1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Индивидуальный договор со сбытом, так ли все шоколадно, как кажется на первый взгляд?
Тема в разделе "Ведение садоводства в индивидуальном порядке", создана пользователем Esc, 09.08.13.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Был задан конкретный вопрос?
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Уважаемая Афина! ,Ситуация была другая, перераспределение мощностей, другой вопрос, кусачки здесь не причем.
  3. Афина
    Афина
    Шла мимо... по желанию...
    Афина
    А в решении суда написано, что провода незаконно обрезали... Врёт суд? Ай-я-яй...
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если нет ТП, то всё что находится после коммерческого узла учёта у СНТ есть один большой потребитель.
    На основании этого нужно:
    1. Упразднить систему индивидуального учёта.
    2. Принять все ЭПУ на баланс СНТ с их контролем и обслуживанием.
    3. Общее ЭПУ считать общей собственностью без выделения долей.
    4. Запретить выход из членов СНТ.
    Справку требует СО, гражданам она в целом ни к чему. Они получат свою от СО. Если не хотите давать справку, добейтесь решения по отказу через суд.
    Я говорю о другом. Отношение к членам СНТ со стороны управленцев нужно менять.
    ОАО Ленэнерго не бюджетная организация. Они имеют прибыль, которой отвечают перед потребителем. Иначе с ними нельзя было бы заключить "публичный договор".
  5. Любопытствующий
    Любопытствующий
    Любопытствующий
    1. Зачем? В СНТ реализована схема на основе ПУЭ, с организацией расчётного и технического (контрольного) учёта электроэнергии. Контрольный учёт - это внутренний для СНТ расчётный учёт.
    2. Зачем? Собственность на ЭПУ участка определена забором.
    3. Зачем? Хоть собственностью Папы Римского, если он, конечно, не сетевая организация.
    4. Зачем? Членство-не членство в СНТ к электроснабжению - никаким боком: электроснабжается участок, а не пупок гражданина.
    СО правильно требует справку, чтобы оформить присоединение к своим сетям.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    К любым сетям. Для присоединения к своим сетям зачем им справка? У потребителя есть договор, к нему есть акты.
    Её нет в вашем проекте. Вы никого подключать вообще не имеете права.
  7. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Несколькими страницами ранее я уже цитировал требование ПП442:
    158. Расчетные и контрольные приборы учета указываются в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии.
  8. Любопытствующий
    Любопытствующий
    Любопытствующий
    Почитайте внимательно раздел X. Контрольные приборы там - это контрольные расчётные приборы. Это по памяти. Смысл, если не ошибаюсь, следующий: по обе стороны ГБП установлены приборы учёта у каждого смежного субъекта. По правилу, приведенному в разделе X (класс точности, собственное потребление, включение в АИИСКУЭ, что-то ещё) - один из двух приборов выбирается в качестве расчётного, второй, как его дублёр - в качестве контрольного расчётного. И оба прибора забиваются в договор.
    Заглянул в ОПФРР 442. Точно. Почитайте пп. 156, 157.
  9. Любопытствующий
    Любопытствующий
    Любопытствующий
    Технологически - да, СНТ права не имеет, так как такие присоединения к сетям осуществляются на основании договора технологического присоединения. А вот прикрутить провода от ВЛ к вводу, и опломбировать счётчик, то есть присоединить ЭПУ участка к своей сети в качестве нагрузки по проекту - запросто.
  10. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Это "члены" зачем-то покорно ходят строем к буху, а мне для оплаты достаточно сделать несколько штрихов стилусом по экрану смартфона. :cool: :cool: :cool:
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Проект предъявите.
    Понимаете электроснабжение это довольно серьёзное дело. Поставка э/э тем более. (извиняюсь я опять о всоём) Мне тут предложили в СНТ подписать договор на э/с. Я говорю-Хорошо. Только давайте тогда всё сделаем по нормальному. Определим актом разграничения. Составим акт о присоединении, расчитаем тарифную ставку и т. д. И тут господа от СНТ поплыли... Ну нет-говорят. Ну а на нет и...
    Роман, хорошо говорить "прикрутим провода", "отрежем провода". За этим стоит довольно приличный ряд процедур. А вы предлагаете прикрутить-вроде как "жучок" поставить на отпайку. Так нельзя.
    Получили мощности. Поставили столбы. Натянули провода. Всё. Дайте людям копии документов о присоединении СНТ, АРБП и договора с СО. Пусть они идут в СО и решают свои проблемы.
    Не нужно прикручиваний на сетях. Не хорошо. Не правильно.
  12. Любопытствующий
    Любопытствующий
    Любопытствующий
    Что значит, пусть идут в СО, и решают свои проблемы? Я так понимаю, они должны не в СО идти, а в Правление, и требовать подписания договоров на предоставление услуги электроснабжения. Но можно и не требовать: устно договориться. Или, как советовал Виталий, подписать договор о присоединении. Чем Вам услуга электроснабжения не подходит?
  13. Любопытствующий
    Любопытствующий
    Любопытствующий
    Правильно. А потом пойти к буху, и доплатить за потери, и за электроэнергию на общие нужды.
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Конкретный ответ, пасиб
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Начну с конца, как водится.
    Подходит мне услуга. Только услуга должна быть качественной. Чем качество обеспечивается? Моим кашельком и поборами от СНТ.
    Зачем мне такая услуга? Если есть организация, которая предоставляет всё это в объёме тарифа.
    Попробовали. Предоставленные услуги не нравятся. Наелись "аж за хланды".
    Хотим попробовать другого поставщика услуг.
