Простой бюджетный домик 6х6
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SGKon, 09.08.13.
  1. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    >дюймовка на пол мало...хотя если лаги с шагом 30-40 см может и хватит...
    У Лари ОСП более тонкий при шаге 40 см. Неужели дюймовка при шаге 58 будет гулять?
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    осп имеет больше жескость на прогиб чем дерево примерно в 2 раза...на пол лучше 40мм доска, на пролете до 500 мм прогиба не ощущаеш...
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот не думал я, что летний домик, с возможностью 2 - 3 раза приехать зимой таких сложностей даст.
    30_ку положу на пол строганую. Больше не рентабельно: дешевле вернуться к ОСП с каким-то покрытием сверху.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    вам то три куба 40 мм доски на два этажа надо, там копеечная разница за уверенность в своем полу...
  5. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Так уж до кучи 50-ку побольше брать...
  6. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Была идея положить мою основную доску 50*150*6000 на пол, струганув ее, но мне это уже напомнило монашку, которая 3_тий презерватив на свечку одевала.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Сегодня начал рисовать стены и опять вопросы. Думаю на кухоньке использовать самый простой оконный кондиционер. Плюсы: дешевизна, приток уличного воздуха. Минусы: шумнее сплита, не работает на обогрев, сложнее монтаж. Вот последний момент и самый интнресный. Если я хочу использовать стандартные окна из Леруа, значит под оконник надо использовать врезку в каркасе. Как и где лучше сделать?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) ну можно и так...
  9. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Не знаю размеров стандартного окна в Леруа, можно же заказать какой надо. Я планирую оконные и дверные проемы брать исходя из двух пролетов между стойками каркаса. Получается около 1100 мм
  10. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Береженого Бог бережет :). В стройке своей планировал обойтись такой же доской для стоек, лаг, стропила и т. п., вот и предложил до кучи больше брать, раз дюймовки мало будет.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) улыбнуло...надо отталкиватся от удобств и эстетических соображений ну уж точно не от шага стоек...а стойки можно и сдвинуть
  12. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Добавлю к этому, что стандартные по определению дешевле, сделанных на заказ.
  13. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    К примеру. В Леруа 1200*1200 стеклапакет стоит 6000 руб.
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Сегодня выяснилось, что к участку подводят газ без моего ведома. Без согласования просто прорыли траншею до забора. Я вообще то и не просил и не собираюсь газом пользоваться. Да еще за такие конские деньги.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    За КАКИЕ? ;)
    Доброго времени суток:hello:.
