Полы по грунту для тех кто хотел полы по лагам
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nisogi777, 10.08.13.
  1. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    эппс помимо своей прямой задачи, в данном случае выполняет еще и роль демпфера? я предполагал такую схему укладки, но почему то сомневался :)
    Спасибо!
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @al185, а почему там на картинке верхней утепление ленты внутри?
  3. al185
    al185
    al185
    Кусок схемы утепления от морозного пучения типа #23
  4. al185
    al185
    al185
    Не эппс. Из него демпфер неважный...
  5. RamzeS80
    RamzeS80
    RamzeS80
    думаю про ПСБ, пишу ЭППС :))
    спасибо)
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А можно, например, при 100 мм утепления нижние 50 мм сделать из ЭППС, а верхние 50 мм из ПСБ (в качестве демпфера).
    ЭППС просто уже закуплен :nono:
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Просто в факе написано логичнее снаружи утепление, вот и заинтересовал момент
  8. al185
    al185
    al185
    Утепление следует рассматривать не деталями, а цельной схемой, отчетливо понимая его задачу - нейтрализацию действия касательных и нормальных сил морозного пучения на здание.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  10. al185
    al185
    al185
    Можно
  11. avg123
    avg123
    avg123
    А почему нельзя использовать ЭППС вместо ПСБ ?
  12. avg123
    avg123
    avg123
    Почему в схеме нельзя использовать ЭППС вместо ПСБ ?
  13. al185
    al185
    al185
    Можно - при уверенности отсутствия осадок. Сжимаемость ЭППС в разы жестче, демпфирование хуже.
  14. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день ! :hello:
    Подскажите пожалуйста стоит рассматривать такой вариант полов по грунту.
    При вот таком условии.
    Внутри фундамента площадь разделяется старым фундаментом веранды. Получаем три разных основания.
    На одной части лежат ж. б плиты (перекрытие овощной ямы, яма будет засыпаться) и обычный грунт. В другой части за фундаментом веранды была отмостка, дресьва, бетон.
    Убирать дресьву бетон? или оставить как есть, выбрать только до нужной отметки, чтобы вошел пенопласт?
    Делать полы как по ссылке выше, или срубить верх старого фундамента веранды...?
    чтобы был зазор 10..20 см ?
    В схеме указан ПСБ, ПСБ-С уже не проходит ?
    Спасибо :hello:
  15. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    Добрый день всем!
    Построили дом из оцилиндрованного бревна. В проекте предполагались полы по лагам, в фундаменте имеются продухи. Сейчас хотим сделать полы по грунту. Как закрыть продухи? Зацементировать? Не навредит ли это фундаменту?
    Спасибо.
