1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Индивидуальный договор со сбытом, так ли все шоколадно, как кажется на первый взгляд?
Тема в разделе "Ведение садоводства в индивидуальном порядке", создана пользователем Esc, 09.08.13.
  1. drezna
    drezna
    drezna
    Уважаемые! А кто вам сказал, что на трансе вообще есть потери? Причем у всех разные в процентах. Это сетевые организации пытаются компенсировать "пропажу" в своих сетях. Если в ваших сетях потери 10%, значит 8-9% они оседают в чей-то карман.
    Председатели, назовите хотя бы три причины по которым вы считаете, что сети не нужно передавать в сетевые компании.
    Предлагаю самым активным председателям прописать в уставе СНТ свою материальную ответственность, форму отчетности или обсудить таковую на этом форуме. Вот тогда все будет "шоколадно".
  2. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Ну ради справедливости - ток холостого хода есть у любого трансформатора. Величина потерь вопрос конечно интересный, 10% при достаточно большом общем потреблении имхо быть не может. Хотя зависит от состояния линий, может там ёлки в ВЛ 10 кВ давно вросли и энергия идёт на их нагрев. :)]
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    @drezna, А Вы Договор на энергоснабжение посмотрите- в нём есть расчёт всех потерь, что идут после границы балансовой принадлежности, тогда вопрос сам собой отпадёт.А разные они, потому что у всех разная мощность трансформаторов, длина линий электропередач тоже разная. Не надо делать огульных обвинений основанных только на слухах.
    По поводу передачи сетей на форуме написано уже много-пока что основная проблема в не желании Сетей брать их на баланс и отсутствии законодательно обоснованного процесса этой передачи.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Совсем немножко изменим исходные данные в варианте №3 (все садоводы прямодоговорники), трансформируя его в вариант №3-а.
    Присмотримся к цифрам кВт*часов садовода №2. Из 40 кВт*час потребляемых им ранее, 5-ть зелененьких фиксирует его счетчик, а 35 синеньких проходят мимо. Ну вот такой юридически подкованный №2 попался. Написавши несчетное количество мототказав на ТУ, таки добился дешевенького индукционного счетчика не на опоре, а внутри домика. А в хозяйстве припасен супер магнит...
    AIpp, пожалуйста Ваш комментарий ситуации, как второго прямодоговорника (№1), наделенного "ясностью что оплачиваешь"?
    При ответе пожалуйста учитывайте следующее:
    а) показания счетчика соседа №2 Вам недоступны (коммерческая тайна);
    б) счетчик на общественные потребители отсутствует (типа нечего меня грамотного, напрягать тратами моих денюжек на непонятно чего...);
    в) балансовый счетчик, к сожалению никуда не пропал.
  5. drezna
    drezna
    drezna
    Нет там таких расчетов и не может быть! просто тупо, кому 2% 3 или 5%. Потери они в головах, а потом в кармане.
    У вас есть отказ от СО от принятия сетей на баланс? Все от лукавого!
    Ни одной причины нет передавать сети, кроме личной!
    ESC, супер магнит в чем-то кармане. Мы на своей улице хотели сделать АСКУЭ, и кто против? Кто сети не видит смысла передавать.
  6. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вы опять беспочвенно обвиняете всех вся- запросите Договор вашего СНТ для ознакомления. Вопрос отпадёт, как и обвинения.
    По передаче сетей также можете сами обратиться в Сетевую компанию вашего района.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Ну например Яндекс.:|:
    Не забивая голову разнообразными формулками, задумайтесь над простым вопросом, почему трансформатор греется, а конструктора бьются над проблемой его охлаждения? Ведь создавался сей девайс явно не для целей сугрева окружающей среды. ;)
    Есть, есть, расчеты...:)]
    P. S.
    Бабушкам нашего садоводства, невидимые глазу потери электроэнергии объясняю на простом примере. Имеем например две 5-ти литровые емкости. С одной емкости вода вытекает (сбыт) в другую втекает (домик садовода). Между емкостями дырявый садовый шланг...
    Вопрос.
    Сколько водички нальется в банку садовода с полной 5-ти литровой банки сбытовиков? Правильно, во многом зависит от степени дырявости шланга, которому можно уподобить энергохозяйство СНТ.
  8. Наташка69
    Наташка69
    Большая хозяйка маленького СНТ
    Наташка69
    Потери хол. хода транса и потери по высокой части линии рассчитаны в одном из приложений к Договору между СНТ и Сбытом. Чтобы в этом убедиться, достаточно придти в Сбыт, в отдел по работе с юр. лицами и попросить показать Договор или спросить у своего председателя.
