Выбор водосточной системы
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем MakarovAlex, 10.08.13.
  1. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    я квартирный житель и с водосточкой на доме ещё не сталкивался лично) Водосточка коричневая. Металл или пластик-х знает...:hello:
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если коричневая - лучше металл
  3. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    А в чём смысл металл-пластик хоть в двух словах?
    металл лучше или пластик?
  4. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Люди добрый подскажите по такому вопросу. В этом году буду перекрываться профлистом, простая двускатная крыша. Знаю, что если использовать длинные крюки их нужно крепить под профлист, но нет ни желания не средств связываться в этом году с водосточкой. В связи с этим вопросы:
    1. можно ли забить на водосточку и сделать позже с короткими крюками (которые крепятся к лобовой доске) или же взять сейчас длинные крюки? Есть ли у длинных какие то преимущества?
    2. Являются ли крюки универсальными (если говорить о "круглых") или же надо сразу думать какая водосточка будет производитель/материал и пр?
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Когда заказывал МЧ встал вопрос о заказе сразу длинных крюков (водосточка пока не планируется) хотел заказать крюки гранд лайн так как их МЧ брал, менеджер сказала что какой фирмы возьму крюки такую водосточку потом и ставить смогу.
    Подскажите какого производителя водосточки выбрать у нас есть альта профиль, технониколь, гранд лайн, вроде бы деке ? Также предлагали в офисе где брал МЧ аквасистем, но я так понял она дороже все этих выйдет плюс доставка у нас ее не продают. Цвет водосточки и крюков соответственно белый
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У вас в списке вперемешку металлические системы и пластиковые.
    Из тех производителей, что вы написали - Аквасистем, ГрандЛайн
  7. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Да, я в курсе, что там и металл и пластик, но у того же гранд лайна есть и пластиковый и металлический вариант водосточки правильно я понимаю ? под брендом ГЛ металл под брендом rohrfit пластик ?
    Я из обсуждений понял так что "цветной" водосток лучше металл, а белый тоже металл или все таки тут равенство с пластиком ?
    Если размеры ската одного примерно 100м2, я правильно понимаю что предпочтительней система 150*100 или хватит 125*90 ? Взять того же грандлайна у них еще и прямоугольного сечения есть желоба (читай и другие крюки)
  8. felix-catman
    felix-catman
    felix-catman
    Всем Привет! Встал вопрос по выбору водосточки под металлочерепицу (цвет 8019RAL), больше склоняюсь к Аквасистем, также рассматривал Рукки (но по цене кусаются), и тем более у Аквасистем есть мой цвет под кровлю RR32, интересует вопрос по поводу удобства монтажа систем Аквасистем, нет ли явных подводных камней по данной системе?
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Аквасистем самая лучшая система из российских. Никаких подводных камней нет. Неплохой вариант металлпрофиль серия престиж, визуально смахивает на линдаб. Самая лучшая линдаб. Решил в этом году свою водосточную систему дооснастить самоочищающими трапами.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Уважаемые Профи, подскажите пжл.
    Исходные данные:
    Шатровая крыша 12*12 (178 кв. м), лобовая доска 20 см.
    Если делать стандартные сливы по 4-м углам возникает проблема отведения воды от 2 водосточных труб с тыла здания. Решаемо, но как обычно ищу более легкий путь.
    Вопрос 2 водостока 100 диаметра смогут принять поток от 89 м2 крыши, но с общей длинной желоба 24 м. или можно сделать 3, один 12 м и 2 по 18 м?
    Возможно есть ещё варианты?
  11. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Выбирал между грандлайн и аквасистем, пока только крюки. В итоге из за наличия цвета выбрал аквасистем. Сегодня гнули крюки и пара моментов не очень понравилась хотелось бы узнать как у остальных с этим
    1) При гибке на радиусе гиба трескается краска (угол кровкли 30 градусов) у всех так или это не нормально ?
    2) Смотрел ролики по установке крюков (там видимо гранд лайн крюки были) и удивился что мой "длинный" крюк аквасистем короче я прав ? Из за этого неприятная особенность вышла что часть крюков место гиба приходилось на отверстие крепления и соотвественно еще больше трескалась краска. Я прав что "длинный" крюк аквасистем не такой уж и длинный во всяком случае короче других крюков ?
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Не знаю как у грандлайна или аквасистемс, но есть специальные клещи LINDAB KBO, оснащены специальными роликами, которые не портят краску. Поспрашивайте у кровельщиков.
  13. СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    СашенькаЧ
    Щелково
    Присоединяюсь к вопросу! Вы сами какое решение приняли?
  14. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Забил на водосточку в этом году.
    Кстати, есть еще вариант (может кому пригодится), сделать после и длинными крюками.
    Не отрывая целиком лист железа, подсунуть крюк и закрепить его кровельными саморезами прям через железо.
    Но я хочу пластик с короткими крюками.
  15. Lero4ka_kiss
    Lero4ka_kiss
    Lero4ka_kiss
    Ребята, подскажите все таки лучше металлическая водосточная система или пластик? читаю, очень много сообщений на форуме и сайтах, у всех своё мнение по каждому виду) спасибо
