1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Индивидуальный договор со сбытом, так ли все шоколадно, как кажется на первый взгляд?
Тема в разделе "Ведение садоводства в индивидуальном порядке", создана пользователем Esc, 09.08.13.
  1. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Юмор конечно чёрный- падают, точнее - гибнут любые электрики и Сетевые тоже. Тут дело не в аттестации и даже квалификации, зачастую всё решает его Величество - Случай
  2. СНТэшник
    СНТэшник
    СНТэшник
    Это больше относится к сопутствующему контролю со стороны прокуратуры по вопросу ТБ и к техконтролю на предмет ПЭУ это отношения в прямую не имеет.
  3. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    А я накину и сообщу, что в одном старо-глиняном СНТ заменили транс в КТП СНТ на более мощный без согласования с МОЭСК.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Что такое "ПЭУ" ?
  5. СНТэшник
    СНТэшник
    СНТэшник
    Так энергосбыт участник в процессе соблюдения всеми ПЭУ, в том числе председателем СНТ? Или он тоже не при делах - ему главное привесить счетчик, а там гори все ясным пламенем. То есть энергосбыт вправе вешать счетчик на любую линию, даже не соответствующую ПЭУ? Или все-таки перед тем как повесить счетчик он должен потребовать от эксплуатанта этой сети привести ее в соответствие с ПЭУ?
  6. СНТэшник
    СНТэшник
    СНТэшник
    Справедливый вопрос и спасибо за вдумчивое прочтение текста. По инерции на клаве стукнул наоборот буквы. Конечно же это
    ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ
  7. СНТэшник
    СНТэшник
    СНТэшник
    Я бы добавил, или что кто-то падает со столба. То есть, за пузырь нанимаем синяка - он вроде как падает со столба. Приезжает ментура и процесс пошел. Председатель весь в дроже. Дачники в дроже и ходят под УК. А ВЛ с нарушениями ПУЭ благополучно продолжает жить и "радовать" дачников перепадами напряжения.
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Давайте различать де-юре и де-факто.
    Если иммущество не оформлено надлежащим образом, не значит что оно ни чье.
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Спросите своего преда, чья подпись стоит в договоре на э/снабжение, а так же ответственного за э/хозяйство. Вот эти два товарища за синяка с плоскогупцами и отвечают.
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Ну он же вешает на Ваш дом /за Ваш счет ес-но/, что у Вас в доме - Ваши проблемы /Ваша ответственность/
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Еще раз: ПУЭ для проектировщиков.
    СНиП 3.05.06-85 для электромонтажников
    ПТЭЭП (правила техэксплуатации, зарег. в Минюсте в 2003г)
    для юрлиц (СНТ) и физлиц с трансформатором выше 1000 В.
    Там все разложено по -полочкам:когда,где, за что и кто.
    Ответственность в КоАП-нарушение Правил эксплуатации
  12. СНТэшник
    СНТэшник
    СНТэшник
    Вопрос стоит не о электрике в доме, а об подводящей к счетчику электроэнергию воздушной линии (ВЛ) СНТ.
    На момент принятия счетчика в эксплуатацию электроснабом ВЛ была выполнена АС-25, то бишь сечением 25 кв. мм. После принятия сети в эксплуатацию энергоснабом председатель "молча" заменил провод этой самой ВЛ на СИП-2 сечением 16 кв. мм.
    Вместе с тем,
    Цитата: ПУЭ
    2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2.
    Таблица 2.4.1
    Минимально допустимые сечения изолированных проводов
    |Нормативная толщина стенки гололеда bэ, мм|
    Сечение несущей жилы, мм2, на магистрали ВЛИ, на линейном ответвлении от ВЛИ
    |Сечение жилы на ответвлениях от ВЛИ и от ВЛ к вводам, мм2|
    10
    35 (25) *
    16
    15 и более
    50 (25) *
    16
    * В скобках дано сечение жилы самонесущих изолированных проводов, скрученных в жгут, без несущего провода.
    Москва относится ко второй зоне нормативной толщины стенки гололеда.
  13. СНТэшник
    СНТэшник
    СНТэшник
    С нормативно-правовой базой все понятно и ясно. Понятно, что контора проектирующая ВЛ должна состоять в СРО. Сро отвечает за своих членов по закону.
    Понятно, что ответственность по КоАП-нарушение Правил эксплуатации наступает после установления факта этих нарушений.
    Но, сейчас, после самоустранения от этих вопросов Ростехнадзора, в лице своего подразделения Энергонадзора, для сетей до 150 КвА, кто устанавливает/закрепляет на бумаге эти самые нарушения? Кто это обязан делать в соответствии со своими полномочиями. Что это за структура?
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    В одном предложении куча вопросов.
    Сеть СНТ сдана в СО?
    Замена проводов после принятия на баланс СО?
    Беспокоит несущая способность проводов или не пропускает мощность необходимую Вам.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    В. В. Путин
