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Если с применением ППС риск что сгорит - единственный минус, то думаю можно это принять, т.к. дом застрахован.
    Еще, наверное важно:
    дом будет топиться всю зиму, но посещаем его только по выходным, в будни почти на фитиле котел и только контроль - эпизодически...
    напомню пенобетонные блоки Д600, толщина стены 200мм, внутри гипсокартонные стены будут и отопление с ЕЦ.
    И все-таки: что эффективнее, долговечнее и проще в монтаже?
    1. ППС 100мм
    2. Минвата - так и не понял какая толщина по эффективности как у ППС 100мм
    С точки зрения возможного образования конденсата или попадания каким-то образом влаги в утеплитель все говорит за ППС.
    И странно что профиля не рекомендуете использовать...
    Заранее спасибо дельными советами!
    Через неделю отпуск - буду утеплять!
  12. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Если пожароопасность Один из основных факторов, то в принципе утепление ППС фасада под сайдинг допустимо?
    Дом у меня в пол-КББ вот планирую утеплить ППСом 150 мм. Три слоя по 50мм,через бруски 50*50. Подскажите какой марки ППС брать? После 3 слоя прибивать вертикальную рейку 25 мм и крепить сайдинг без всяких пленок, Да? Сайдинг хочу Доломит.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А что означает Ваше "допустимо"? Если про какие то контролирующие органы, то никто подобной конструкции категорически не разрешит (скорее категорически запретят:)]). Ну а пока контроля нет, допустимо все. Хоть вверх фундаментом стройте. И уж, Христа ради, не делайте зазора между сайдингом и пенопластом. С его тягой я бы с сигаретой к такому дому на пушечный выстрел бы не подпускал никого.
    Ну а по конструктиву можно и так. Пенопласт в обрешетку хоть 15 ставить можно, главное что бы качественный был.
    Оно конечно, страховка... да... Но не боитесь повторить подвиг владельцев "Хромой лошади"? Погибнет кто, не дай Бог, сами то себе простите?
    Насчет эффективности и прочего минвата и ППС одинаковы. Тут больше от мелочей зависит - вид ваты (стекло, базальт, шлак...), плотность и качество.
    Профиля то же. Производители делают их все тоньше, цинка на них все меньше... Если только специальные брать.
  14. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ок, ну вот тогда конкретно что купить чтобы по цене был на уровне ППС или даже незначительно дороже?
    Конкретную минвату порекомендуйте плиз.
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Всё...
    Кажись тупик...
    Конкретный утеплитель недорогой не порекомендует никто чтоли?
    Название, плотность?
    Чтобы в пределах 1800руб. за куб был или около того...
