Залили фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий98755, 09.08.13.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    У Вас только ростверк занимает кубов 30. Это 75 тонн. Ещё столько же кровля со снеговой нагрузкой.
    Ещё столько же монолитные перекрытия. А вес стен 60 тн где? А полезная нагрузка на перекрытие 50 тонн где? А перегородки где.
    И имейте ввиду СРЕДНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ ПО БОЛЬНИЦЕ УЖЕ НЕ ИЗМЕРЯЮТ. Нагрузка на сваю измеряется в конкретном месте путём сбора на погоный метр ростверка. А то получится, что средняя нагрузка на сваю 10 тонн, а в отдельных местах до 25 тонн дойдёт.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Откопать-то можно... А вес каменного домишки, вместе с ростверком, одни лишь сваи осилят?
  3. Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Россия, Казань
    Ребят. Я конечно ж не спец.
    Вы говорите откопать под ростверком 200мм,
    Туда как я понял песок засыпать, чтобы потом ростверк на него сел?
    Будет ли ростверк нести нагрузку сам?
  4. Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Россия, Казань
    Вот на основе средних данных по плотности материалов составил:
    кровля = 263 * 40 = 10560 = 10,5 тонн
    стена = 265 * 300 = 79500 = 79,5 тонн
    перекрытия = 183 * 500 = 183500 = 91,5 тонна
    ростверк - Это 66 тонн, а не 75.
    полезная нагрузка = 28 тонн
    Итого: 280 тонн
    Опорная площадь свай: 32500 см2
    Средняя несущая способность: 8.6 кг/см2
    1. Ростверк дополнительно может нести нагрузку?
    2. Как можно облегчить стены или перекрытия?
    3. Как можно вообще улучшить ситуацию?
    Насколько я понял, необходимо чтобы было максимум 6 кг/см2 ?
  5. Persil
    Persil
    Persil
    Все зависит от грунта. Ростверк все же будет лежать на земле при этой схеме и нести нагрузку, как не крути.
    Перекрытия - деревянный брус 100*200 и доски 50*150, 50*200.
    По грунту наблюдать весной. Устоит - хорошо, нет ...
