Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Скажите плиз, зачем делают вентзазор между сайдингом и утеплителем? Здесь было мнение, что в вентзазоре сильная тяга и в случае пожара пенопласт сгорит(если он там размещен).
    Так для чего же этот зазор? Должно же быть разумное объяснение?
    Моё личное размышление - вентзазор нужен летом, чтобы на солнце стены не раскалялись.
    Просветите плиз!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не сделаете вентзазор между утеплителем и наружной облицовкой, то выпадающий конденсат не будет испаряться, утеплитель и подконструкция пострадают от воды, всё развалится
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Вооот!
    А если конденсат будет накапливаться в утеплителе типа базальт, стекло, минер., то "каюк" утеплителю - не будет отрабатывать что ждем от него и после сползет чуток, но сползет.
    Поэтому надо делать из пенопласта и вплотную к сайдингу.
    Логично?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Конденсат - это который из воздуха, который зашел между утеплителем и сайдингом с улицы?
    То есть сначала один воздух туда заносит конденсат, а потом другой воздух его оттуда выветривает? (Извините за сумбур, если что)
  5. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Владимир почитайте тему про точку росы и т.п. и вы все поймете про конденсат.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между пенопластом и сайдингом появится лёд, замёрзнет, разорвёт и улетит всё как фанера над Парижем!:aga::aga::aga:
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Что делать-то тогда?
    Пенопласт 100мм, вент зазор 2см, сайдинг.
    Так?
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплита 35 кг/м3, сверху минплита 80 кг/м3, вентзазор, облицовка.
    Проще сразу разровнять бульдозером, либо взорвать. ЭППС не для фасада!
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Реклама на форуме запрещена:). Вообще запрос странный. Чего тут рекомендовать? Если кто то будет говорить "ВАЗ - лучший автопроизводитель" продадите свой мерседес и побежите за пятеркой?
    Есть мировые бренды: ROCKWOOL , PAROC, URSA, ISOVER, Knauf. У всех есть марки вписывающиеся в озвученную цену. Есть и подешевле. Опять же есть местные условия - например крупный дилер со скидками по каким то позициям, крупные сети. Есть масса Российских марок. Смотрите что там у Вас на месте подешевше.
    По плотности nadegniy уже писал как правильно должно быть. Основная масса частников, правда, ставит все 35 плотности под ветрозащиту, и не жалуется.
    Вообще же Вам для начала нужно засесть за комп и почитать как, чего, почему и зачем в этом деле. А то Вы как первоклассник в выпуском классе. Все уже далеко вперед ушли и отвлекаться на растолковывание азбучных истин никому неохота.
  11. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    А чё леса то разобрали, все отделка закончена что ли?
  12. Drugaleksej
    Drugaleksej
    Drugaleksej
    Барнаул
    Здравствуйте подскажите пожалуйста утепляем деревянный дом полистиролом 25 плотности на профиля (чтобы выровнять стены) поэтому между стеной и полистиролом получается зазор нужно ли делать вентиляционные окна с наружней стороны полистирола. Полистирол 7 см + клей + фактура и краска.
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Drugaleksej,
    Если сделать такие окна (продухи) то холодный воздух будет заходить под утеплитель, из за перепада температур создаётся тяга, вентиляция будет хорошей даже в безветренную погоду. Мало того, тяга будет настолько велика, что даже если вы будете очень тщательно герметизировать все стыки и прилегания то всё равно полностью устранить утечку тёплого воздуха из под утеплителя не получится. Для того чтобы конденсат не выпадал на внутренней поверхности утеплителя необходим теплотехнический расчёт, необходима такая толщина утеплителя которая не только бы выполняла нормы теплоизоляции для вашего региона, но и чтобы точка росы была внутри этого утеплителя или в идеале вообще чтобы её не было :). Для того чтобы произвести такой расчёт необходимы данные о толщине и материале уже существующих стен, ну и специалист. К полученному результату необходимо добавить запас на потерю свойств при старении утеплителя, его увлажнении, на неточности при монтаже.
    Ещё смущает что утеплитель не имеет опоры по всей площади. В тех местах где нет профилей от любой незначительной нагрузки может появиться трещина или дыра.
    Только неделю назад утеплял очень неровную с наклоном стену базальтовой ватой плотностью 50кг/на м2. По 6 грибков на плиту. Ими же прижата ветрозащита. Получилось очень плотное прилегание утеплителя, и ни каких проблем и сложностей. Через подвесы закреплены профиля и по ним сайдинг. Изначально планировал другой метод, более экологичный, но просто не хватило сил и времени на его воплощение.
  14. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Возник вопрос. Есть вот такая таблица.
    Интересует последняя колонка. Насколько я понимаю, при определенной толщине конструкции вообще можно не заморачиваться точкой росы и паропроницаемостью утеплителя, али я не прав ?
  15. Drugaleksej
    Drugaleksej
    Drugaleksej
    Барнаул
    У нас полистирол крепится непосредственно на профиля саморезами с грибками на него и нанесли клей с сеткой, а вот под полистирол ни какого больше утеплителя не прокладывали вот и не знаем теперь как быть если сделать окна для вентиляции будет конденсат, а если их не делать конденсат все равно будет собираться или нет?
