Насосная станция подсасывает воздух
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем starttt, 12.08.13.
  1. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, может вода из под земли идти с воздухом? Подключил станцию к 1" трубе, а она раза 2-3 закачивает нормально, а на следующий раз пока воздух не стравишь через заливную пробку не качает.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, может. В зависимости от конкретной гидрологии вода подаваемая из скважины может содержать то или иное количество растворённых газов.
  3. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    А существует ли какой либо клапан для автоматического сброса воздуха? А то не удобно бегать к станции каждый раз.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sai1979, автоматические воздухоотводчики есть, например как фото, но их нужно устанавливать на напорной стороне. Возможно это будет неэффективно. Рекомендую заменить поверхностный насос на погружной, тогда точно не придется бегать. :victory:
  5. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    Погружной нет возможности применить, труба в земле 1". Должны же быть способы решения данной проблеммы.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ах вот оно что. У вас "игла". В таком случае это классическая проблема таких скважин - поступление газов в забивную скважину происходит через стыки её секций. Решение такой проблемы, это извлечение обсадной трубы и герметизация её стыков. При невозможности извлечения - забивка новой абиссинки. Срок службы таких скважин относительно небольшой. Всё о таких скважинах можно прочесть в разделе "Колодцы, скважины".
  7. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    И так новая забита, теперь еще рядом бить что ли? В 15 метрах от этой двадцатилетняя "игла" функционирует превосходно, а эта не хочет. Может во внутрь металлопластик загнать? Или не поможет уже? Столб воды 4,5 метра, до зеркала 2 метра. Когда первый раз её включаешь, то качает отлично, и напор хороший.
  8. юрий григ
    юрий григ
    юрий григ
    Украина
    У меня так же было но у меня скважина 2". Пришлось вставить внутрь 40 пластиковую трубу и все воздух пропал. Пробуйте не знаю устроит ли Вас производительность, но попробовать стоит.
  9. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    Вверху трубы герметизировать между собой надо или нет в таком случае? Думаю 20 труба обеспечит меня водой без проблемм или сильно может упасть производительность?
  10. юрий григ
    юрий григ
    юрий григ
    Украина
    Герметизировать не надо. Просто вставить и может что потолще 20 влезет.
  11. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    Вроде следующая 26 идет она точно не влезет.
  12. юрий григ
    юрий григ
    юрий григ
    Украина
    А если так. Сгон 1" пластик 25 и плюс в том что фитинг на пластик для подсоединения идет наружный. А на Мет. Пласт. внутренний и заужает проход.
  13. Sai1979
    Sai1979
    Sai1979
    Красноярск
    Все, победили, самый верхний стык пропускал! Большое спасибо за помощь!
  14. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Снова здравствуйте! Прошел год с момента эксплуатации станции. Касаемо проблем с воздухом - они сезонные, как показала практика. Как только осенью все закопали, посадили на лен+паста все резьбовые соединения (заливное отверстие в насосной станции так же) и перекрыли выход на уличные краны - все стало ок! Как выяснилось очень сильно подсасывало из заливного отверстия. Уличный водопровод со шлангами и соединителями соответственно тоже. Спасибо всем за почерпнутые знания) Желаю всем удачи и бесперебойной работы ваших водопроводов!
  15. Kondrmix
    Kondrmix
    Kondrmix
    Добрый день, нужна помощь. Пробита скважина, типа Игла, глубиной 13 м. (труба 1 1/5"), зеркало воды на 4.5 метра, сверху стоит обратный клапан, отвод 1" с краном для насоса и ручная колонка, под колонка клапан типа лягушка, подключил насос OMNIGENA JY-1000 самовсасывающий, через армированный шланг 1", качает воду с пузырьками.
    Может ли быть проблема, что на соединительном шланге от трубы до насоса стоит быстросъемный соединитель, который который немного заужают проток трубы (рис 1)
    Рис 1
