Выбор водосточной системы
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем MakarovAlex, 10.08.13.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Никогда не имел дело с водосточкой, поэтому спрашиваю у специалистов в данной сфере. Ясное дело, что сотку переплачивать не хочется.
  2. Fuckir
    Fuckir
    Fuckir
    Ульяновск
    @Budda4422,
    Тоже хотел Pural Matt, т. к. черепица матовая. В итоге остановился на акве с обычным покрытием, карнизкую планку оставил матовую, чтоб небольшие неровности не бликовали. Все элементы сделаны так же, только покрытие другое. Швы на коленах по бокам, а не сверху-снизу, как у МП, вода по ним течь не будет. Судя по фото глубина желоба у аквы больше, значит сам по себе более жесткий. Покрытие не особо то и глянцевое, вид с остальными матовыми элементами совсем не портит, ерунда это все). Зато цена сильно меньше, чем Matt.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я взял Galeco на гараж, на основном доме грандлайн застройщик делал. Galeco Понравилась больше, все более продуманнее и на взгляд надежнее. Хотя грандлайн 4 года. Тоже все ок, единственное подкапывают соединения местами у желобов. Но это наверно герметик рассохся. Наклею спец кровельный скотч на соединения, это будет надежнее
  4. Fuckir
    Fuckir
    Fuckir
    Ульяновск
    Соединения встык делали на хомутах? По инструкции так, но мне не понравилось. Ставил желоба внахлест по 5 см по ходу движения воды. Нахлесты промазывал герметиком, сверху хомут. Не течет. Даже там, где хомутов не хватило 5 штук, тоже не течет, не стал дозаказывать.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вот правильное решение и правильный подход. Я уже лет двадцать или около того только так и монтирую. После первой попытки смонтировать как в инструкции. А инструкции производителя на маркетинговые движухи молчат как воды в рот набрали. Хорошо если чуши какой не пропишут.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Делали по инструкции. Оно тоже не текло года 3. А потом вот начало подкапывать в двух местах
  7. Fuckir
    Fuckir
    Fuckir
    Ульяновск
    Попробуйте резинку хомута поменять, за 3 года она могла устать
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Функцию выполняют все системы
    Разница в толщине металла, количестве цинка, прочности покрытия, качестве и форме крюков, что влияет на количество степеней свободы при монтаже, общей продуманности и вылизанности узлов и элементов. И спорткар, и мерс, и кореец, и автоваз - все автомобили, и едут и везут, различие имеют в качестве и сроке эксплуатации. Стоит ли переплата того - решать платящему. Да Вы и пощупав две системы различий можете и не уловить. С другой стороны раз замахнулись на двойной фальц, то сотка на кроилове между системами может потом выйти боком. Моё мнение, кроить можно только на внешних или легко меняемых слоях конструкций, скрытые работы и объемы на которые завязаны последующие и дорогостоящие узлы и этапы лучше выполнять от и до, видал много невыигрывших лотерейных билетов...грустно...
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Аквасистем, они начинали с водостока и по сей день, это флагманский продукт. И отношение у производителя к нему соответствующее.
    МП, завод-прокатчик, где флагман профилировка и фасадные системы в сегменте ПГС. Водосток у них одна из позиций в ассортименте и далеко не самая главная. И отношение к продукту соответствующее.
    Разница между ними в смонтированном виде, даже неспециалисту видна, по стыковке элементов, например.
    Аквасистем, можно сравнивать с Линдаб или его прообразом немецким Замбелли. МП, можно сравнивать с аналогами других заводов-прокатчиков, ГЛ например.
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Именно. Резинки, рано или поздно потекут. Соединители, сугубо декорация и элемент для доп. жесткости узла, не могут они за герметичность отвечать.
  11. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Не ставьте целью идеального попадания водостока в цвет кровли. Кровля и желоба не находятся в одной плоскости и цвет даже одинаковый будет играть по разному!
    Из российских производителей лучше Аквасистем нет. Хоть и к ним есть замечания! Но лучше выбрать их систему, выполненную по немецкому стандарту 150/100
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    А что скажете по поводу водостоков Rima ? Есть матовая серия. Многие продавцы предлагают ее. По цене среднее между Аквасистем и Металл профиль.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ага по инструкции. Но кровельный скотч решил проблему. Наклеил его на стык сверху, он широкий достаточно и не толстый, не препятствует движению воды
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На сайте не нашел технические харакетристики для этого водостока.
    Но, предположу, что это средний сегмент - что-то типа Optima Matt или Форамина
  15. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Помогите, дом квадратный с плоской кровлей, внешние парапетные воронки, как найти отводы и водосточку квадратную?
    Все что попадается в поиске такое.
    А как перейти на квадратную трубу то? И Какие квадратные бывают?
