1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При расходе соли 7 - 10 кг в неделю возможно чудо и протянет до года. При этом соль будет жрать в не зависимости от того есть пользование водой или нет. Вот такие дела.
  2. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Ну с чудодейственной смолой разобрались ... Теперь понятно, что одним фильтром не обойтись с такой концентрацией железа ... Дайте конкретику пожалуйста, на какой все-таки комплект ориентироваться из ручного и автоматического оборудования, чтобы без трусов не остаться?
    Я так понимаю, надо добавлять ступень озонирования?
    И можно ли первоначально собрать такой комплект с ручной промывкой, чтобы потом только голову на автоматическую поменять при необходимости?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В личном сообщении указал, дабы рекламой не заниматься.
  4. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Добрый день, Прошу помощи в оценке качества воды и подборе оборудования.
    Имеем:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная в цоколе.
    размеры длина 5м ширина 3м высота 2.5м
    3.2.4. Глубина скважины (84м), дебет (<3 м3/час), статический (55м), динамический уровень (56м)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной - Грундфос SQ 3-80 MS3
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _3.0м3/час, max напор 84м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 200л_
    3.2.8. Пиковый расход воды (2 м3/час)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (3м3/сут.)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 - раковины, 2 -унитаза, 1-душевая кабина, 1 -ванная.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно - 4 чел.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление)
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Достаточно одного фильтра умягчения воды в корпусе 1054 с автоматикой Clack со счётчиком.
    Перед фильтром и после можно установить картриджные фильтры.
  6. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Спасибо. Я правильно понимаю, что нужно вот это?
    Безымянный.jpg А как расчитать периодичность регенераций ?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это обязанность продавца. Я например всегда клапана программирую. У людей своих "дел по горло", зачем им ещё в это влазить.
  8. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @Килби, еще вопрос. У меня канализационная труба в котельной идет под потолком на высоте 2.5 м от пола. Есть техническое решение для подключения в нее слива от фильтра умягчения?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Есть специальный переход для врезки в прямой участок канализационной трубы называется седёлка. Через эту седёлку делаете горизонтально врезку в канализацию и потом эту дренажную трубу опускаете вниз. На дренажной трубе от фильтра на вертикальном участке врезаете обратный клапан и кран. Дополнительно до обратного клапана можно установить тройник и кран для сброса давления, пригодится для дальнейшего технического обслуживания.
    Скорее вот это
    upload_2017-8-25_6-39-41.png Преимущество корпусов натурального цвета в том, что видно сколько материала находится в фильтре и как он промывается.
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @Килби, Спасибо за разъяснения. Я правильно понимаю, что дренажный слив из колонны находится под давлением во время промывки и дополнительно никакие насосы не нужны, что бы подняться на 2 метра до канализационной трубы?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Правильно.
  12. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Получил предложения от 6 организаций.
    Вот краткий обзор:
    Вариант 1.
    1. Фильтр механической очистки (пакет полипропиленовых пластин с насечками-каналами, через которые происходит фильтрация воды).
    2. Фильтр обезжелезивания и деманганации (автоматический, наполнение Green Sand). Регенерация с помощью перманганата калия.
    3. Фильтр сорбции (автоматические угольные фильтры серии служат для дехлорирования воды, удаления посторонних запахов, цветности, органики, хлорорганических производных и других вредных загрязнений).
    4. Фильтр умягчения воды (удаляет соли жесткости - ионообменная смола).
    5. Фильтр тонкой очистки картриджного типа.
    6. УФ стерилизатор для обеззараживания воды (по желанию заказчика)
    7. Обратный осмос (по желанию заказчика)
    Оборудование 133 тыс. руб. (+ 17 тыс. руб. со стерилизатором и обратным осмосом).
    Работа и расходники 22 тыс. руб.
    Вариант 2.
    1. Фильтр грубой очистки Azud DF (предварительная механическая очистка до 100 мкм)
    2. Универсальный фильтр очистки от железа и жесткости. Комплектность:
    · Баллон 10х54 (+ топ-баскет и дистрибьютер)
    · Автоматический блок управления фильтром RUNXING (Китай)
    · Гравий
    · Мнгоцелевая ионообменная смола Экомикс А
    · Солевой бак
    · Соль таблетированная 25 кг
    Оборудование 70 тыс. руб.
    Работа и расходники 20 тыс. руб.
    Вариант 3.
