Деревянный пол по грунту. Критикуем
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем SuhoHouse, 09.08.13.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Что такое псб?
    Как я понял, в случае досок, утерлитель выносится над стяжкой, а не под ней, как в классическом исполнении? и утеплитель нужен сугубо пенопласт или эппс, а не минвата и прочие гигроскопические материалы.
  2. al185
    al185
    al185
    Вам предстоит еще масса незнакомых слов, полезная привычка гуглом...
  3. elmira1201
    elmira1201
    elmira1201
    Казань
    Чем все закончилось?
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Закончилось всё установкой сруба на существующий фундамент под зимовку и походом к инженеру - проектировщику. Теперь жду проект для дальнейшего продолжения стройки в апреле.
  5. РубимБрус
    РубимБрус
    РубимБрус
    Чухлома
    Да тоже интересно, задолбала плесень на лагах и самих досках, холодная земля получается конденсирует влагу из теплого воздуха и "любые пироги", способные с этим справится, конечно были бы полезны
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Видел много разных подвалов, в том числе в доме 1873гп (снесен в 2002г) из лиственницы. Плесенью пахло везде, кроме старого дома. Но объем подполья там был просто огромным, фактически, под всем домом. Размеры строения 12 на 9, 3 внутренних стены. Продухи в самом верху, фундамент печи, в нем дырка в дымоход (тяга хорошая).
    В двух домах 1991гп 25го проекта так же большие подвалы, но перекрытия бетонные стандартные как в многоэтажках, там пахнет плесенью, но картошка доживает до сезона и по дому плесень идет в углах из подполья! Дерево давно бы сгнило.
    Поэтому я никогда подполье дома не сделаю. Только бетонная стяжка под полом и монтаж оного как в многоэтажках (брусок на стяжку, на него половая доска, фанера 22мм и ламинат. Дощатый пол пылит, его надо красить, между досок вечная грязь и мусор, доски иссыхаются и появляются дыры в полу, дануегонах. Только ламинат и только фанера под ним или подобные листовые материалы (гкл или типа того).
    Ламинат легко моется, не впитывает воду и запахи, не жалко кубатурить мебель, не является источником пыли. Это имхо на основе личного опыта.
  7. РубимБрус
    РубимБрус
    РубимБрус
    Чухлома
    Но если подполье уже существует... И оно просто песок насыпанный на грунт (глину), причем вечно мокрое (помещение построено не просто в болоте, в низине болота примерно 30 года постройки), полы - лаги на столбиках, сверху доски, менять каждые 10-15 лет) даже дренажа нормального нет, только еще делаем. Вот и вопрос - бетонную стяжку или многослойный пирог типа песок-полиэтилен-щебень. На счет фанеры абсолютно согласен, сам так делаю с некоторых пор, и вроде как выходит фанера лучше досок
  8. Andreeva_n
    Andreeva_n
    Andreeva_n
    Всем доброго дня...меня терзают сомнения и я решила здесь спросить совета у опытных людей. Буду благодарна за советы и критику.
    Моей сестре строят дом брусовый, сейчас делают полы. Хотят ей предложить вот такой пирог для пола. Между лагами укладывают xps без черновых досок, сверху пленку С-ку, потом утеплить базальтовой ватой башвул 35-45 плотности, закрывают В пленкой и сверху сразу чистовой пол будет. Не будет ли гнить такой пирог? и вообще не бредовая эта идея...? Она живет без мужа, совета спросить толком не у кого...мой тоже в этом не понимает...помогите советом пока еще есть возможность это остановить...
  9. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    В подвале никаких пленок. Пирог снизу:
    Дюймовая доска 10см шириной через промежуток 1 см, сверху по ней нетканое полотно типа материала влажных салфеток, ветрозащитная пленка называется. Она для того, чтоб утеплитель не высыпался. Между лагами на эту пленку кладется утеплитель минвата. Поверх по лагам бьют контррейку 50*50мм с разбежкой 59см и между этими рейками кладут утеплитель минвата. Далее стелется водонепроницаемая пленка и нашивается половая доска. Тут пленка не пускает влагу из помещения в утеплитель. По ней можете ламинат сделать, паркет или линолеум настелить.
    Если снизу минвату закроете непроницаемой пленкой, вымокнет и сгниет.
  10. топор51
    топор51
    топор51
    Кандалакша Мурманская область
    Доброго времени суток! Вопрос с полами по грунту без бетона: как я понимаю, утепляются стенки фундамента изнутри, выравнивается песком основание в уровень, укладывается ЭППС, сверху ЦСП или ОСП 12 мм., сверху линолеум/ковролин, а можно ли на такой пол ставить гипсокартонные перегородки?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если дом пмж! Если не пмж обязательно вент зазор между мембраной и половой доской. По углам комнаты по диагонали решётки. В холодное время года, весна, зима. Конденсат на поверхности пленки будет уноситься через вент зазор в помещение и тл.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Полезное замечание. Учту. Как раз начинаю полы делать в гостевом доме сезонного проживания.
    Зазора 25мм хватит?
    У меня кстати лаги не 150*50 а 200*50. Вот думаю, перекрестное утепление вообще нужно ли на такое небольшое помещение, да еще сезонного проживания
  13. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    стенки фундамента утепляются снаружи, а в полах по грунту утеплитель укладывается на грунт. При хорошо подготовленном основании перегородки из гипсокартона ставить на такой пол можно.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят, а стоимость 1740 руб /м2 полов по грунту это много или мало? Я в раздумьях, больно дорого получается.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Хватит, я себе 50 сделал
