Поместье "Ели"-2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kiriya, 11.08.13.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    Обрабатывай, по-возможности торцы сразу. Может от солнца много сколов быть. Они и без того в свежаке будут, но зачем усугублять.
    Мой по несколько раз там пропитывал. Влага в дерево через торцы ухх как впитывается.
  2. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    У тебя какой будет? профилированный? естественной влажности?
  3. kiriya
    kiriya
    kiriya
    У меня сейчас как раз обратная задача стоит ;) Чтобы через торцы не очень сильно испарялась. Быстрое испарение влаги из бруса естественной влажности, как я понимаю, - больше трещин.
  4. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    А кто знает, каким антисептиком надо обработать, каким лучше?
  5. Variunia
    Variunia
    Минск
    Так пойдут дожди...и через торцы начнет впитывать...я про это. Карочь, по-любому надо торцы в первую очередь пропитать.
  6. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Ир, профилированный 150х150 естественной влажности.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    Мой супруг нашел со скидкой и Тиккурилу покупает и пропитки и краски. А средств много по разной стоимости можно подобрать.
  8. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Чем, можно по-подробнее, ничего не знаю. :):faq:
  9. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Каким-нибудь бесцветным и который не образует плёнку, мне так кажется :) Это на время сушки. Потом всё равно надо будет красить - пропитками, красками, маслом... в общем что на душу ляжет :) И вот тут как раз может встать проблема, если антисептик образует плёнку - а не надо ли будет его сошлифовывать...
  10. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Так я ж говорю - воск для торцов, воск воду не пропускает же ж...
  11. Variunia
    Variunia
    Минск
    @Алиса, я рассказываю то, что видела, что мой супруг с деревом сделал. Он перелопатил кучу инфы, прежде, чем деревом увлекся. Надо торцы запечатать, чтобы солнце на порвало сильно бревна, и + к этому потом влага не будет внутрь проникать, а через торцы она в основном и напитывается.
  12. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    А чем лучше неомидом или финскими?
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Ну что там смотреть? Чтоб чистый был, чтобы синевы не было (незначительное количество типа по ГОСТу допустимо, но...) чтобы профиль был, там где "шип" не ломаный. Чтобы не было много чёрных сучков. Даже и не знаю... Я на внешний вид обращала внимание.
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    Мой шлифовал торцы - да, а потом еще наносил пропитку. Но там не воск - это 100%. Я подробнее узнаю у него и напишу, если поздно не будет...
  15. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    А сколько надо в литрах, если дом 6х8, первый этаж брус, второй каркас? Снаружи и внутри сразу?
