1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 19
Помидоры (сорта) - 5
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Лариса Ставр, 18.07.13.
  1. razumeeva
    razumeeva
    razumeeva
    А какое временное укрытие у Вас было? Расскажите пожалуйста.
  2. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    А разве на пачке нет описания? Куст детерминантный, как раз для ОГ.
  3. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    На грядку поставила дуги, высота получилась 1м-1.1,накрыла агроспаном, прихорошей и теплой погоде открывала с утра бока или фронтоны. При затяжных дождях можно сверху накинуть и закрепить пленку, что б не было очень сыро томатам. С середины июня укрытие можно снять совсем, но смотреть по погоде.
  4. razumeeva
    razumeeva
    razumeeva
    Вот описание: "Томат «Вельможа» - один из наиболее крупноплодных сортов во всей сибирской селекции. Это высокоурожайный среднеспелый (103-117 дней) сорт, выведенный СибНИИРС. Предназначен как для пленочных теплиц, так и для грунта (открытого). Масса одного плода иногда достигает 800 граммов и даже килограмма. В среднем же один томат весит около 250 граммов. Куст в высоту достигает в среднем 60-70 см, в теплицах - больше. Плоды имеют красивую сердцевидную форму, малиново-розовый цвет. Томат «Вельможа» отличается мясистостью, сахаристым насыщенным вкусом. Использовать его можно в свежем виде, он пригоден и для зимних заготовок."
    Просто я хотела спросить у тех кто его выращивал именно в ОГ. Какой он реально по росту и по объему вырастает? Как то не очень мне верится в маленький кустик при 800 гр. плодах.
  5. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    Монстр проращивание IMG_20140324_200239.jpg Всхожесть 75%
    Какая у него высота будет в теплице?
  6. razumeeva
    razumeeva
    razumeeva
    Спасибо.
    В этом году тоже буду городить временное укрытие.
  7. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Растила два года, семена сибсад. В ОГ не выше 60 см. Довольно ранее созревание, полностью по красневшие плоды начинали есть с 20 июля. Вкусные очень. У меня 800 гр. не было, но я и не нормировала. Средний вес в районе 300- 400 грамм. В старых темах я показывала фото.
  8. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Суната, это мой монстрик?
    У меня тоже такая всхожесть.
    Высота максимум полтора метра наверное, если перекармливать не будешь и если не переопылился. Мой был где-то так высотой. Из того, что мне за три года удалось нарыть про подобные томаты, то, что (может быть) ЭТО должно дать два плода и завершковаться. Но плоды будут огромные.
    У меня было четыре плода, после чего томат завершковался. Один огромный и остальные не очень, стандартный большой помидор, чуть ребристый. Но томат рос в САМОМ тёмном углу теплицы, окружали его джунгли Де Барао, которые мама не обрывала и не формировала. Т. е агротехники не было вообще, томаты росли как хотели... мама их тока пару раз за сезон подкармливала и поливала из шланга, слава богу, хоть под корень.
  9. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    Т. е. его можно вторым рядом? Во класс:super:. А вести в 1 ствол?
  10. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ваще не трогать. Пасынков у моего не было. Ну, может, один раз раздвоился, но не больше... точно не помню. Помню, удивлялись, что так растёт...
  11. Natali-f7
    Natali-f7
    Natali-f7
    Ангарск, Иркутская обл.
    растила Вельможу в прошлом году. Высота около 80-90 см, в два ствола. Плоды весом 300-400г. В кисти по 4-5 плодов, кистей не меньше 6, в начале августа прищипнула верхушки, поэтому не помню точно. При такой нагрузке и весе плодов постоянно подвязывалв все подряд, и кисти, и стволы.
  12. Svail
    Svail
    Svail
    Алтайский край
    Какой лист у Буденовки. Из пачки у одного картофельный тип.
  13. ivk78
    ivk78
    Редкие сорта томатов
    ivk78
    Московская область, Клинский район, д. Надеждино
    Насколько я помню, лист у Буденовки был обычный, томатный.
  14. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Томатный лист.
  15. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Никак опять подсыпали леваков. Скорее всего Малиновый Картофельный будет.
