Простой бюджетный домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SGKon, 09.08.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Роквул Кавити Баттс, от Парок может ультра прокатить. Технониколь роклайт не рекомендую в стены, их аналог Кавити не пользовал - не скажу... В каркасе - никак не крепятся плиты, просто я тоят. Между стойками каркаса должно быть 580мм - тогда феншуй. Минимум два слоя по 50мм - с разбежкой горизонтальных швов ставьте (чтобы не было щели сквозной при возможной просадке плиты). Для "фанатов:aga: проседания" - гвоздь /гвозди изнутри или снаружи вбить через плитный материал и на гвозди минплиту "надеть". Да куда она (правильная минплита) в правильном каркасе денется.
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я планирую все стены и лаги делать доской 50*150*6000 - но тогда получается если два раза по 50 (есть что-то родное в этом словосочетании :aga:) остается еще 50 незаполненных - с этим как быть?
  4. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    А с вагонкой изнутри мне идея очень нравится, хотя как я тут писал некоторые делают на стенах ламинат, но он "холодный" что ли.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Изовер и Кнауф - стекло, не применяю у себя. имхо хуже чем базальтовая вата, а по цене...
    Кроме Роквула не знаю лично никого, так что не могу порекомендовать ничего, кроме "пощупать" своими руками пачку ЕвроЛайта разной плотности. Я делаю так: для пробы покупаю упаковку, применяю её в горизонтальной конструкции с возможностью ревизии и легкой замены. При монтаже уже все становится понятно - пойдет в стену или не пойдет. Теоретически плотность от 35-40кг/куб для каркаса должна подойти. Смущает - одно название, а плотность в пару раз отличается...
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    После двух по 50 останется место для третьего полтяшка!
    Если вата нормальная - будет стоять в распоре весь срок службы конструкции. Фанаты могут черепным бруском подприжать...
    Перекрытие - или через черепной брусок решается вопрос, или снизу длинной доской пришитой к лагам... на моем доме "насквозь" снизу доску дюймовку с шагом 200-300мм пришивали, на неё минплиту, под неё - ветрозащиту - это если получится...
    он ="холодный", а еще его крепить надо, швы/стыки закрывать. Пусть на полу лежит (хотя вот дверь тамбура готов им обшить изнутри;)).
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я попробую обобщить наше обсуждение.
    Буду писать подробно и ... с самого начала чтоли. Вкопал я столбы 150*150*2400. Из земли они у меня торчат 500. Беру доску 50*150*6000 сшиваю по три штуки стоймя ставлю по периметру и так же по внутренним столбам. Закрепляю ветроизоляцию. Беру доску 50*150*6000 делаю обвязку стоймя по периметру. Беру доску 50*150*6000 ставлю стоймя с шагом 580 (лаги). Далее у меня получаются как бы корытца куда надо класть утеплитель. Чтобы он не проваливался и не лежал просто на ветрозащите прибиваю по всей длине от одного края обвязки до другого какую-нибудь доску тонкую посередине. Укладываю минвату в три слоя. Закрываю все пароизоляцией. Далее, раз мы "договорились", что ОСП плохо оставлять, то вообще его не используем, а кладу сразу половую рейку Ура, у меня готова правильная платформа? Так будет правильно. Далее возвожу стены первого этажа.
  8. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Провел небольшое исследование. Оказывается половая рейка дороже ОСП. Кстати, а какую толщину мне применять 14 или 22? Роквул Кавити Баттс отсутствует в продаже в Самаре - у всех только лайт.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    пирог перекрытия я б снабдил снизу удерживающей утеплитель доской, поперек лаг - хоть с черепными брусками=короткими досочками, и можно снизу не корячиться, хоть длинной доской - всё равно правильнее ветрозащитой весь пирог снизу закрывать...
    Первый раз при мне Доску половую шпунтованную "половой рейкой" называют:aga:. Про 22мм еще слышал, про 14мм - вагонка старая толще:no: - не понимаю, но для меня лично шпунтованный пол начинается от 38мм - иначе эффект батута я лично наблюдаю.
    Мой первый этаж перекрыт балкой200*100Н с Вашим шагом на пролете 4м, сверху "плавающий пол" содержит обрезную (нешпунтованную) но честную 50х150 сосновую доску, сверху строганул её (неровности толщины и вертолет досок снял), покрыл фанерой ФК на саморез+клей КС, сверху подложка и ламинат - полет нормальный. К такому конструктиву пришел на четвертой своей постройке (раньше офисы/производства были) - по расчету/прогибу всё нормально, а вот личное ощущение - батут...
    Щупайте Лайт, если не устроит Вас - щупайте ЕвроЛайты "тяжелые", следующий шаг - ройте Кавити.
  10. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    вот я же пишу про это
    Имелось ввиду что я прибиваю доску к 3_м 50*150*6000, что лежат на сваях. Мне тут подарили брус 100*100*6000 поведенный аж 4 куба - попробую распилить вдоль на 3 части вот и положу ровной стороной вниз, а кривизной к минвате. Эта доска будет лежать между ветрозащитой и минватой.
    Уточню. Внешние размеры у меня 6000*6000. Между строенными досками внутри периметра, что лежат на сваях 1500 (это по центрам свай а реально 1350), Шаг лаг с вашей подсказки 580, а ведь еще есть дополнительные лаги в местах где будет лестница, стены душевой и туалета.
  11. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Посчитал, поприкидывал - вместо ОСП на пол положу строганую доску 150х25х6000. А там как фишка ляжет. Может закрою чем то вроде ДВП, а может и нет
  12. sakhi
    sakhi
    sakhi
    А планируете пароизоляцию класть на лаги? Тогда брусок для вентзазора еще на лаги нада? (да поправят меня профи)
  13. sakhi
    sakhi
    sakhi
    А сверху дюймовкой. Сам так планирую.
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Про пирог писал в 67 сообщении: пароизоляция будет. Вент зазор вроде не нужен - вы его по аналогии с контробрешеткой на крыше думаете сделать? Знающие люди подскажите.
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что там вентилировать вы собрались?
    дюймовка на пол мало...хотя если лаги с шагом 30-40 см может и хватит...
