Полы по грунту для тех кто хотел полы по лагам
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nisogi777, 10.08.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Согласен с предыдущим оратором, пп. 5-9 лишние, ТП намного их дешевле.
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Это только трубы!
    А подбетонку, работа, стоимость смесительной системы и др?
    Или я не прав?
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    И под теплые полы нужно не 50мм эппс, а минимум 150мм, те +100мм это 7,5м3 это около 45тыс руб, думаю за эти деньги реально сделать п. 5- 10!7
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужен ПСБ-35, а он в 2раза дешевше, и вполне хватает 100мм, даже в Сибири;)
    PavelZ111, просто возмите калькулятор, составте табличку и посчитайте 2варианта:hello:
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая нафиг подбетонка?
    А пп. 5-9 будут у Вас по щучьему велению делатся, задаром? ;)
    Чё ещё за смесительная система? :|:
    А, понял, узел подмеса?
    Просто в стяжку п4 укладываете трубы ТП и ФСЁ.
  6. al185
    al185
    al185
    Тут не думать надо, а реально взять в руки калькулятор...
    Тем более на слово Вы не верите...
  7. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Да, узел подмеса. Температура теплоносителя для теплых полов должна быть ниже, чем для радиаторной системы отопления!
    А мне будут необходимы обои системы обогрева!
    Пол будет "плавать" внутри ленты с множеством перегородок, трудно будет раскидать улитку(
    Вам верю, но
    У нас такие умельцы строители есть, что голову мало оторвать(
    Буду считать, с привлечением строителей, тк для меня пока много не известных в ТП!
  8. al185
    al185
    al185
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Даже если не будете делать водяной ТП, то всё равно пп5-9 лишние. Но лучше его таки сделать, узел подмеса не такая уж дорогая и сложная штука, если не умудрится купить готовый коллектор и не мельчить с контурами;)
  10. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    У меня все так:
    1 - тамбур 2х2,5м,
    2 - ванная 2,5х2,5м,
    3 - кухня 3,2х5,1м,
    4 - спальня 3,3х3,3м,
    5 - спальня 3,3х4,2м,
    6 - хол 2,5х5,5м можно без ТП, тк там еще лестница будет!
    Ко лектор самим собрать?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Уверен, что некоторые контуры можно сокойно объеденить, но нужно смотреть по планировке. А коллектор можно хоть полностью самому спаять/скрутить, хоть купить разной степени готовности, сами решайте.
  12. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Буду общаться со строителями и считать!
    Заехал в магазин коллектор могут собрать за 30тыс, по моему дороговато!
    Последний вопрос, вы могласны, что
    "А мне будут необходимы обои системы обогрева!"
    Где можно про это почитать, расчитать?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На форуме целый раздел есть про это. ;) 30тыщ это цена готового, и то дороговато, самосборный дешевле, самопайный ещё дешевле. 2системы особого смысла не имеют, обычно в таком случае, радиаторы навсегда отключаются ибо и без них всё замечательно:hello:
  14. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    @al185, приветствую!
    подскажите по планировке Пирога ТП.
    немного вводных - построил "коробку" 10мх8м из проф. бруса на МЗФЛ 35х70 (20 в земле, 50 над), так как изначально не планировал ТП, сделал продухи, и стены разместил посередине ленты. Получается что лента фундамента выступает внутрь дома на 15см. Как мне теперь решить проблему стяжки ТП ума не приложу. Если я залью ее поверх ленты, ТО теоретически она должна треснуть, так как пол с МЗФЛ живут разной жизнью и имеют разные подвижки :(
    прилагаю схему как я это вижу.
    Ораньжевый (песок или песок/щебень)
    Синий (парогидроизоляция)
    Желтый (ЭППС)
    Серый (плита ТП)
    Крансный - как мне кажется проблемное место, соединение плиты ТП и МЗФЛ
  15. al185
    al185
    al185
