Простой бюджетный домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SGKon, 09.08.13.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Тут такое дело. Он мне и так "должен". Во первых дом построил в метре от общего забора, Я буду строить в 5 метрах от забора. Во вторых он сделал фановый колодец в углу участка вообще не отступив, в третьих вывел всю вентиляцию, в том числе и фановую под коньком в стене в сторону моего участка - попахивает иногда, в четвертых у него всего одно окно скворешник в мою сторону.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    стелите сверху по лагам ветрозащиту...эфект тот же...
    я не знаю на сколько будет работать такая обрешетка как укосины... укосины делают разнонаправленые...
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я смотрю по официальному сайту, а вы ?
    http://www.seneg.ru/products/catalogue/fire/ognebioprof.htm
    Способ применения
    Средство «СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ» наносят на очищенную от грязи, пыли, коры, луба, других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже +50С, а также погружением, вымачиванием или автоклавированием. Нанесение кистью, валиком, распылителем проводят в 2-3 приема с интервалом 20-40 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Вымачивание или пропитку в автоклаве проводят до достижения нормируемого расхода. Не обрабатывать мерзлую древесину! Не смешивать с другими составами. Перед применением — перемешать.
    Расход
    Суммарный расход для обеспечения огнезащитных свойств по I группе (трудногорючая древесина) — не менее 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг); расход для обеспечения огнезащитных свойств по II группе (трудновоспламеняемая древесина) и биозащиты — не менее 300 г/м2 (3,0-3,5 м2/кг).
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    В догонку имеется ввиду не 50 градусов, а 5 градусов Цельсия. Перенос выделенного на форум и со мной сыграл плохую шутку. Загляните по ссылке на первоисточник
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А вы не видите что 1 в 1 совпадает. про то, что при погружении не надо греть негде ни слова. Еще про требования к влажности древесины почитайте. крупно везде читаем 20 лет и т. д и т. п. а потом мелко что не 20 а всего лиш 5 удалось подтвердить и при обработке сухой древесины при температуре не ниже +50. Да и тут есть тема по СЕНЕЖ как то не очен его народ хвалит и все равно в итоге обработанное дерево будет иметь класс по пожаробезопасности хуже чем у пенопласта.
    +50 по ссылке и другим источникам.
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я не поленился позвонить по телефону на сайте производителя. Не ниже 5 градусов Цельсия.
    Ссылкой не поделитесь? Что то не вижу плохих откликов на нашем форуме.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    https://www.forumhouse.ru/threads/42657/page-9 с ходу не нашел, вот тут Eremitor про минусы при дальнейшей покраске чуть гворит и про вымываемость его хотя как для каркаса не сильно критично если стройку не затягивать и каркас без крыши не будет долго стоять.
  8. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Прочитал. Спасибо. Особенного криминала не увидел именно по огнебио.
    Коллеги, а подскажите варианты минваты чтоб дешево и сердито. И как ее крепить в стенах чтоб не сползала?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Берите плитную, нормальной плотности и все будет...а вот и что бы и дешево и хорошо не знаю..у каждого свои понятия дешево.
  10. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я рассчитываю на все про все потратить 300 000 руб. Пока в теории получается. Но надо иметь ввиду, что сваи у меня уже есть - они достались в наследство. Скорее всего на полу и стенах будет ОСП, на потолке ГКЛ. И обклеивать их не буду ни чем.
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    "Пенополистирол экструдир. Тимплэкс 1200х600х50мм" а вот этот утеплитель имеет право на жизнь в моем домике? Вроде не горючь, цена адекватная. Вот только как и с пенопластом никак не пойму одного - если материал утеплителя водонепроницаем зачем делать пароизоляцию?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    швы вы же не будите гидроизолировать
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Здравствовать Вам!
    Как Вы уже решили - ПСБ-С (пенопласт) - практически не глушит звук. Потому - утеплитель везде можно применить минераловатные плиты (не рулонные и не стеклянную вату). Плотность от 25кг/куб, в Мск - около 1500руб/куб.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо - никакого права не имеет:
    1. Цена (для Мск - в три раза разница, какова цена предложенного Вами - не знаю - озвучьте).
    2. Горючесть
    3. Неудобство монтажа (по сравнению с минераловатной плитой). У "ваты" есть упругая деформация - при работе с ней нет проблемы герметизации мест примыкания.
    Место применения экструзии (или ЭППС...) - под землёй или рядом с бетоном. При контакте ЭППС с деревом и прочими паропроницаемыми материалами этим материалам плохо живется - они мокнуть и гнить хотят.
    Понятия водопроницаемости и паропроницания - разные. Например - мембрана гидроветрозащитная пар пропускает, а воду жидкую - нет.
    Пароизоляцию делать нужно при использовании минплиты - во всех конструкциях, хотя бы потому, что минеральная вата не любит воду и плохо сохнет (практически не просыхает до исходных тепловых качеств никогда),
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ставить ОСП и фанеру необработанную внутри - имхо плохо, фенолформальдегидные смолы знаете ли... При непостоянном отоплении - ГКЛ-истой отделке нехорошо будет, так что смотрите в сторону чуть ли не вагонки или прочих деревянных обоев - альтернативы не вижу особо (если близкие к натуральным листовым материалам присматриваться)
