В новом срубе растут грибы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Ростислав, 28.10.08.
  1. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Еще как возможно!
    Когда, например, чаши в нижних бревнах - они полностью оправдывают свое название.
    И никаких чудес!
  2. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Ваша тема созвучна соседней "Чернеет оцилиндрованное бревно".У нас схожая с вами проблема, но самое интересное, сын в июне из распылителя покрасил бытовку и туалет какой-то краской из распылителя тоже на уайтспититной основе, мимо рынка проезжал и по-быстрому купил, даже название не запомнили...И все стоит как свеженькое, ни почернения, ни плесени, ни сырости даже в углах и стыках...Дерево было свежее, не сухое...Хотя стоит на обыконвенных блоках, а под ними вода...А вот бревно...
  3. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Да ведь видов плесени много! Они по-разному живучи.Вы же не делаете микологическую экспертизу. Плюс иногда дерево почти не заражено спорами, тут и вовсе везение, а не краска виноваты
    Ростислав, ситуация у вас ясная, время уходит, рецепт на лечение выписали. В чем стопор? Как ни называй проблему красивыми словами - она не исчезнет сама. Накосячили вам, вы не подготовились. Все равно теперь только исправлять. :)если шлифовать сейчас в лом, хоть неиспоганенное рабочими обработайте правильно, и антисептик берите именно для внутренних работ. pravi-la
  4. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Ростислав, если вы еще заходите на форум, расскажите ЧЕМ все закончилось? Если гриб победили тот как и чем? Я думаю будет очень полезный опыт для всех. Я надеюсь что у вас все получилось, дом достроили и семья здравствует!
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    У него не было сделано достаточной вентиляции сруба, видно по фото. Это главная причина. Мое личное мнение.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Судя по фото окна не прорезаны, соответственно никакого продувания нет. Вот и получилась теплица-грибница. Еще наверно и продух в фундаменте нет.
    Ну епонамать, тема двухлетней давности .
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
  8. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    Здравствуйте! Вы знаете, продувания сруба действительно было недостаточно (продухи в фундаменте есть!). История это- давняя уже! Я плесень в чашках изнутри как убивал: вынул льноватин- плесень держалась с влагой именно в нем- даже грибы 5см находил. денек-другой так постояло... потом мазал всем- подряд- у "Белинки"- какой-то препарат, "Инеем"...чем-то еще... Потом шлифовал болгаркой и дрелью с насадкой (в углах). Потом покрасили Тиккурилой акриловой для бревен- для внутренних работ- классный цвет подобрали. Вот уже 3 года НИКАКИХ проблем. В этом году первый раз зимовали- классно, лыжи... шашлыки!
    Вот так как-то!
  9. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Жути нагнали, а фото с грибами так и не показали - опять нае..ли!;)
  10. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    Я когда приехал и грибы увидел - просто о..уел (по Вашей фене если говорить)!
    Тут не до снимков было. Я быстрей стал льноватин выдергивать поглубже- даже специальные стоматологические плоскогубцы купил- длинные, сильные, искривленные. Льноватин мокрый был- я подозреваю, что мокроту он вообще "всосал" из воздуха - или грибницы генерировали.
    Ну сейчас- это все в прошлом. Хотя весной во время дождей через продухи фундамента влажность такая в подвале бывает- потолок весь мокрый. Именно весной такое наблюдал. Грибы тоже вырастают, но на бетонном полу в углах в подвале. Бревна все чистые.
    Да, и еще: я впервые зимовал - и такая штука (про плесень): над батареями (под окнами), между подоконниками и бревнами полезла чернота- я руку засунул в льноватин- мокрый (из-за конденсата, видимо. Я его выдернул- (который мокрый) - перестало. Туда залезть тяжело... Недоступно... Но не дует от туда... Я думаю, влага образуется сейчас глубже? Окна не я устанавливал- не знаю как там сделано...
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Видимо место грибное попалось... :)]
  12. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А грибы сьедобные? :) Можно попробовать открыть небольшую "плантацию" по выращиванию шампиньонов, подходящий микроклимат у Вас в подвале. ;) (шутка)
    Помещение в подвале как и для чего используется. Если как погреб нужна вентиляция с циркуляцией двух труб, одна ближе к полу другая к потолку в разных углах (сторонах) с выводом над кровлей.
