Дом со стенами в 3 кирпича по современному СНиП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тарас13, 10.08.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну естественно цоколь песком набить -это ж бассейн :)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 -да
    2 -да
    3 -да, но не для тех целей :)
    ничего там потащить не сможет и так -нам нужно отсечь грунтовую влагу от капиллярного подсоса в цоколь
    если не обмазать мастикой -влага из грунта будет всасываться в цоколь и выходить наружу -тем самым избезобразит его отделку
    4 -где узкие -там и бетон не нужен -просто кладка с армированием
    4 -просто подождем 2-3 дня пока раствор схватится -и кладка бетон без подсыпки выдержит
    5 -да
    6 -в общих чертах да
    7 -стены то мы как утеплим? и зачем? -просто сверху хасыпаем керамзит
    8 -да, только прижмем чем нибудь (теми же оставшимися блоками)
    над техполом -монолит с ЭППСом
    под отмосткой трамбованный песок и керамзит -проседать нечему
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -рабочая будет не по краям -но сечение большое -этого будет более чем достаточно
    зато вся конструкция свяжется воедино сеткой, а без неё будет как бы 3 слоя (блок -монолит -блок) связанная только силой приклеивания бетона -что не есть гуд
  4. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Я это и имел ввиду, вернее не стены а торец цоколя, там где лягут кирпичные стены
    Саш, это ты сказал ЭППС:ogo:!
    Так эппс будет под плитой или в доме?
    Здорово
    12мм арматура? а какую лучше резанную по 6 метров или целиковую по 12 метров? просто длиномер надо заранее заказывать
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну если переживаешь -можем на зиму ППСом самым дешевым прикрыть по цоколю
    Готов применить пеностекло? -просто нужен очень теплоэффективный материал, что бы толщина была минимальной -потому выбор сильно ограничен -ЭППС или блочное пеностекло. С пеностеклом дороже и сложнее.
    учитывая не малую стоимость доставки длинномером, трудности с заездом -проще добавить арматуры на сращивание -потому 6-метровки
  6. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Причем изящно вышли из ситуации, я проще пригласил 44alex. Он, отчасти, разрядил мой мозг от околостроительного бреда :)
  7. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Надо посчитать мне, дело не в это, просто думал что ты никого не сам предложишь эппс. :no:
    А арматура продольная будет 12мм? хочу поискать альнернативу, а то в прошлый раз доставка дорогая была
    и еще роль поперечной арматуры выполнит сетка 5мм?
    и наверно будет и вертикальная арматура чтоб связать 3 ряда арматуры?
  8. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Предполагаю, что армирование будет таким. Выкладываю фото, сразу извиниюсь, что в таком формате. принтер/сканер не работает приходится отрисовывать на миллиметровке, чтоб сразу отдать бригадиру.
    в ВАРИАНТЕ 1 продольная арматура ложится на кладочную сетку (диаметр прутьев 5 мм, ячейка 100ммх12 мм), которая пройдет сплошным контуром между двумя рядами блоков, поперечной арматуры не будет, ее роль выполнит сетка. А вертикальная арматура, наверно, 8мм, с шагом 400мм. Плюс данного варианта армирования надежность связей между сердечником и внешними стенками из блоков.
    ВАРИАНТ 2 более сложен т. к первый ряд арматуры придется связать, а потом опустить в нишу на стаканчики т. д. Но плюс что продольная арматура будет ближе к концам, а значит лучше будет работать. Но есть и минус, сердечник и внешняя кладка менее жестко связаны между собой.
    По началу вариант 1, вызывал сомнения, до прорисовав еще ряд возможных, пришел к выводу что из соотношения надежности/трудоемкости, оптимальнее всего.
  9. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Извините, вставил коряво с планшета, исправляю
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всё именно так.
    Ты правильно понял задумку -это заметно облегчает мою функцию :)]. Обычно приходится долго и упорно доказывать и объяснять что надо так, а не иначе.
  11. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Не до конца...
    По поводу вертикальной арматуры какой диамер и шаг? 8мм, с шагом 400мм?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -вполне достаточно при такой высоте и шага и диаметра
  13. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Долго не писал, дети маленькие...;),
    Выкладываю имеющиеся фото, кладку из блоков завершили, теперь ждем погоду и подбиваем хвосты, довязываем арматуру. Странное дело, вроде бы, строители третий ярус вяжут, а ошибки те же, приходится самому гнуть и укладывать, зато пока исполнительные, да и я наверно зануда:|:. Если не сбегут в среду зальемся, даст Бог
  14. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Всем доброго дня, наконец добрался до нормального компа и есть время выложить фото со стройки. Все по порядку
    Залили внутреннею часть цоколя монолитом, успели до морозов, сразу после заливки пошли дожди и бетон м300, набрал Нормальную силу. когда фронтальник бутовал внутренне пространство цоколя и случайно задевал ковшом стены цоколя, блоки трещали (придется где-то замазывать раствором), а монолиту все не почем:)]
    Полностью монолитным сделали тех. помещение (туда проброшены коммуникации - канализация и гильза под хол. воду от тех колодца)
  15. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Остались КББ с теплопроводностью 0,19 и толщиной 10см. Решили ими обложить цоколь снаружи, чтоб добро не пропадало да и утеплить его. Так что толщина наружных стен цоколя стала 89 см. Мастикой обмазали все внутренне пространство, и внешнюю часть цоколя только там где будет грунт и отмостка.
