Полы по грунту для тех кто хотел полы по лагам
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nisogi777, 10.08.13.
  1. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    На грунт пленку, отсыпать песком, положить ЭППС, армирование и стяжка.
  2. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @beleza, продухи оставить?
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Если полы по грунту, то продухи не надо оставлять. Все отсекается пленкой и засыпается песком.
  4. Brendywww
    Brendywww
    Brendywww
    @beleza, через песок в продухи холодный воздух и влага заходить могут. Цементировать можно их? Как скажется на фундаменте?
  5. MIKHAIL_1982
    MIKHAIL_1982
    MIKHAIL_1982
    День добрый. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой, а точнее в готовом брусовом доме вскрыли полы, весь черновой пол сгнил, полностью убрал его, остались лаги, брус 180*180, продухи были сделаны неправильно в первом брусе в котором находился пирог утепления с помошью 110 сантехнических труб, так как сделать в фундаменте изначально забыли, фундамент лента мелко заглубленная 600*400, рабочии предлагают убрать лаги и залить плиту, стоит ли так делать?
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Как рабочие предлагают изолировать брус от бетона?
  7. Alex545
    Alex545
    Alex545
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста! Ситуация как у MIKHAIL_1982. Дом из бруса на ленточном фундаменте, пол весь сгнил, т. к. неправильно сделали продухи + напутали с пленками. Как лучше сделать пол лаги или по грунту? Сам склоняюсь к варианту по грунту. Какой должен быть пирог? В центре фундамента имеются столбы ниже фундамента на 15 см. Финишный пол должен быть выше фундамента на 15 см, как заливать пол возле бруса стены и возле столбов? Спасибо!
    Фото приложил
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лаги могут быть и по грунту, между прочим:um:
    Фото видимо старое коль пол щас сгнил. Дом сейчас жилой?
  9. Alex545
    Alex545
    Alex545
    В доме сейчас не живут, фото старое, сделано в момент строительства, сейчас ещё не сделали демонтаж
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ок, но всё-равно, чтобы правильно сделать пол по грунту нужно удалить весь чернозём, потом засыпать песком/отсевом/щебнем с послойной трамбовкой виброплитой. И эти все тонны/кубометры вручную. Вам оно надо?
    Лучше сделать перекрытие. :hello:
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день.
    Полы по грунту это что? Панацея чтобы лаги не гнили или средство сохранения тепла (какого?). Если панацея, то хреновая я скажу! Это все равно, что купить новый автомобиль, потому-что у старого покрышки стерлись или тормозные колодки.
    А если дом не ПМЖ а сезонный и наездами на 2-5 дней в холодное время года с ноября по март? Тогда какие полы лучше? А фундамент тогда? Ведь УФФ подразумевает полы по грунту. А если дом НЕ ПМЖ, то как это (сохранение тепла земли) работает?
    Я одно могу сказать из опыта. В деревянном брусовом доме, если в одной из комнат стоить кирпичная печь. То эта печь летом делает температуру в комнате более прохладной, а зимой не дает опуститься сильно в минус. как доказательство оставляли там бутыль с водой и в соседней комнате тоже. По приезду через 2-3 недели заметил разницу. в одном помещении замерзло полностью, во втором (где печь) сверху. да и соседняя комната более холодная (промерзает ночами), в отличии от той, где печь.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    У меня дом из бруса, 1991 года постройки. Пол-доска 45-50, вместо пенок пергамин с обоих сторон и стекловата 50-100 мм. Полы идеальный и лаги тоже. На днях разбирали-доутепляли и выравнивали по горизонту.
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Если полы идеальные, то зачем их разбирать, доутеплять и выравнивать?
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Идеальные в смысле сохранности материала.