  13. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Замечательно! Ростислав, спасибо большое, что нашли время нас порадовать :) Дом у вас просто загляденье.
    У меня похожая история: очень неплохой сруб 9х9. Два года простоял для "усушки-утруски" под временной крышей, был обработан Похьюсте, пока без Валти Сатина, и даже внутри пропиткой Тент (солевой антисептик. (Я тоже Тиккуриловская поклонница, это мой второй сруб, первый в порядке, снаружи Сатин, внутри Панели Ясса)
    Когда сняли временную крышу, чтобы делать новую, ну как назло зарядили ливни! Промокло все. А потом раз и сразу под крышу, и хотя продухи были, и много, сейчас есть белые грибы. Да я еще начала шлифовать стены в декабре и конечно же разнесла по всему дому, не знала, что белые грибы хуже черной плесени. А потом начиталась страшилок и вот уже 4 месяца (на дачу пока не проехать) сижу и трясусь. Здесь на форуме одна красавица все цитирует, что в старину такой дом сжигали :( А как же такую красоту-то жечь!
    Насчет вентиляции я все прекрасно знаю, и огромные (огромные!) продухи в подполе, и подпол сам у меня 150 см, под 8 окон прорубы, и две не зашитые "мансардочки" по бокам, и простоял он так без окон еще год, и окна поставили только зимой, и все равно в нескольких местах такие плотные, белые, как засохший ПВА клей (не отодрать!) грибы... Кое-где была кора и вот под ней и выросло. Мне объяснили что при первичной обработке туда-то химия не попала. Надо было кору давно всю ободрать (даже не кора, а так, коричневая пленочка-луб). Сруб мой на мох собран.
    Я с марта дом не видела, завтра еду с препаратом ББ11 для внутренних работ от Питерской компании Антисептик. Если кому будет интересно, потом отчитаюсь. Я волнуюсь, начитавшись, что шлифовкой разнесла споры, что приеду и все... конец... дом сожрали грибы.
    Я именно хотела, чтобы человек рассказал чем все закончилось для тех, кто сейчас в подобной ситуации. Значит можно "не в костер", а спокойно шлифануть, пропитать и жить!
    Ростислав, еще раз спасибо, что нашли время, еще раз желаю вам долгих счастливых лет в вашем тереме :)
    Вот такой опыт и нужен, двухлетней давности, чтобы было понятно чем все заканчивается, не повторяется ли "заражение". Я обыскала весь интернет, чтобы узнать что делать с грибом и кроме "в старину такие дома сжигали" ничего не нашла. А сейчас людям будет ясно, что есть свет в конце тоннеля (и не от грибных галлюцинаций, а от Инея-Сенежа :)
  14. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Продухов в срубе у Вас как раз и нет! Вырежте на месте окон проемы в половину ширины окна и хотя бы по три бревна в высоту и не закрывайте рубероидом, высохнет Ваш льноватин моментом. У меня продухов не в пример больше вырезано было (14 окон) и то в углах чернело, убирали черноту шлифмашинами. Отбеливателями древисины нужно пользоваться с осторожностью и обязательно по инструкции, если не провести нейтрализацию, то деревяшки со временем превратятся в труху...
  15. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    Да-да, про сжигание я тоже слышал! Очковал по этому поводу. Но вот- все впорядке сейчас.
    А по поводу подвала- я его никак не использую... Колеса, хлам всякий лежит- сарая или гаража у меня нет пока. На зиму я продухи закрыл. В подвале одна батарея стоит- чтоб не промерзал (здесь все водные коммуникации, коллекторы, канализационные развилки, насос...). Никаких овощей я не храню- у меня огорода-то нет.
    Подвал не под всем домом - только 8х5м, два продуха под потолком почти 15х20см.
    Достаточно?
    Все лето сухо абсолютно, но весной ТОЛЬКО в сезон дождей - влажность огромная - потолок весь мокрый.
