Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы явно невнимательно читали мой ответ на вопрос.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Давайте не придираться к нюансам. В моем пониманиии, если участвует пенопласт, значит идёт процесс утепления. Если это не так и пенопласт - как конструкционный материал, тогда еще можно понять. С другой стороны, зачем пенопласт для нанесения штукатурки?? Разъясните нам, плиз!!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В данном случае он является демпфером. Делается подконструкция из брусков, которая обеспечивает вентзазор, сверху на подконструкцию устанавливается ОСП, если его попытаться оштукатурить, нанести базовый армирующий слой, то в течение первого сезона появятся трещины в местах стыка ОСП, края листов набухнут от воды, появятся бугры. Чтобы этого не произошло на ОСП на клей0пену приклеивается пенополистирол ПСБ-С 25Ф 50 мм, дополнительно фиксируется прижимными втулками с оцинкованными саморезами. Сверху базовый армирующий слой, в клей втапливается фасадная стеклотканевая сетка, кварцевая грунтовка и декоративная гибкая (акриловая, силикатно-силиконовая) штукатурка.
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Ух, надоел наверное всем, Хочу утеплить отдельно-стоящий гараж -склад из керамики пустотелой 25см. Чем лучше и как можно дешевле это сделать? Я так понимаю 10-12 см пенополистирола и поверх минералкой под короеда? Ничего что пенополистирол не дышит, а керамика дышит? Площадь работ маленькая, сделаю всё быстро.
    И ещё вопросик, если я куплю не стандартные плиты, а например один на три метра плиту?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    120-140 мм, листы метр на метр, декоративка акриловая, она просто выгоднее!
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я - внимательно прочитал Ваш ответ.
    Это Вы - невнимательно читали вопрос, повторяю крупными буквами:
    И где здесь:
    :)] Да, кстати, расшифруйте заодно фразу:
    Орфографические ошибки не в счет, - интересует это:
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В крючочки играем?? Вам делать нечего?:aga::aga::aga::aga:
  8. Drugaleksej
    Drugaleksej
    Drugaleksej
    Барнаул
    Дело в том что когда делали нам про ЦСП под полистирол никто не сказал и полистирол накрутили уже на профиля и нанесли штукатурку. Вопрос в том делать теперь вент окна или не стоит.
    Был еще такой вариант: сделать вент окна и закрывать их на зиму, а летом открывать.
  9. al185
    al185
    al185
    Есть вариант без окон, оставить ПСБ в качестве утепления.
    Пароизоляция изнутри дома, проверить по калькулятору влагонакопление и необходимость принудительной вентиляции.
    Только не "закрывать их на зиму".
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
