1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 5
Индивидуальный договор со сбытом, так ли все шоколадно, как кажется на первый взгляд?
Тема в разделе "Ведение садоводства в индивидуальном порядке", создана пользователем Esc, 09.08.13.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А почему не сопоставить данные, на какой из фаз больше потери, тот и платит.
    А освещение работает ?
  2. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    А это зачем Вам- расчёт нового КТП делать будете? Так он у автора вроде как есть уже.
    Так каков итог?
  3. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Это из серии: "Кто последний тот и папа". Это неправильно, так дела решают в СНТ: все потери от ПД. Надо выяснить откуда взялись потери эти.
  4. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Я не это имел ввиду.
    Если есть контрольные счётчики на линиях и счётчики в домах, то задача облегчается в поиске утерянного.
    А если эти трое сидят на разных линиях, то тем более.
  5. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Читайте внимательно пост. №877 п3. ... (при этом абоненты на разных фазах)
    Я привел схему где марки, сечения т. п.
    Коэффициент спроса Р=0,69 кВт. Номинал вводного АВ Iн=10А. Данные из проекта.
  6. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Так где ответы? Автор Вам даже однолинейную схему выложил и в ней есть все ответы на Ваши уточняющие вопросы. Что дальше делаем?
    Почему то оказалось, что спрашивать всегда легче, чем самому отвечать.
  7. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    Данные сопоставили - потери соответственно больше там, где больше потребление.
    В декабре освещение не включали для эксперимента по выявлению технических потерь.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ну пока клиенты не перешли на ПД, можно на них поделить пропорционально потреблению.
  9. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    В декабре так и сделали, к расходу каждого прибавили расчетные 2,7% потерь.
    Только вопрос как этот процент будет меняться в течении года? И что действительно делать при переходе абонентов на ПД?
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Включить потери в АРБП которые будут подаваться гражданами заключающими индивидуальные договора на основании п. 40 Правил технологического присоединения, дабы потом эти потери вошли в индивидуальные договора электроснабжения.
  11. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    В очередной раз напомню, что погрешность ПУ в лучшем случае составляет 1% (обычно 2%), поэтому строго говоря в обсуждаемом примере последние две цифры числа 4860 недостоверны, как и все дальнейшие расчёты.
    Здесь нужно либо применять многоэтажные формулы оценок случайных погрешностей, либо просто констатировать, что нагрузочные потери в данном случае не превысили 3%.
  12. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Если посмотреть внимательно, то можно заметить, что у автора нет никаких расчётов, а есть простое вычитание из общих показаний - индивидуальных, в результате которых получился остаток в
    130 кВт*час, которые как то нужно погасить. Не более того.
  13. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    Для танкистов поясняю в самой примитивной форме: если "общий" счётчик имеет погрешность 1%, то прирост его показаний на 4860 кВт*час может соответствовать реально прошедшей энергии как 4715 кВт*час, так и 5005 кВт*час.
    И не просто так в 326 приказе есть такое условие:
    В случае если в базовом году технологические потери электроэнергии превышают фактические (отчетные) потери электроэнергии, то в регулируемом году потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета, принимаются равными нулю.
  14. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    От танкистов. Речь в примере не о погрешности (с ней вопросов нет и возможно она и берётся у него в учёт в дальнейшем), но и эта погрешность не закрывает разницу-дальше что? Вы предлагаете всё покрыть за счёт чего или точнее кого?
  15. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
    В том то и дело, что при "небалансе" менее 3% погрешности ПУ становятся соизмеримы с технологическими потерями, и об этом нельзя забывать.
