1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В фирме идиоты сидят. Какие могут быть гарантии при таком сероводороде...
    А смысл обращаться к персонажам с такой низкой квалификацией.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Delfanya, осадки какие нибудь выпадают при отстое воды?
  3. Delfanya
    Delfanya
    Delfanya
    Челябинск
    @Lmv16, визуально при отстаивании в объеме постепенно выпадает взвесь гидроксида железа,
    которая затем коагулирует и падает на дно, никаких осадков солей жесткости не видно. При кипячении солей жёсткости тоже не замечали.
    Без аэрации в открытой ёмкости гидроксид выпадает через сутки, а коагулируется в осадок через 2-3 дня. При аэрации всё происходит значительно быстрее, желтеет минут через 30.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Delfanya, понятно. На полтора куба минимально 12*52 с лёгкой загрузкой.
  5. Нерволог
    Нерволог
    Нерволог
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, систему очистки. анализ прилагается, вводные следующие:
    • Дом с отоплением, проживание постоянное с мая по сентябрь и не постоянное с октября по апрель (по выходным + иногда наезды на 1-2 недели).
    • Источник воды: личная скважина.
    • Место для размещения водоочистного оборудования: пристрой к дому 2,5х1х2 м (длина х ширина х высота).
    • Глубина скважины - 32 м, дебет >3 м3/час, статический уровень - 4м, динамический уровень - 5м.
    • Установленный насос: погружной Grundfos SQ 2-55, max подача 3 м3/час, max напор - точно не замерял, но на входе насос легко выдаёт >5бар.
    • Гидроаккумулятор 80 л
    • Пиковый расход воды 4 м3/час, номинальное потребление воды в сутки 1 м3/сут.
    • Число и тип точек водоразбора: 2 смесителя на раковинах, 1 смеситель/душ на ванной, 1 унитаз, 1 стиральная машина, 1 ПММ.
    • Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5.
    • Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик. Есть возможность отводить промывные воды на рельеф.
    • Ограничения по залповому сбросу воды: не знаю.
    • Особенности водоподготовки: нужно хоз.-бытовое водоснабжение, в т. ч. вода идёт в бойлер. Для питья и готовки пока используется привозная вода, в последствии, возможно, отдельно добавлю обратный осмос.
    Сейчас, в первую очередь, интересует удаление сероводорода с запахом, снижение железа и марганца - чтобы можно было безопасно запускать стиралку и посудомойку. Снижение жёсткости - пока не очень нужно.
    Крайне желательно, чтобы систему можно было смонтировать самостоятельно. Ну и помещение под систему водоочистки сильно ограничено, так что установка с безнапорной аэрацией вряд ли влезет.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Нерволог, разумнее и бюджетнее в вашем случае будет систему через дозирование гипохлорита натрия строить.
  7. sova31
    sova31
    sova31
    Г. Старый Оскол
    Где делали и сколько стоил анализ?
  8. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Добрый день, подскажите пожалуйста что делать с такой водой:
    Привкуса / запаха нет. При кипячении воды образуется много белового налета.
    Перед анализом прокачивал пару дней. Скважиной почти не пользуемся, ибо дом в процессе стройки.
    Воду хочу довести до состояния, чтобы можно было без боязни в болеры/стиралки/посудомойки подавать. Для питья / готовки, планирую фильтр обратного осмоса брать.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием, 4 человека
    Источник: скважина.
    одновременно, могут быть открыты 4 крана.
    Размещать в котельной примерно 4 кв м осталось не тронутым
    Глубина скважины 40 метров (паспорт на скважину не получил - когда бурили ничего про это не знал)
    Насос водолей БЦПЭ 0.3-63У*
    Гидроаккумулятор на 200 литров
    Номинальный расход 0.5 куба
    Канализация: накопительный колодец + дренажный колодец
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @_civilis_, никакого криминала в вашей воде нет.
    Решения два: Условно бюджетное и глупое - установка фильтра умягчения воды (попутно удалится и железо). Но вода станет мерзкой (очень мягкой). Бюджеты 30 - 50 т. р в зависимости от комплектации.
    Либо удаление железа и частичное умягчение на разных фильтрах. (Аэрация, обезжелезиватель и умягчитель). Бюджет, соответственно выше будет.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @_civilis_, можете коммерческие выложить для просмотра. Там много подводных камней. Неподготовленному человеку не разобраться.
  11. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Подскажите пожалуйста, стоит ли ставить фильтр ВВ20 с углем после колонн, если на питьё осмос?
    И как правильно сделать подмес на холодную воду, а в гвс без подмеса, с обратным клапаном?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно достаточно фильтра ВВ20 с картриджем механической очистки 5-10 мкм.
    На линии ГВС уже есть обратный клапан. Если вы решили в ГВС подавать всю умягчённую воду, то подмес (можно сделать байпас из трёх вентилей) надо делать на ХВС после отвода на ГВС.
  13. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Тогда надо два вв20,на каждую магистраль и два редуктора понижения т. к. поднял давление, а реле давления имеет вилку, чтобы это не чувствовалось хочу понизить редуктором. Сложновато, может пусть с подмесом на гвс идет?
  14. ThorVR4
    ThorVR4
    ThorVR4
    Балашиха
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, систему очистки. анализ прилагается.
    - Дом с отоплением с постоянным проживанием, 4 человека
    - Источник воды: личная скважина
    - Разместить можно в котельной есть около 2 м2
    - Глубина скважины - 70 м, дебет 3 м3/час, статический уровень - 27м, динамический уровень - 28м.
    - Установленный насос: погружной Belamos TF3-60
    - Гидроаккумулятор 100 л
    - Число и тип точек водоразбора: раковины -3 шт., душ -1, ванна - 1, унитаз -2, стиральная машина-1 ПММ -1.
    - Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец.
    - Ограничения по залповому сбросу воды: 2м3
    - Особенности водоподготовки: нужно хоз.-бытовое водоснабжение, вода идёт в бойлер /стиралку/ППМ. Для питья / готовки, планирую фильтр обратного осмоса брать.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ThorVR4, запахи есть от воды? Осадки какие нибудь выпадают?
