Полы по грунту для тех кто хотел полы по лагам
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nisogi777, 10.08.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Нене. В мягкопластичных и текучепластичных...
    Лечится либо сплошным утеплением свайного поля, либо устройством утепленного цоколя и отмостки.
    Правда свайщики в своих ценниках об этом не подозревают...
  2. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Все равно масштаб погрома "свайной мафии" я думаю огромен вашим данными.
    Дело в том, что у вас есть доказательства. Я же ранее спорив со свайщиками имел предположения, но догадывался об этих рисках.
    Но на деле вам нужно какой-то документ родить с обощением своей практики, а не просто FAQ. Ваш уровень экспертизы далеко перерос просто форум, это видно за километр. Если не книжка, то хотя бы блог что-ли.
    Но вопрос который мы тут затронули очень важный. Фактически вывод, что если не имеешь геологии, лучше ленту делать, чем сваи крутить - рисков меньше.
    Это вы фактически сейчас доказали.
  3. al185
    al185
    al185
    С этим в госдуму...
    ВС ваще не попадают в сферу моих интересов, посему ограничусь #4
  4. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Я не про документ про сваи. Да бог с ними.
    У вас тут очень ценной экспертизы, но систематизировать ее в виде постов и пользоваться этим в такой форме неудобно.
    Тут Вики или блог нужен как миниум. Это пишет в формате как минимум статьи, а не поста.
    В прочем тут же вроде есть встроенный в форум блог.
  5. al185
    al185
    al185
  6. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Все равно систематизация атас. Пора статьи писать, коллега.
    Это быстрее постов. И потом обсуждать в постах.
  7. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    а что скажите если вместо свай шурупов (для опоры лаг, фундамент мзл) залить столбики пробуренные буром ТИСе (250 мм по моему)
  8. al185
    al185
    al185
    Для мазохистов возможно, криминала не вижу...
  9. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    а не мазахистам подойдет?
  10. al185
    al185
    al185
    Да, только удовольствие не получат. Удовольствие от бессмысленных затрат средств и усилий получают только мазохисты...
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Они чем-то лучше свай другого типа кроме гемора с установкой?
    На деле хорошая тема прогуляться к проектанту. Вон мое воображение рисковало целое свайное поле за МЗФ как я в фильмах америкосов видел.
    Проектант же увидев МЗФ поросто поставил на нее почти всю нагрузку дома сделав "платформы" из 200мм доски и OSB. И мое свайное поле... превратилось в 3 сваи. :)
    Аналогично с утеплителем. Я думал как архиважно вписаться в ширину утеплителя. Проектант же посчитал нагрузку и поставил стойки шире сэкономив доски на 15%.
    Хорошая тема заглянуть в проект. А если его нет - составить. :)
  12. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Господа, я хотел сделать полы по лагам, но почитав кучу тем, понял что не правильно они у меня сделаны и решил делать по грунту, подскажите какие слои должны быть, заранее спасибо!
  13. al185
    al185
    al185
  14. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго дня!
    Уважаемые профи!
    Как Вам такой вариант совмещения двух видов полов:
    1. Щебень (песок более гидроскопичен) с трамбовкой.
    2. Гидроизоляция.
    3. ЭППС 50мм.
    4. Бетон 50мм с армированием.
    5. На бетон гидроизоляцию (рубероид) только под лаги.
    6. Деревянные лаги 100х100мм, через 800мм, крест на крест.
    7. Крафт бумага.
    8. Эковата 100мм.
    9. Фанера 12мм.
    10. Финишное покрытие.
    Данный вариант позволит сделать теплые полы по бетону, без ТП.
    И вместо п. 5-10 в ванной комнате и кухне можно спокойго положить при желании: эппс, стяжку, ТП и кафель!
    Как вам такой вариант? Все так сложно, тк не хочу полы по лагам с утеплением базальтом и не нравится бетонный пол в доме, а на ТП не хватит денег!
    И нужен ли здесь в п. 3 эппс, для отсечки холода от земли?
    Достаточно ли п. 5 для гидроизоляции лаг, это самое слабое звено в моем пироге?
  15. al185
    al185
    al185
    Шутите?
    Вместо п. 5-10 получится несколько теплых полов. Трубы нужно на 160р/м2...
