Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    а что это за подвесы?
    я думал на скобы профиль крепить надо, вот на такие...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под пенополистиролом должно быть основание ЦСП, асцеит, ОСП, влагостойкая фанера (обязательно с щелями между листами не менее 3 мм), приклейка на клей-пену, пенополистирол ПСБ-С М-25Ф 30-50 мм, лучще 50 мм, прижимные втулки с саморезами, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. Между основой под пенополистирол и стеной вентзазор, сверху и снизу продухи.
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    А что это за экологичный метод?
  4. al185
    al185
    al185
    Любопытства для.
    Эффективность "утепления" с вентзазором под ним?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минусовая, появляется вентзазор, поток, тепло выветривается, но летом не так жарко.
  6. Drugaleksej
    Drugaleksej
    Drugaleksej
    Барнаул
    А если ЦСП не будет полистирол не будет держаться на профилях? Или не будет вентилироваться.
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Короче довели меня размышления к этим вариантам:
    Изол НК50 плотность 46-55кг (теплопр. - 0,035, сжимаемость не более 4%) около 2120р/куб
    Изол ФВ80 плотность 75-90кг (теплопр. - 0,036, сжимаемость не более 2%) около 2900р/куб
    По идее НК50 не должен сползать, думаю его и выбрать...
    Разумеется планирую с ветрозащ мембраной и вент.зазором делать.
    Причем думаю сначала прикрепить к стене крепления для профилей (ГКЛ), потом сплошной стеной листы грибками, поверх мембрану, потом профили за который цепляться сайдинг будет.
    Если делать брусками 50х50, то думаю мостики холода будут, поэтому сплошной стеной хочется сделать...
    Вопрос по утеплителю: что выбрать?
    Может в эти суммы есть альтернативные варианты лучше?
    Работал кто-нибудь из Вас с такими утеплителями?
    И еще - пойдет такая схема крепления утеплителя и сайдинга?
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Продолжая тему форума, хочу опять поднять вопрос о том, что лучше применить - пенопласт или минвату.
    Достался по наследству холодный пристрой к дому. Собран как сруб, но из половинок бревен. Без утеплителя (да и швы там очень маленькие). Высота бревен около 17-20 см, толщина - 12-15 см.
    Задача - утеплить.
    Вижу два варианта. Первый - с применением пенопласта, второй - с применением минваты (каменной ваты), см. рис.
    Вопросы:
    1. Какой практичнее и правильнее (цена-качество)?
    2. Нужна ли пароизоляция в случае с пенопластом?
    3. Не будет-ли гнить дерево под пенопластом?
    4. Достаточно ли 100 мм ваты.
    5. Существуют ли альтернативные варианты утепления (кирпич и блоки не проходят, пристрой стоит на столбах, и высоко над землей - 1,5 м)?
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Делается вертикальная обрешетка. По обрешетке крепится облицовочный материал, хорошо подойдёт имитация бруса. В получившееся пространство засыпается смесь опилок или стружки с известью. Такая засыпка получается теплее массива дерева. Хорошо закрывает все неровности. Больше написано здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/83905/
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    bgd, делайте вату. А тощина слоя ваты зависит от назначения пристройки и вида топлива - дорогое или бесплатное:|:
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Простите, правильно понял, что предлагается такое расположение слоев?
  12. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Не правы. Какой бы толстый слой утепления вы не положили, если он паропроницаем, то рано или поздно в нем появится конденсат. Атмосферное давление в отапливаемом помещение на несколько паскалей выше, чем на улице. Поток теплого воздуха через утеплитель без пароизоляции гарантирован.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Опять надежный народ веселит.
    Человек тратит деньги на материалы и зарплату рабочим, чтобы утеплить деревянный дом, а менегер ему рекомендует сделать между утеплителем и стеной вентилируемый зазор. :)]
    Drugaleksej, если сделаете так, как советует этот горе-спец, - Ваши деньги будут выброшены на ветер в вентзазоре.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внимательней читайте тему уважаемый, вопрос не про утеплдение, а про отделку под штукатурку!! :aga::aga::aga::aga:
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Название темы - Утепление фасада пенопластом. За и против
    А вопрос я процитировал дословно и даже выделил слово утепляем.
    Спрашивается: и кто из нас внимательно читать не умеет?
