Смола или нарушение технологии?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем hill, 12.08.13.
  1. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    синева - грибок не только дающий визуальный эффект, древесина пораженная синевой тоже становится рыхлой
  2. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Это смола и танин. Так "давит" из смоляных кармашков, сучков и проч. дефектов древесины. Вы покрасили поверхность в достаточно темный цвет - она стала сильней нагреваться... из за этого "зафонтанировали" смоляные кармашки и начало давить танин из сучков...
  3. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Миллион раз писал - герметик красить сверху нельзя... Вот Вам и результат.
    Дальше (вы спрашиваете) - или оставьте все как есть... либо полная шлифовка/ вырезание герметика и потом все по новой...
  4. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Пятнистость на "лазурях" будет всегда. Увы и ах - такой материал.
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Смотря чем красить, например, наш герметик замечательно красится, краска расширяется и сжимается вместе с герметиком.
    не согласен. если древесина изначально не пятнистая, тщательно отшлифована и обработана хорошей лазурью то и пятен не будет
  6. Restyl
    Restyl
    Restyl
    По первому - Технички можно Вас попросить выложить сюда, что бы почитать и ознакомиться. А то на сайте их у Вас нет и к сожалению судить можно только после прочтения.
    По второму - Вы хотели написать наверно грунта, а не лазури. Потому что впитываемость древесины относительно заболони и ядровых можно выровнять только порозаполняющим грунтом и более ни как. Потом конечно (если впитываемость выровнена) можно нанести лазурь более равномерно.
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    выкладываю. могу и образец предоставить на испытание.
    это конечно был бы идеальный вариант, но уж очень затратный. лазури (или лаки) у нас самогрунтующиеся, т. е. первый слой Deco-tec 5400 выполняет роль цветного грунта с эгализирующим эффектом. для выравнивания впитываемости перед грунтующим слоем наносится водно-алкидная пропитка Protec 100, она же служит защитой от синевы. разнооттеночность на наших материалах обычно присутствует там где древесина изначально отличается по цвету - сучки и ядровые. если на брусе их изначально много (низкая сортность) то обычно советуем выбрать более темные оттенки прозрачных тонов или вообще укрывную непрозрачную краску Deco-tec 5450
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    ExpertOpinion, а насколько Ваш заполнитель швов согласуется, допустим, с тиккуриловским Сатином? Да и от образца я бы не отказался. :aga:
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    увы. скорее всего никак. сатин на уайт-спирите, следовательно:
    1) если красить герметик поверх - пленка неэластична, на поверхности герметика будет рваться
    2) если герметик мазать поверх краски - не будет адгезии
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Опишу свой опыт. Дом обшит блокхаусом. Уже три года простоял. Ранее был покрыт акватексом который смыло после второго сезона, на третий дом стал уже иметь не красивый вид. Покрасил Тиккурилой винха в два слоя. А недавно обнаружил что в пару мест смола вылезла. Сам был удивлен, с чем это связано не знаю.
