Дом со стенами в 3 кирпича по современному СНиП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Тарас13, 10.08.13.
  1. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Также есть советы сделать армпояс, хотя раньше думал просто про армировать 3 ряда кирпичей металиической сеткой и уложить плиты прям на кирпич. Мотивируют что армпояс защитит от последствий возможных косяков в кладке. Пока думаю. Если заливать в вручную армпояс тяжело будет рабочим и это скажется на цене, вызывать бетононасос? Возник вопрос можно залить одновременно армпояс вместе с отдельным монолитным участком, там где будут не готовые плиты перкрытий а монолитная плита. Так уложимсяв ону смену бетононасоса. вот план укладки плит
  2. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    @44alex, Сегодня сам ложил немного кирпич, проделывал канализцию, и отверстия под водопроводные трубы, чтоб потом не пришлось сверлить. Так вот кладка затягивает. Можно как Том Соейр еще деньги брать у прохожих, кто хочет положить кирпич. Ладно отвлекся.
    Собственно сам вопрос, может Карима попросить мочить кирпич перед кладкой. А то когда солнечный день, чувствуется что сухой кирпич, адегезия не та как раньше? К примеру можно поливать перед нначалом рабочего дня из шланга поддоны, много сил и времени не займет. я понимаю что не реально в таз замачивать.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Тарас13, сегодня "44-й" вряд ли ответит -День Рождения - свое празднует ;)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Высолов много будет
  5. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Ну высолы не страшны, это бутовая кладка а не лицевая. Я радею за крепость кладки, поэтому как лучше мочить или нет? это моя первая стройка из кирпича ;). Поиск в интернете ясности не добавил, мнения разделились. Одни говорят, мочить, т. к. сухой кирпич перет много влаги из раствора и цемент без ваги не может набрать максимальной силы.
    Другие. Мочить не нужно т. к. кирпич беря влагу из раствора тем самым присасывает раствор и улучшает адегезию. Саш, рассуди
  6. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    @44alex, Вопрос по армированию сеткой кирпичной кладке, сейчас используем сетку с диаметром 3 мм, и ячейкой 50х50. При армировании углов сетка ложилась в перехлестах, и толщина швов автоматически увеличилась до 1,5 см. Что не ест гуд. И тут возник вопрос пользы в такоа армирвоании. При таком величине приходится пострараться что посадить кирпич. Саш это не тот случай когда лучшее враг хорошему. Я рещв проамировать углы, ухудчил прилипание кирпича с раствором?
    может как копромисс, мы тут с Каримом, искали выход, исполбзовать сетку с диаметром 1,8 м и более частой ячейкой.
    И вопросик по второму этажу, точнее по утеплению.
    Какова необходимая толщина гринборда для утепления стены в полтора кирпича? Цена 1 м2 гринборда и работы по его монтажу.
    Просто продумываю варинаты стен втрого этажа
    1 - 1,5 кирпича полнтолего и утеплением гринородом
    2 - 1,5 кирпича 2,1 нф + газосиликат d300 20мм
    3 - или может вообще минеральной ватой утеплетися, кровлей будет прикрыт и проветриваться тоже будет?
    Често вариант, который ты скорее всего предложишь в противовес предложенным вариантов, газосиликат 40-50 см, ;), рассматриваю, просто хочу собрать полную инфу и возмодные варианты. Если газосиликат знаю что за материал. и понимаю цену его и работы.
    То гринборд для меня темный лес, ;)
  7. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Продолжаю монолог, никто в тему не заходит... Похоже на записки сумашедшего...
    Подошли к планированию раскладки плит. И встал вопрос, какое отверстие делать под дымоход?
    На плане по раскладке плит показал границы печи и дымоход.
  8. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Вот фото фундамента под печь, размеры 120х120, планируем оствавить отверстие под дымоход 40х40, но не по центру а сместив к топке, т. е как раз над тем местом где кирпичная кладка разрезает фундмант для печи. Не знали нужно ли связывать стену с фундаментом печи или, нет решили оставить так, а там пусть печник ломает голову:faq:
  9. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По фото - "5 баллов", но то фото ;), приеду "пощупаю" ,тогда скажу окончательно.
    Однако, что видел на твоем доме лично раньше, и зная кто строит и кто руководит твоим строительством - всё будет ровно.
    З. Ы. Вообще, господа - "Тарас из Тарастовки", строит правильно. Редко, правильное строительство увидишь в наше время. А уж как стоит Тарас- уникальная вещь :super:
  11. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Предварительно набросал проект печи. С хлебной камерой
  12. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Решил совместить две печи вдохновители, правда не знаю что из этого выйдет
  13. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    @Тарас13,
    ну вот облом, в названии темы прочитал стены 3 кирпича, уже попкорн приготовил... а они всего 370, эх :(
  14. Тарас13
    Тарас13
    Тарас13
    Да, название темы не редактируется. Что вводит в заблуждение. Ну и внешние и 370, а 510. Уже выложены, все руки не доходят добавить фото... Плюс утепление будет блоком d300 в 30 см. Итого внешняя стена в 810 мм, а внутренние несущие в 380 мм.
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    810 даже интересней чем 3 кирпича! Следим.
    Правильно понял два кирпича и 300 пенобетона? Я бы без армоперевязок, и пояса не рискнул на таком фундаменте, хотя такие дома по 70 лет уже стоят и на более плохих фундаментах.
    Вы, господин, похоже знаете толк в извращениях. :hello:
