Нарушение технологии строительства (Свайный фундамент)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Svim7, 11.08.13.
  1. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    "Кто все эти люди?" (с)
    Они настолько круты, что сделать по человечески их может заставить только приезд лично Путина?
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    По одному узлу примыкания обвязки начинаются споры от что и как до написания претензии.
    Сами себя накручиваете как маховик. Эмоции-плохой советчик.
    Обвязка может и временную функцию исполнить чтобы сваи в стороны не разошлись. Кто знает когда Вы надумаете дом ставить?
    При длине сваи неудивительно, что пара сантиметров осела пескобетона. Тут неразрывность ни к чему. Это трубобетон. В любом случае дополнительно заполнить и всё. Благо щели остались.
    Функцию ростверка легко выполнит брус например 150*150 при начале строительства коробки.
    Отклонение сваи от оси не более 20 мм и сразу пожар, караул, прошу помощи.
    С таким отношением к жизни Вы коробку закончите с инсультом. Будьте терпеливее.
    Ни в коем случае не хочу защищать фирму. Но в первую очередь надо обращаться за советом к ним же.
  3. hika011
    hika011
    hika011
    Что толку к таким "ФИРМАЧАМ" ходить с вопросами, если они такое нагородили? Они 100% скажут, что все ок!
  4. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Только на днях Теремъ закончил мне свайный фундамент.
    Отклонения были, но всё на мой взгляд в рамках разумного.
    Обвязка квадратным профилем 80х80...
    Щели как у вас есть (как им не быть 108 и 80), но не такие!
    Правда, мужики поджимали сваи к профилю и варили. Почва мягкая, поджать 1-1.5 см - я проблем не вижу.
    Судя по картинке у вас 89 мм сваи и 80 мм обвязка. Так что такие щели - очень странно.
    Покрыли всю конструкцию и особенно сварные швы кузбасс-лаком.
    Перед приваркой профиля засыпали в сваи пескоцементную смесь М-300, а сверху сделали "пробки" разведя этот пескоцемент с водой. Какие-то пробки просели и я сам уже после убытия бригады подсыпал пескоцемента.
    Воды нет, но вчера дождь прошел. :) Может еще досыпать придётся.
    На днях поеду смотреть что и как. Скорее всего пройдусь еще кузбасс-лаком.
    А вообще, тоже думал чем замазать мои сантиметры разницы диаметра сваи и обвязки.
    Думаю не залить ли гудрона "под завязку".
    Пока по итогам общения с компанией ничего не могу сказать плохого.
    С фундаментщиками вроде повезло.
    Надеюсь, что и со строителями проблем не возникнет.
  5. L00KeR
    L00KeR
    L00KeR
    Подумал, что фоткой подкрепить слова не грех.
    К сожалению в упор не снимал. Надо будет, наверное, "для истории". :)
    Надеюсь, что не ошибся с методом публикации картинок. Первый раз тут публикую.
  6. Svim7
    Svim7
    Svim7
    Павловский Посад
    Как думаете, будет держать?) Каркасный 1,5 этажа
  7. Svim7
    Svim7
    Svim7
    Павловский Посад
    Сваи, кстати Ф108
    Про гудрон, спасибо за идею
