Beretta Ciao 24 CSI не включается розжиг
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romungo, 11.08.13.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Эти аппараты всегда себя так ведут, если их не научить правильно работать по ГВС.
    Замена датчиков NTC ни к чему не приведет. Для правильного приготовления бытовой воды следует изменить режим опроса входа PIC-контроллера на плате управления. Для этого на плате управления все имеется и вопрос этот обсуждался.
    В любом случае правильнее всего пригласить специалиста.
  2. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Если не сложно подскажите где эти датчики находятся, если можно на картинке.
    Заранее спасибо.
  3. Romungo
    Romungo
    Romungo
    Рязань
    Так вот сейчас то он ведет себя не так - горелка загорается через несколько десятков секунд и горит может секунд 20, вода даже толком не успевает горячая пойти, как он снова перестает греть...
    Ды где бы блин его взять. специалиста этого.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Первое что попалось - http://www.riello.su/info.aspx?id=4. Там подскажут контакт со специалистом.
    Конкретно про Рязань посмотри здесь http://ryazan.tiu.ru/p671580-uslugi-remontu-gazovyh.html, здесь http://isskur.net/firma/24030, здесь http://medio.su/remont-gazovyh-kotlov-ryazan.html, здесь http://www.ryazan.web-plakat.ru/remont-kotlov/, здесь http://ess-service.ru/gazovye-kotly-otopleniya-ryazan.html, и так далее...
  5. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    В верху есть теплообменник. Справа (ближе к задней стенке) стоит датчик и слева на боковой стенке спереди стоит второй датчик. Почему я начал про замену- иногда при нагреве датчик резко меняет сопротивление, а при остывании до определённой температуры опять начинает нормально работать. Если котёл при начале разбора воды даёт кипяток потом холодную потом нормальную (иногда порядок может повториться) то это классика для Berett Ciao/ и исправлять видимо надо по рекомендациям Лавришина. Хотя самому мне эти ссылки не попадались. Где-то пропустил.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Вполне возможно... определить по последействию турбины, после выключения ГВС... За это ответ несёт датчик NTS, слево-вглубь-второй... :hello:После выключения горелки (закрыт кран разбора, зелёная лампочка мигает), турбина должна еще 10-40 сек. работать... Инерция перегрева первичного контура в статике... Такова логика битермальников. :)
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это не классика, а заводская настройка работы аппарата в режиме приготовления ГВС. При этом регулятор температуры ГВС можно крутить в любую сторону - изменений не будет.
    Заставить аппарат следить за положением регулятора температуры ГВС можно и нужно. Для этого на платах управления все предусмотрено.
  8. ЮрийZ
    ЮрийZ
    ЮрийZ
    Всем доброго времени суток. Есть проблема с котлом как у ТС, тоже Beretta 24 CIAO C. S. I. 2012г.в. Работает только подогрев горячей воды, отопление вообще отказывается запуститься ни вручную, ни в режиме авто (при регулировке температуры на пульте термодатчик в нем щелкает), на табло сияет прочерк, никаких морганий табло и ошибок нет. При включении гвс слышно работу турбины, т. е. работает. Раньше при включении отопления слышен был характерный щелчок реле и котел запускался, сейчас же вообще тишина. Подскажите, в какую сторону копать?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Включить котел в зимний режим, накрутите ручку отопления на максимум.
  10. ЮрийZ
    ЮрийZ
    ЮрийZ
    На максимум не включал, но выше авто режима включал, котел никак не реагировал. вечером попробую
  11. ЮрийZ
    ЮрийZ
    ЮрийZ
    Не помогло. Насос ненадолго включается после выключения гвс. При переключении ручки отопления из выключеного состояния в авто или максимум насос молчит. Есть ещё какие варианты?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Попробовать поставить в котле перемычку вместо комнатного термостата
  13. ЮрийZ
    ЮрийZ
    ЮрийZ
    Перемкнуть провода на пульте? Ничего не сгорит?
  14. ЮрийZ
    ЮрийZ
    ЮрийZ
    Чтобы было понятнее: перемкнуть провода идущие от пульта в котел?
  15. ЮрийZ
    ЮрийZ
    ЮрийZ
    Сорвал с треском крышку с пульта на стене (не на котле), там что то встало на место и котел ожил. Где там может быть не контакт ?
