Строительство гаража из пескоблока
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем shnurok09, 09.08.13.
  1. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Обязательно! Просмотрел все варианты, но в итоге склоняюсь - тепло пушка. Купил и сразу в работе.
  2. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Сделал балку. Вдруг придется, что-нибудь приподнять.
  3. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Уже снег! Пока как вариант вот такое спасение. Сделал "калитку" завожу дополнительно песок для трамбовки и заливки пола.
    Кстати на фото у стены, внутри гаража стоят листы металла это будущие ворота.
  4. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Завел в гараж электричество 380 В. Сделал вот такую "приблуду" с помощью трубогиба. Приварил два уголка и прикрутил на саморезы. Труба на 32 внутри СИП 4*16.
  5. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Пушка отменяется! Сделал буржуйку, т. к. паллеты халява. К стати по совету бросил уголь в отработку, полежал он там и подбросил в печь. В-е-е-ещь!
  6. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Доброго дня:hello:! красивый домик-утеплить и живи;)! полы какие планируете? фундамент делали как? расчитывали как-нибудь нагрузку? а что окон много-хорошо,светло,экономия на электричестве тоже!
  7. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Привет! На счет фундамента, то особенно я если честно не заморачивался Ширина 30 см Глубина 50 см я его не армировал. Сейчас наверное посыпится критика, но факт остается фактом. Пол планирую бетон, сейчас необходимо создать тему и спросить совета по антиморозным добавкам. Как-то так...
  8. Долополов
    Долополов
    Долополов
    Добрый день! Но ведь буржйка имеет достаточно низкий КПД отопления. Не планируете ли что-нибудь более экономичное?
  9. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Делал я бубафоню не пошла. Планирую но только на следующую зиму, а пока этим и спасаюсь.
  10. gandgubas
    gandgubas
    Производитель Автоматических Котлов ГОРЫНЫЧ
    gandgubas
    Железногорск, улица Южная 43К; улица Поселковая 15
    @shnurok09, Моледец, и построил и всем показал!
    Подскажи пожалуйста сколько ты по времени делал эти блоки и какое количество блоков получилось? - Прикидываю успею ли я до апреля наделать на свои постройки.
    Для размышления (может себе такие сделаешь):
    https://www.forumhouse.ru/threads/230997/page-16 - Мои ворота - Не сравнить с обычными... - герметичность супер! и снег не надо чистить чтобы их открыть. Делал двое ворот 3 дня по несколько часов в день.
    Взяты с этой темы: https://www.forumhouse.ru/threads/33955/
  11. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Привет! Я делал их летом и в теплую погоду. За раз у меня лично получалось изготовить порядка 45-50 шт.
    Если вдвоем то больше получиться. Если на улице оч. тепло то н аследующии день их вечереом они транспортируемые и я даже кладку ложил. Ну ели есть помещение то можно и зимой делать, но есть моменты это соответственно площадь, обязательно основание, желательно плита, т. к. при изготавливании блока, предыдущий может развалиться от вибрации. На счет ворот да я именно такие и хочу сварил рамку в проем, изготовили мне ролики. Веремени не хватает, но это не главное. как сделаю выложу отчет.
  12. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Как вариант: если есть возможность, от буржуйки выхлоп вывести не сразу вверх и тепло на выброс, а вдоль длинной стены с небольшим уклоном вверх и снаружи дымоход поставить. Теплее будет на много.
  13. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    Согласен
  14. shnurok09
    shnurok09
    shnurok09
    деревня Пятница
    В продолжении строительства...
    Ворота своими руками.
    1. Приварил по углам уголок на 45 к блокам стены.
    2 Сварил каркас на ребро из профиля 20*40.
    3. Ранее заказанные ролики. В ролики применил подшипники от а/м генератора 303 по моему 2110. Работа токаря обошлась 1000 р. (считаю не дорого). Вылет штока 100 мм
    4. Каркас делал с учетом зазора около 10мм, но точности не вышло, где больше, где меньше, а потому что профиль изначально не ровный. Будьте внимательней.
    Как только я окончательно сделаю ворота я сниму полное видео по их работе. Просьба вопросы после видео. С уважением!
  15. kwetkin
    kwetkin
    kwetkin
    Междуреченск
    А сколько блоки должны сохнуть летом?
