1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Vespertinus
    Vespertinus
    Vespertinus
    Здравствуйте,
    так же интересует вопрос чем и как фильтровать воду.
    Исходные данные:
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины: ~22м
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Акварио ASP 1.5C-60-75
    Имеется ли гидроаккумулятор: имеется, на 100л
    Пиковый расход воды (м3/час): сложно сказать, вероятно, не больше 1 кубометра
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины + ванна + туалет + стиралка + посудомойка
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    Особенности водоподготовки: Для начала интересует как очистить воду для того что бы можно было мыться и не сломались стиралка с газовым котлом.
    Так же интересно услышать, насколько сложно очистить до питьевого уровня.
    Дополнительные сведения:
    скважина новая, сделана год с небольшим назад, после этого ею не пользовались.
    Сначала вода шла желтая, сливал несколько часов, пошла белая, но, через сутки стояния в бутылке выпадает осадок и вода мутнеет.
    Результаты Анализа воды прилагаю в файле.
    Выдержка из первой страницы:
    Представленный образец соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по
    исследованным показателям за исключением цветности, мутности, общего железа и
    сульфид-ионов.
    P. S. в заключении не указано что вода превышает еще и показатели марганца (судя по таблице)
  2. Vespertinus
    Vespertinus
    Vespertinus
    Забыл указать тип канализации: Топас 8
  3. гость2
    гость2
    гость2
    Приветствую!
    Посоветуйте по таким характекрыстикам!
    скважина 40 метров на песок, дебет более 2 м. куб. насос какойто харьковский по мойму водолей 60
    водородный показатель 6,9
    общая минерализация (сухой остаток) 393
    жесткасть общая 7.7
    окисляемость перманганатная 3.4
    амиак и амоний ион 0.05
    нитраты 00.04
    нитриты тоже
    сульфаты 23
    хлориды 15
    железо суммарно 7.8!
    мутность по каолину 22
    запах и цвет по четверочке
    скважина свежая, выкачали ну может кубов 100, стараемся покачивать как приходим, перед анализом качали долго
    наблюдение за водой такое свеже выкачаная прозрачна через 2 денечка на свету мутнеет, пленочка, и запашек, говорят качай - уменшится, но я так думаю до норы все равно в
    20 раз не уменьшится
    дом жилой пока строится на семью из 3 человек, вывод через канализацию септик, объем не знаю, еще не сделали)
    посоветуйте хорошее оборудованию за разумные цены и минимумом расходников
    Вопрос: при уменьшении железа жесткость тоже должна уменьшиться?
    Бог в помощь.
  4. гость2
    гость2
    гость2
    Имеется ли гидроаккумулятор: пока нет но будем ствить можете посоветовать если что
    Пиковый расход воды (м3/час):не больше 1 кубометра
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины + ванна + туалет + стиралка + посудомойка+тт котел+бойлер
    Еще вопрос: в сэсе сказали что вода по содержанию полезных элементов и бактерий очень хорошая, мож ее и до питьевой можно очисить, что бы на родник не ездить. Ну тогда вообще респет и уважуха будет Вам)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vespertinus, вам желательно использовать дозирование гипохлорита натрия в безнапорную ёмкость (1500л) далее станцию второго подъёма, обезжелезиватель, угольный фильтр (напорные) + картриджный ВВ20. + маленький умягчитель на котёл.
  6. Vespertinus
    Vespertinus
    Vespertinus
    Спасибо за вариант.
    Честно говоря не понял.
    картриджный фильтр BB20 с каким наполнением?
    обезжелезиватель - не имеет разницы какой именно?
    и как настраивается нужный уровень дозирования?
    про емкость буду думать, но, место на 1.5 куба в подполе будет сложно найти.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Картридж полипропилен 5 микрон.
    Размер 12*52, наполнитель - ОДМ или АС (6) кварц, 50 материал. Производительность системы 1 куб в час.
    По анализу. Есть методики.
  8. Vespertinus
    Vespertinus
    Vespertinus
    @Lmv16 Спасибо,
    стало понятнее,
    ушел дальше читать форум, разбираться с терминологией.
    Прикинул стоимость,
    выходит значительно дешевле сделать еще одну скважину, купить новый насос, трубы и т. п. и проложить заново коммуникации :)
  9. Vespertinus
    Vespertinus
    Vespertinus
    @Lmv16 еще вопрос,
    а можно заменить безнапорную ёмкость на аэрационную колонну?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Vespertinus, нет нельзя. Напорной аэрацией столько марганца и сульфидов не снять.
    Вам некуда ёмкость ставить?
  11. Vespertinus
    Vespertinus
    Vespertinus
    Ясно,
    емкость можно поставить, если она будет не очень высокая, сейчас вся разводка водоснабжения в подполе, думаю, по высоте подойдут емкости до 70см, в длинну и ширину можно большие.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не, с такой высотой подпола очистку туда не поставить.
  13. Vespertinus
    Vespertinus
    Vespertinus
    @Lmv16 Высота подпола немногим больше метра, замерю точнее.
    это я взял с запасом высоту емкости, ведь над ней еще управляющее устройство + нужен доступ к люку, для периодической очистки от осадков
  14. Vespertinus
    Vespertinus
    Vespertinus
    В коммерческих предложениях пока что предлагают ставит по 3 колоны.
    в обезжелезиватель Экотар-B, что бы еще и остаток марганца убрать после колоны аэрации
    против емкости высказались из-за необходимости потом сбрасывать хлор в канализацию.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Канализации (септику) фиолетово на этот хлор.
    Господа уверены, что аэратора хватит на такое превышение сульфидов?
    Выкладывайте КП.
