А-ля "Знаменка" в квадрате от Альфаплана на УШП
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Ирина7646, 10.08.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Конденсат на стеклах (не внутри пакетов) - это следствие влаги в комнате, отсутствия вентиляции и ... хороших окон! :) Точка росы на их поверхности возникает, но причину ищите в воздухе.
    А конденсат на откосах бывает когда они промерзают... неутеплены.
  2. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Ирина здравствуйте. Тема Вашу прочитал полностью, все прекрасно, а вот окошки могут плакать из-за отсутствия вентиляции или недостатка оной
  3. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    На откосах нет конденсата. Вентиляция есть, в ванной в неё "засасывает", а окно всё равно запотевает и с вентиляцией и с открытой дверью... Не знаю, голову свернула.
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Montajnik, добрый вечер! Ответила выше. Вентиляция есть и потолки 3,15 и 2,80 на 2-ом этаже и т. д.
  5. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Ирина, подскажите, правильно ли я на фото отметил вентканал? Если правильно, и так есть, как его видно, то мне кажется, что он недостаточно высоко относительно конька. Одно из решений это позвать ребят которые смогли бы сделать замеры по вентеляции
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Montajnik, Да, вентканал. Но. В таком же, примерно, доме, построенном одновременно, вентиляции нет совсем ! И не потеют... Сосед построил каменный мешок-бетонный дом без вентиляции и не потеют.
  7. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    Мистика однако
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    А в квартирах? Вентиляция только в санузлах и на кухне, окна давно у всех пластик и не потеют же.
  9. Montajnik
    Montajnik
    Montajnik
    Серпухов
    В квартирах к сожалению тоже потеют.
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ага, потеют, если не повезло, как и мне, с выбором "фирмы", у меня в квартире ни разу ни одной кали не было на окнах при полном отсутствии вентиляции в комнатах и закрытых на ночь дверях. А у сестры на кухне с вентиляцией и постоянно открытой дверью не плакали, а ревели, пока она его (окно) не выбросила и не поставила новое. Теперь нормально.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Еще раз повторю тоже самое - не в окнах дело 99%. Если влажности нет - то и конденсату не из чего выпадать.
    Не гадайте вытяжка-не вытяжка, мистика-нет. Вот такой например приборчик за "копейки" покажет объективно, вот и ориентируйтесь.
  12. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Allmas, ДД! Ну, Вы хоть название приборчика напишите, как я его по картинке куплю :faq: ?
    И всё-таки окна и отделка тоже не на последнем месте. Я вот смотрю на свои, у меня установлены на две трети в дом, треть на улицу, блок 37,5. У соседа почти заподлицо в таком же доме. У него под штукатурку будет, у меня под сайдинг, вроде бы надо наоборот монтировать :)...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гигрометр, или измеритель влажности. Такие как на фото почти у всех оконщиков есть, обычно как подарки к заказу дают.
    Окна монтируют по разному, в идеале нужно ставить в середину проёма (если откосы неутеплены).
    Тогда изотерма промерзания проходит максимальный путь, и промерзания меньше.
    Но те, у кого снаружи кирпичом обкладка или еще какой "толстый" фасад часто смещают вперед. Тут
    такой вопрос - отлив снаружи стоит дешевле намного чем подоконник широкий внутри :) Зато горшки лучше помещаются!
    Кстати - утеплите откосы с обеих сторон, и Т стекол повысится что не даст конденсату тоже выпадать!
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    С обеих уже не могу. Изнутри отделаны, оштукатурены и покрашены. Снаружи буду утеплять в мае. Если не сложно, ткните ссылкой в лоб, как правильно, поэтапно утеплить. Учиталась уже... Снаружи четвертей нет, ничего нет, пену срезали и заделали сверху фасадной штукатуркой и отливов нет вот и плакали окна, в моём случае. Носилась с отоплением и забыла напрочь про то, что не заделали снаружи, пока не увидела результат. Сама дура, короче.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот вероятная причина найдена :) Утепление собственно обычно делается - ПСБ фасадный подходящий по толщине режите и клеите на откосы. Можно на Северин клей, можно еще на что.
    ПСУЛ или что там у вас серой по периметру не запечатывайте, он должен пары выводить чуток ;)
    А после ПСБ с сеткой оштукатурите. В принципе и ЭППС можно утеплить (для откосов непринципиально, там не повредит), но его надо будет задирать ножовкой что бы штукатурка держалась хорошо.
