1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Гостевой дом. (из чего лучше делать) и как обойтись малой кровью?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Laa911, 11.08.13.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это толстые палки на потолке. Да и под крышей. Посмотрите на длину пролетов. Пролет, расстояние между точками опоры этих палок.
  2. Laa911
    Laa911
    Laa911
    В качестве фундамента под эти дома-ларечки как я понял можно винтовые сваи поставить, уже оптимизация бюджета - я прав?
    Или если будет много стекла, то полопается?
  3. Laa911
    Laa911
    Laa911
    Это я понял а как расшифровывается КБ :))
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Клееный брус. Эти проекты заточены под него. Стоят на плите. Внутри каркасные перегородки. Проекты подлежат пересмотру для другого материала.
  5. talue
    talue
    talue
    С первыми то сарайками в чем проблема? Ширина проекта не более 6 метров. Разве сложно найти доски для стропил?
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Не сложно. Но несущая способность клееных стропил другая. Простых или больше надо будет или толще. И ваще из обычного дерева больше 4 м пролет не делают как правило. Гнется оно.
  7. talue
    talue
    talue
    У меня родители еще в советское время строили каркасник, с несущими элементами из бруса и заполнением опилками. На строительство ушел летний отпуск. Брус на месте пилили. По цене (тогда) вышло ну очень уж гуманно :)) правда, другого материала для строительства было не достать.
    Проект все равно вам под себя рисовать нужно. У вас если одновременно будет находиться по 10-15 человек, то вы прикиньте, сколько вам нужно спален, какие должны быть спальные места, сколько должно быть туалетов, душевых, комнат отдыха, кухонь.
  8. talue
    talue
    talue
    Я понимаю про клееные стропила. Тут вряд ли 2-й этаж будет нужен. Односкатная крыша с длиной стропил не более 6 метров. Думаете, могут быть проблемы?
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Снегу навалит полтора метра - будут.
  10. talue
    talue
    talue
    Если сделать необходимый скат для естественного схождения снега?
    Сколько должна быть длина стропил, чтобы не было проблем с удерживанием кровли? 4 метра?
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
  12. talue
    talue
    talue
    Вспоминаю дом родителей. Вроде бы тогда строили стандарт 6*6 + веранда. В помещении 6*6 было 2 колонны, расположенные на одной линии с равным промежутком. Получается, что 3 метра - был пролет для перекрытия 2-го этажа.
    Максимальный в калькуляторе - 4. Это перекрытия 2-го этажа. Для стропил крыши в какую длину нужно уложиться?
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Максимальный там 6,5. Вы сопромат не проходили? Тогда вам к тому кто проходил. У меня вся эта математика в прошлом. Между стропилами и и перекрытиями никакой разницы нету для этого расчета.
  14. talue
    talue
    talue
    Что тогда с обустройством необходимого ската для снега? Тоже будут проблемы с длиной балок в 4-5 метров?
    Сопромат в этой жизни прошел мимо меня :)
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Это вообще без связи. На сход снега только угол кровли влияет и гладкость ее материала. Все односкатные кровли держат снег до весны. Весь. Ну, только разве ветром сдувает. И с двускатными тож бывает. Зимы разные и кровли. Расчет всегда делается для наихудшего варианта.
