Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Где об этом можно прочитать?
  2. Allak
    Allak
    Allak
    Жизнь конечно многому научит, но обучение платное. Короче продолжаем учиться на собственных ошибках.
    По совету форумчан, утеплили фасад фасадным пенопластом. Теперь приступаем к утеплению цоколя. Будем утеплять экструзией, коль мы ее уже купили. Уже выяснили, что клеить ее на бетон надо на жидкие гвозди. Это ладно. Но посоветуйте, как делать дальше.
    Цоколь будет обложен керамогранитом. Какой в этом случае алгоритм действий? Нужно ли создавать клеевой слой под декоративную отделку с армировочной сеткой? Можно ли использовать для этого клеевой состав Кнауф Севенер - у нас его много осталось и хотелось бы хоть как то использовать.
    И какой клей использовать для приклейки керамогранита на полученную поверхность?
    Заранее спасибо.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    На пенопласт можно легкую штукатурку, керамогранит на пенопласт помоему не стоит клеить!
    Хотя плитка клинкерная на заводских панелях из Эппс вроде неплохо держится. Но она меньше, легче и плюс заводские условия!
  4. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Купленнные в условиях кризиса за копейки ТС не в счет:)]
    Вообще не привык говорить пустыми фразами. И повторю еще раз работать с ЭППС в "мокром" фасаде сложнее. Ваш единичный опыт не в счет.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я с этой стороны и не подумал. Действительно те заключения, что даются во время кризиса стоят копейки, а те что давались раньше стоили дороже, поэтому купленные до кризиса правильнее. Я решил поделиться своим единичным опытом исключительно для того, чтобы люди знали как не надо делать.
  6. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Свой дом утеплил Пенопластом 200 мм толщиной, специальной марки с литерой Ф- фасадный.Очень доволен! В продаже нет, заказывал специально на заводе. Вся информация по данной технологии на сайте wdvs.ru
  7. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    походу возникаю вопросы на которые нужно найти ответы, дабы не наломать дров.
    Наружная сторона каркаса у меня зашита OSB-3 плитой 15 мм толщиной. В качестве внешней отделки хочу еще дополнительно обклеить пенопластом 40 мм и поштукатурить под покраску фасадной краской. Я уже проделывал это для своего лучшего друга. Мы самостоятельно поклеили ему пенопласт на пенобетонную стену ЦЕРЕЗИТОМ 85 задюбелили пластиковыми грибками я под сетку сделал штукатурку и покрасили. получилось очень здорово.
    Вопрос можно ли клеить пенопласт ЦЕРЕЗИТОМ 85 на OSB плиты и как его дюбелями страховать, может просто саморезами через широкие шайбы нарезанные из оцинковки ?
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Это какой дом, у меня там друзья живут, так все поголовно на П-3 жалуются что обои отстают. Но П3 там целый район. А вот нетиповой дом только один - красный самый высокий.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно использовать фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф и не использовать плиточный клей . система Ceresit
    n-dom.ru
  10. jonatan
    jonatan
    jonatan
    Гость
    Всем кто планирует утеплять фасады, будьте внимательны! Я попал на контору Альп технология, так вот развели меня на бабки, нормально не сделали и переделывать не собираются, хотя и лицензия есть и договор заключают, да только договор фуфло!! Повелся на оперативность. Встречу директоро - выверну на изнанку!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для этого используйте клей СТ 84 (полиуритановая пена) бийские, термозитовские втулки и оцинкованные саморезы. Толщину ПСБ-С М-25Ф лучше возьмите 100 мм, будет лучше стоять. Декоративную штукатурку акриловую СТ 60, СТ 64, либо силикатно-силиконовую СТ 174, СТ 175
    Лучше используйте технологию Ceresit. В стандарте организации есть подробные узлы.
  12. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Мне кажется что не все понимают принципиальную разницу между двумя состояниями воды: пар и туман (или роса). Первое есть ГАЗООБРАЗНОЕ состояние, оно мочить не может по определению (В чем разница между влажным одеялом и влажным воздухом?), а при переходе пара во второе состояние и происходит то, о чем все дискутируют- увлажнение, но уже туманом, росой, мельчайшими капельками, но уже ЖИДКОСТИ, ВОДЫ, не ПАРА!
    К чему это я? А к тому, что там, где НЕТ УСЛОВИЙ для конденсации пара (а не для его остановки!), там и нет сырости, плесени и прочего!
  13. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Спасибо! Но иногда объяснение "на пальцах" ( не в смысле "кАзы" ыыы) гораздо понятнее НЕ специалисту, чем чёткие сухие математические выкладки. А выше я просто пытался "на пальцах" объяснить, что если нет условий для точки росы, то нет и САМОЙ росы. Ведь не каждый с ходу ответит на простой вопросик, о принципиальной разнице между влажными воздухом и одеялом?:)]:)]:)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы знаете каковы эти условия?
    Спорим может?:)] Вы в курсе, что есть несколько видов пара?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нет условий нет проблем, это в теории, я согласен, а на практике Вы возьметесь гарантировать что за весь срок службы дома эти условия не настанут, хотя бы кратковременно? И что тогда ?
    А тогда, как раз и получится, что лучше бы было не устраивать паробарьер !