    1. Фильтр механической очистки SL10 50мкм
    2. Фильтр комбинированный дляудаления железа, жесткости. На выбор:
    - фильтр Aquatrol (США) с автоматическим клапаном
    - фильтр Eco Profi Mix 50 (автоматический/ручной клапан)
    - фильтр Китай (автоматический/ручной клапан)
    3. Бак для солевого раствора.
    4. Фильтр угольный ВВ20 для удаления запаха.
    Оборудование от 55 до 86 тыс. руб.
    Работа и расходники от 9 до 13 тыс. руб.
    При покупке Eco Profi Mix - бесплатный монтаж и дарят обратноосмотическую систему для питьевой воды (с насосом и минерализатором).
    Дают гарантию 2 года на оборудование и качество очистки.
    Вариант 4.
    Предложили самый бюджетный вариант без умягчения, который очистит воду от механических примесей, запаха, и железа. Данная система поместится в кессоне.
    1. Магистральный фильтр с корпусом стандарта BB 20" (PS898-BK1-PRC) с механическим картриджем из вспененного полипропилена.
    2. Магистральный фильтр с корпусом стандарта BB 20" (PS898-BK1-PR) с обезжелезивающим картриджем Pentek RFFE 20-BB (загрузка Birm)
    3. Магистральный фильтр с корпусом стандарта BB 20" (PS 898-BK1-PR) с угольным картриджем CBC-20-BP-10. Предназначен для удаления из воды пестицидов, гербицидов, органических веществ и некоторых металлов (бензольные соединения), газов, запаха. Улучшает вкусовые качества воды.
    Оборудование 20 тыс. руб.
    Работа и расходники 14 тыс. руб.
    Вариант 5.
    1. Фильтр грубой очистки.
    2. Фильтр многофункциональный автоматический (упр. клапан Китай)
    3. Фильтр сорбционный картриджный (Корея) - Pentec
    Оборудование 52 тыс. руб.
    Работа и расходники 17 тыс. руб.
    Вариант 6.
    Водоочистная установка Gidros TCP 425-17
    1. Фильтр ручной дисковый, Ду 25 мм, 1"НР, 100 мкм, короткий, с краном
    2. Фильтр обезжелезивания Гидрос-D-S10×54-A-A-C (окисление железа, марганца, органических загрязнений)
    3. Фильтр комплексного действия Гидрос-C-S10×54-E-A-Cm (доокисление железа и марганца, а также умягчение воды за счет реакции ионного обмена ионов магния и кальция на ионы натрия)
    4. БигБлю 10" угольный гранул.
    Оборудование 141 тыс. руб.
    Работа и расходники 42 тыс. руб.
    Анализ еще раз приложил для удобства.
  13. Delfanya
    Delfanya
    Delfanya
    Челябинск
    Подскажите чем удалить небольшое количество железа. На входе будет безнапорная аэрация отдувать радон.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - хоз помещение д*ш*в 2,5*1-2*3.
    3.2.4. Глубина скважины 40м, дебет 4 м3/час, статический 0м (изливается), динамический уровень 12м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной - Aquatech SP 3' 3-60
    3.2.6. Характеристики насоса: производительность 3,5 м3/час, max напор 63м.
    3.2.7. Гидроаккумулятор 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды 1,5-2 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 3 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 - раковины, 2 -унитаза, 1-душевая кабина, 1 -ванная.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: хотелось бы не более 250л, вопрос решаем, если придётся больше
    3.2.14.Особенности водоподготовки - для питьевых целей, горячее водоснабжение
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Валенсий, один вариант с Гринсандом дееспособен и то отчасти, так как от этой технологии уже отказались ибо заливать марганцем свои же грунтовые воды абсурдно.
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Lmv16, спасибо. Очень признателен за Ваши ответы и рекомендации на форуме. Попробую тогда запросить предложенную Вами схему очистки. На какие суммы примерно рассчитывать?
    Мне кажется абсурдным отдавать за систему для дачи с проживанием 30-40-50 дней в году, 100-200 тыс. рублей. :( К тому же нужно решать вопрос с поддержанием плюсовой температуры.
    Возможен ли такой вариант - поставить магистральные фильтры в кессон, а в будущем при необходимости дополнить дозированием/автоматикой/умягчением? Сосед с таким же качеством воды обходится двумя угольными фильтрами, хотя вода на выходе, конечно, не идеальна. Но всей семьей пользуются, и посуду моют и себя. :)
    Ещё подкупает вариант № 3, т. к. фирма даёт 2 года гарантии на соответствие воды СанПиН.
    Нереально уложиться в 50 тыс. (за оборудование) и получить более-менее приемлемое качество воды на первое время?
