Каркасный шалаш
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndyPylot, 12.08.13.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да дело не в планировке, а в скате крыши,
    под самый скат лестница не встанет.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Под самый скат лестница прекрасно вписывается!
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Если такая как нарисована на плане автора, с учетом размеров комнат, двух маршевая с поворотными ступенями, то нет, НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ.
    Берем план автора, на его плане нет размеров, но видно что спальня несколько, меньше чем тех. комната+ванна... т. е наверное длинна спальни 3,6-3,8.м в этом случае тетива лестницы, которая идет на верх, перекроет часть двери в спальню.
    Для примера возьмем вот такую лестницу 1800х1550.мм http://www.wagonka.ru/wooden_stairs/160/
    И попробуем ее вписать под скат крыши, как видим от стены ее надо отодвигать как минимум на 1,95.м ... по этому в первоначальном варианте ее и поставили по середине, а место за ней отдали под столовую...
    Так что перегородку между ванной и спальней надо ставить хотя бы по середине, чтобы вписать лестницу и она не перекрывала дверь в спальню.
  4. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Как вариант что бы облегчить себе жизнь, можно забить на всю эту "красоту" виде лестницы с поворотом,
    и собрать обычную прямую лестницу, под 45-50.г ,ступеньки правда получаться относительно узкими 180-195.мм и высокими 195-210.мм зато
    1) Расширим коридор.
    2) Избавимся от "тайной комнаты Гарри Потера" за лестницей.
    Хотя если поставить дверь шириной 60-70.см со стороны спальни или комнаты ее можно превратить в гардеробную/кладовку...
  5. AndyPylot
    AndyPylot
    AndyPylot
    Киев
    Большое спасибо за помощь!
    На счет лестницы, то я думал сделать почти прямую, только возле другой стены, как Вы нарисовали.
    Почти прямую, потому что планировал сделать 2 забежные ступени (или не делать).
    Даже емли лестница будет немного загораживать проем в большую комнату (сверху) то не страшно,
    там я планирую роем сделать без дверей, побольше.
    В пространстве под лестницей, можно расположить различные шкафчики, полочки.
  6. AndyPylot
    AndyPylot
    AndyPylot
    Киев
    "Тайная комната Гарри Потера " :)
    Планировал ее как кладовку или гардероб
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть у меня много фотов с разными лестницами в шалашах, но 45 - это реально круто - и в прямом и в переносном. Комфортный угол до 37 градусов, а дальше идут стремянки и пр. для тех. этажей.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Комфортный угол сюда не становится, с другой стороны крыши выдет... :)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С какого это перепуга не становится? Повторяю: тому есто множество примеров.
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Aqualand, что-ж вы все время спорите? вы бы хоть сначала, посмотрели.
    возьмите лист бумаги, карандаш и транспортир,
    и нарисуйте лестницу с уклоном в 37. г и посмотрите куда она на втором этаже придет.
    Мне то это 2 минуты сделать, и я вижу что не становиться.
    Если вы утверждаете обратное, хотелось бы увидеть вашу версию в чертеже.
    А это "-зуб даю становиться"
    не разговор
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Serg-horse, и что же вы все время пытаетесь "доказать" обратное? вы бы хоть почитали даже свои посты...возьмите и нарисуйте: при 45-ти град. и при 37-ми. а потом попробуйте опровергнуть Пифагора. :)]
    Мне так же нарисовать не проблема - за меня это делает компьютер в профпрограммах, в отличии от вашего "листочка в клеточку" :aga:. Но пока не вижу конструктивного диалога, а тем паче реальных конструктивных разработок.
    P. S. Ваши "аргументы" (не влезет) - совсем не аргументы...
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Послушайте, то что арбузы прекрасно растут по всему миру и этому есть множество примеров,
    это понятно, но вас человек спрашивает конкретно как вырастить арбуз на Сахалине.
    Вот и отвечайте по теме, а не вешайте картинки, бахчевых культур из Астраханского края.
    Так и тут есть конкретные размеры и конкретная планировка вот к ней и привяжите свою лестницу в 37. г,
    тем более если вы утверждаете что, в профпрограмах вам это сделать не проблема...
    Мой конструктивный диалог вы можете наблюдать в постах 33 и 34, когда я сказал что двухмаршевая лестница не встанет под скат и предоставил чертеж почему она не встанет, вы помнится утверждали что "-она прекрасно впишется под скат крыши" если вы собирались подниматься ползком, то может быть.
    Мои аргументы проверены, я в отличие от вас уже попробовал поставить лестницу с уклоном в 37. г. и вижу где будет косяк.
    А вот ваши голословные утверждения пока не чем не подкреплены.
    Так что чертеж в студию, привязанный конкретно к данному дому.
    Тем боле что, он для вас не проблема, по вашим же словам из предыдущего поста.
    P. S. Ваши "аргументы" (влезет) - совсем не аргументы... :)]
    Ну разумеется до тех пор пока вы, не опровергнете мои слова, не предоставите нам чертеж сделанной в одной из ваших профпрограмм... только что-то мне подсказывает что, его от вас мы не дождемся. :aga:
    В место этого вы начнете утверждать что у вас нет времени, и зачем делать то что и так всем понятно, ну и прочие посты в этом же духе.
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    AndyPylot, забавная идея, с интересом посмотрю за ходом стройки...
    только одна маленькая просьба: пишите, пожалуйста, слово "проЕкт" как положено, через Е. реально напрягает, ощущение, как песком в глаз. Вообще, буква "э" ставится только в именах собственных и тех словах, написание которых через "е" провоцирует их неправильное прочтение, например "мэтр-метр" ;)
  14. AndyPylot
    AndyPylot
    AndyPylot
    Киев
    Прошу прощения за орфографические ошибки,
    русский язык изучал в школе, давно...
    Буду следить за этим.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Послушайте-ка, serg-horse...вы своей биллитристикой, кого угодно введете в ступор... Ему "про Фому, а он про Емелю".:faq:
    Для начала: где вы увидели планировку, привязки, отметки? А размеры сами накалякали?
    У вас со зрением все в порядке? Посмотрите на приложенное мной фото одномаршевой лестницы. Нашли там слово "двумаршевая"?
    Ваши безапиляционные "аргументы" "не встанет", сами же и опровергаете своими картинками. Или научитесь четко выражать свои мысли, т. к. фраза "вылезет с другой стороны" - воспринимается двояко...и звучит как бурчание на унитазе.
    Я догадываюсь, что вам хочется носить лавры победителя в споре, но...корона пальцы ног не отрубит?
    Тем не менее, прилогаю лестницу, спроектированную по придуманным вами габаритам, и даже уменьшил их. Градус вышел не 37, но не стал заморачивать с переделкой, т. к. при 37-ми, лестница удлиннится на 20-30 см.
    Еще хочу напомнить, о возможности устройства 3-х маршевой лестницы, с поворотом на 180 град., как и на 270 градусов, но вам это, походу невдомек.
    Все просто - нужно искать решения, а не рубить с плеча: "не влезет"! Не лезет? Применяйте вазелин. :cool:
    А то, что вы предложили в своем "конструктивном диалоге":)] (пост 33) - годится как последний путь камикадзе, ибо назад по ней нормально уже не спуститья.
    P. S. Или вы нештатный агент института "Склифосовского", и продвигая свои "работы", имеете у них откат за каждое падение? ;)
