Beretta Ciao 24 CSI не включается розжиг
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Romungo, 11.08.13.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вариантов дешевле 19800 не пробовали поискать?
  2. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    Посмотрел немного на Авито. Есть конечно дешевле но БУ (лотерея). Мастер живёт в моём доме, говорит эти котлы уже выработали свое, им по 10-12 лет. Менял уже 5 котлов
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Розничная цена оригинального теплообменника 14000, аналог можно найти дешевле. Б/у имхо вообще не стоит рассматривать.
  4. SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    SeregaAfanas
    А сколько вообще живут газовые настенные котлы? Мастер сказал старый котел рассчитан на 240 м2 (24кВт) он с избытком. Экономнее будет 12кВт на отопление и 24 на ГВС.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Все индивидуально. И зависит от эксплуатации, настройки и хозяев, эксплуатирующих агрегат...
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Прочитал тему. Имею котел beretta 24 csi. Запустмл отопление пару дней назад.
    1. Вопрос таков: в какой части контура отопления находится датчик температуры теплоносителя? Логично предположить что на обратке в котле. Т е горелка не отключится пока в котел не придет заданная температура - так ли это?
    2. Регулировку радиаторов делал сам. При этом вентили на выходе из радиаторов открыты полностью, а подающие регулировал каждый индивидуально в общем ансамбле. Температурумна котле устанавливал 40-47 градусов. Вот подумал... подающие вентили были открыты совсем чуть, на пол оборота, + -. Это наверное мало. Радиаторы внизу были конечно же не такие теплые как вверху. После некоторого прогрева горелка отрубается и продолжает работать насос. Но во переживаю, то что подающие вентили были слабо открыты могло ли это вывести из строя/повредить какой. нибудь узел в котле? Теплообменник или насос. Вот прочитал про датчик перегрева. Мог ли в моем случае (при еле открытых вентилях) происходить перегрев или задыхаться насос? Батарей 11 штук, теплоноситель вода. Котел работал и работает вроде в нормальном своем режиме...
    Заранее спасибо.
