Поместье "Ели"-2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем kiriya, 11.08.13.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    @Алиса, может, вам темку создать? Тут найдется, много желающих вам точно ответить. Мой супруг именно этот форум и изучал.
  2. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    @Алиса, давай поподробнее. Дом под усадку? под ключ? Какая комплектация?
  3. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    Дом под ключ. Комплектация - это?
  4. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Ир, замкнуло что-то меня, наверно от жары:)]. Вот комплектация
    Фундамент:
    – ленточный мелко заглу:)бленный 300х600
    Высота потолка:
    – 1 этаж 2400 мм; 2-й этаж 2400 мм;
    Перегородки 1-ый этаж:
    – профилированный брус
    Толщина стен:
    – профилированный брус 150 мм. брус
    Стены:
    – установка стены на деревянные «нагеля»
    Стены:
    – рубка в «теплый угол»
    Окна:
    – ПВХ двойной стеклопакет
    Наружная отделка:
    Внутренняя отделка 1-й этаж:
    Отделка потолков:
    – вагонка 12,5 мм. сухая
    Мансарда:
    – стены и потолки - вагонка 12,5 мм. сухая
    Полы:
    – шпунтованная доска хвойных пород толщиной 40 мм
    Двери:
    – межкомнатные - филенчатая, входная - металлическая
    Кровля:
    – металлочерепица выбор цвета по RAL
    Утеплитель 1 этажа и перекрытий:
    – Минеральная вата 150 мм
    Утеплитель мансарды /2 этаж:
    Гидроизоляция:
    – изоспан 2 слоя.
    Лестница:
    – одномаршевая деревянная с перилами и балясинами
  5. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Под ключ зря. Под ключ - это с полами, наличниками, плинтусами (углы тоже плинтусами обычно под ключ делают) Так вот. никаких плинтусов вертикально в углах! Дом у тебя будет ещё год сильно усаживаться! Пол Шпунтованая доска? Приготовься через год полы перетягивать. Второй этаж каркасный? Стропильная система должна быть на скользячках.
  6. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Да, знаю. Обстоятельства толкают. Про полы нас на фирме предупредили. Так какой антисептик - финский или?
  7. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Во всех проёмах сверху должен быть зазор не меньше сантиметров 7. Пенить сразу не стоит, только тем же джутом проконопатить и не так чтоб прям забить до каменного состояния, а чтоб это могло сжиматься, пока дом садится. Если под ключ, то внутри сразу антисептируй средством для внутренних помещений. Я делала ФБС 211 (фирма Ярославский антисептик) в 2 слоя просто из краскопульта обливали всё. 4-й год полёт нормальный. Изнутри мы всё шкурили. Сборка только на нагели, что бы ни говорили, на гвоздях подвисает.
  8. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Знаешь, это ИМХО чистой воды конечно, но я бы на первый год не стала заморачиваться чем-то дорогим, взяла бы неомид например. Это когда уже окончательная отделка-покраска, там дешевить не стоит. Я вот в результате замахиваюсь на ОСМО. А то недорогие антисептики, хоть и заявлено чуть ли не до пяти лет, а через 3 года и следа как-то особо не видно (это я о наружных стенах). Внутри я уже написала. Искала, читала, остановилась на ярославском. Кстати для наружных стен у них наверняка тоже что-то есть, но я в своё время на Дюфу повелась. Пару лет отстояло прилично, но уже всё...
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    У нас в проемах забили такие планки. к ним крепятся окна и двери. дом при этом сам по себе усаживается независимо от окон и дверей. Дырки выпиливали ребята изначально при укладке, а потом выковыривали и вставляли планочки. SL379706.JPG
  10. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Это ройки называется или обсада или ещё слышала солдатики :) Это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Я говорила про зазоры сверху рам и дверных коробок.
  11. Variunia
    Variunia
    Минск
    Это я ж в дополнение:|: на всяк пожарн.
  12. kiriya
    kiriya
    kiriya
    В общем про плинтусы. Так как полы перетягивать, дом будет садиться, все плинтусы по полу и вертикально по углам сажай изначально на саморезы, чтоб легко было снять, а то они гвоздищами приколачивают, потом умаешься отдирать. Вертикальные после приёмки дома снимай сразу!
  13. kiriya
    kiriya
    kiriya
    @Алиса, и самое главное - дом должен хорошо проветриваться! Так что забудь месяца на три минимум о закрытых окнах. Иначе будешь с плесенью бороться, хоть заантисептируйся :)
  14. kiriya
    kiriya
    kiriya
    Напугали Алису, сбежала и спряталась в кусты:)]
  15. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Девочки, спасибо огромное. :hndshk:
