Простой бюджетный домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SGKon, 09.08.13.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    После долгих раздумий решил строить второй полноценный этаж. При моих небольших размерах удорожание будет незначительное, а вот плюсов (площади) больше. Да и у меня в проекте лестница идет вдоль стены, а значит при выходе надо будет нагибаться, что не есть хорошо.
    Именно про нее и думаю теперь. Вот теперь поддержка стала еще актуальней в полах, как ее правильно сделать?
    6*6=36 6*8=48
    36*2=72
    72 = 48 ?
    Да и не в этом дело. Участок маленький, а еще надо парковочное место минимум на 2 машины, а в плане еще баня и беседка с мангалом.
    Итак сформулирую вопросы еще раз.
    1. При использовании мин ваты как сделать ее поддержку снизу? Какой пирог делать?
    2. Какой пирог делать в стенах? Вчера зашел в гости товарищ, который уже строит каркасник. так он со стенами поступил так - изнутри снаружу. Повторюсь это стена. Ламинат-пароизоляция-пенопласт-ветроизоляция-обрешетка доской 25мм под углом с шагом 40см, играющая роль укосин-сайдинг. Заманчивое решение в плане того, что нет ОСП - удешевляет сильно. Но у него один этаж, а я дуамю два полноценных. Я про стены так хотел, изнутри снаружу: ОСП 9-пароизоляция-минвата 150 мм-ветроизоляция-сайдинг без обрешетки.
    Ну и немного поплачусь. Пришли местные гастарбайтеры, увидели как я вожусь на участке. Есть работа? Я говорю давайте поговорим про расценки. Сколько за то, чтобы снести старый дом 4*5, один этаж, пол домика открытая веранда, пол дома обшито доской, потом воздух, потом внутри плотный картон, даже на потолке, крыша шифер, полы 10 см толщины доски, лежат прямо на земле (кстати за 50 лет ни одна не сгнила). - 25000 руб. Я - вы что обалдели, больше 5000 руб за час работы не дам. И тут я решил еще проверить их. А сколько возьмете за бурение моим мотобуром одной ямы глубиной 1,8 метра - 700 руб. а выкопать куб земли? тоже 700 руб. Ничего не понимаю в их расценках. Отправил их на х... Короче на родину с такими ценами. Через некоторое время пришел еще один, типа из другой бригады за 300 руб ямы готовы моим мотобуром наделать. Избаловали их соседи. Особенно сосед справа - у него 2 яблони на участке, остальное травой засажено. Так вот за то, чтобы собрать яблоки с земли в кучку и постричь газоны бензиновой газонокосилкой он платит 2000 руб. Зла не хватает.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    человек скорее не огня боится, а выделений угарного газа из пенопласта при горении (тлении)...что касается не горючего камня так с него и вытяжуку надо брать ...утеплитель из базальтового волокна...
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    у вас каркуляция не правильная...общая площадь и полезная разные вещи...
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    SGKon, вы сильно не обольшайтесь насчет 72 квадрата, они как бы будут, но под лестницу больше 10 отойдет как минимум, на два этажа..правда если делать ее закрытой, можно кладовочку там небольшую организовать..ну и полноценные этажи с такой площадью...хз..башня получится..и опять же как ее вписать в скат..если паралельно, то подниматься вы будете паралельно скату, там сложно будет куда то головой достать..у меня стена боковая 110 см, я при росте 185, почти вплотную подхожу к боковой стене.
    у себя вот так сделал. на сегоднящний день бюджет стройки 310 тыр.
    да, размер самого дома 7.5 на 7.5
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я планирую все деревянные изделия обрабатывать погружным методом в СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ: делается траншея прямо в земле 6,5 метров глубиной 30 см. Укладывается туда целофан. Выливается сенеж. Макаем по три доски на полчаса. Причем планирую сначала сделать все выпилы, а только потом погружать. Все выпилы потом еще буду обрабатывать раствором битума с соляркой.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А вот битум зря наверное...влагу в доске запрете..сниет нах, да и горит эта адская смесь оч хорошо.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Именно так и будет: 3*1 при высоте потолка 2,4 метра
    А вообще есть много моих рисунков вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/221147/
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    SGKon, если у вас по центральной стене пойдет конек, то даже без поднятия боковых стен, подьем по лестнице будет комфортный..а если поднимете, то и комфортно будет жить там, на втором этаже..все таки полноценный этаж не то, при ваших габаритах дома.
  9. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Только выпилы и торцы, считается что это самые подверженные гниению часть доски. Посмотрите кино того же Ларри - там видно, что торцы досок чем-то прокрашены.
    Коллеги, а с пирогом утеплителя как быть? Что-то никто не отвечает​
  10. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Понял идею. Спасибо. Сам почему то не додумался. Правда один минус будет - окна второго этажа будут упираться в дом соседа. Надо думать еще.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да как обычно пароизоляция -утеплитель-гидроветрозащита...
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    спасибо не булькает..:)]
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если сосед не очень можно нажить гиморой...такие окна по суду легко запечатываются ...смотри снип инсоляция и освещение...
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Читаем в характеристиках расчетный срок огнезащиты 5 лет.
    Способ применения
    Средство СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +50С
    И как вы эту транщею в земле будете до +50 нагревать х. его знает.
  15. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Это понятно. Берем к примеру пол первого этажа. как снизу крепить? Нужна ли ветрозащита снизу пола?
    Хорош ли вариант, что делает мой товарищ?