    Я уже писала в этой теме про плюсы и минусы передачи линии Сетевой компании. Из"минусов" вижу такие - процесс достаточно затратный, т. к. местный РЭС выдвинул ряд условий, одно из которых - модернизация линии (замена "голый" проводов на СИП), по прикидкам такая модернизация обойдется нам в 600 000 р.
    И ещё. Если в СНТ есть "зимники", те, кто проживает зимой (у нас, например, сторож), то вопрос: как быстро будет ликвидирована авария на линии? Пока линия "наша", аварии ликвидируются в теч. дня, а вот ЧТО будет после передачи СО? Помните "ледяной дождь" несколько лет назад? Деревни 2 недели сидели без света, пока сетевики восстановили электроснабжение.
  9. Lipton100
    Lipton100
    Lipton100
    поселок Бетта
    Насколько мне известно при электроснабжении по III категории надежности перерыв электроснабжения может быть не более суток в течении года. По поводу стихийных бедствий. Поскольку все ремонты ВЛ СНТ идёт сотрудниками МОЭСК на платной основе то сначала они ремонтируют свои объекты и лишь потом переходят на халтуру в виде ремонта внутренних линий СНТ. Вам не надо будет думать о просеке под ВЛ, Вам будет необходимо помнить, что электроснабжении по III категории надежности перерыв электроснабжения может быть не более суток в течении года. Помните, в первую очередь МОЭСК делает свои объекты, а лишь потом идёт халтура в СНТ.
    Как быть? Выбирайте.
  10. Наташка69
    Наташка69
    Наташка69
    Не совсем так. РЭС даже за деньги не выезжает на ремонты линий СНТ. В свое время я хотела с ними договор заключить на обслуживание, не получилось - сказали, не заключаем с СНТ таких договоров.
    Посему у нас заключен договор с лицензированной фирмой на обслуживание ЛЭП.
    Ликвидация аварий тоже за ними, но за отдельную плату.
    По поводу -
    Вы представляете, сколько у РЭСа таких объектов и когда до вас дойдет очередь?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Помним, как не помнить. :(
    Ведь на следующее утро пришлось пилить десятка полтора обледеневших берез легших на провода СНТ-шных ВЛ. А вот соседняя деревня, видать понадеялась на
    и
  12. drezna
    drezna
    drezna
    Я писал что расчетов нет! А лупят от булды у нас 3% у соседей такой же транс и мощность выделенная им 5%, а кому-то могут и 2%. Из пальца высасывают.
    Ой не правда ваша!
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Что можно ответить на Ваше очередное обвинение...?:(
    Наверное просто привести кусочек "книги учета" за октябрь 2013г.
    доступной любому садоводу нашего СНТ.
  14. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Пусть у сбыта о воровстве голова болит.
    Я знаю, что на сегодня у нас например в СНТ счётчики не то что ископаемые и в домах - они вообще не опломбированы. Я лично не ворую только потому, что совесть не позволяет, но не все ж такие лохи. Насколько знаю, в большинстве СНТ в нашем регионе ситуация обстоит так же. Т. е. на сегодня я уже плачу из своего кармана за воров, и нет никакой надежды что чего-то изменится.
    Если сбыт хотя бы заставит привести приборы учёта в порядок и опломбирует их - то это уже улучшит ситуацию с воровством кардинально.
    Счётчик на общественные потребители должен быть, его отсутствие это опять отсутствие всякого учёта, когда на освещение, сторожку и насосы можно списать любые суммы.
    Вообще-то хорошо бы, чтобы он в итоге пропал.
    А в остальном - в вашей ситуации наличие воровства очевидно, вора надо искать и наказывать. В реальной ситуации таких "умных" останется 1 из 100 (а не более чем 1 из 10, как сейчас).
    По крайней мере, в отношении воровства ситуация при наличии ПД не может стать хуже, чем она есть без ПД.
    Мне, если честно, не очень понятно, как именно с юридической точки зрения должны оплачиваться потери при 100% прямодоговорников. В рамках целевого взноса?
  15. Наташка69
    Наташка69
    Наташка69
    а откуда Сбыт узнает об этом самом воровстве? Вы все время забываете про общий счетчик, где э\э ПДшника "сидит" наравне с неПДшниками.
