1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Лёха1987
    Лёха1987
    Лёха1987
    ! Помогите очистить воду из скважины!
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с водой (анализ прилагаю, делал в СЭС) и научите её очищать для безопасного технического использования (умываться, чистить зубы, принимать душ), пить не планирую.
    Вводные данные:
    1. Расположение: Московская обл., Солнечногорский р-он, СНТ.
    2. Дача сезонного проживания, зимой приезд на выходные.
    3. Дача без постоянного отопления (планируется организация поддержания положительной температуры "антизамерзание").
    4. Личная скважина на песок глубина 40 метров (2016 года бурения, бурение (не шнек) с промывкой водой).
    3. Кессон из Ж/Б колец (не герметичный).
    4. Столб воды начинается с глубины 28 метров.
    5. Насос "Беламос", мощный - производительность искусственно «приглушена» шаровым краном.
    6. Дебет 1.3 куб. м/ч.
    7. Безостановочная прокачка в течение 15 часов (за всё время пользования скважиной, вода ни разу не кончалась).
    8. Среднее водопотребление в настоящий момент 300 литров в неделю (пока ориентируюсь на это количество очищенной воды в неделю, но можно и больше).
    9. Канализация - отсутствует.
    10. Есть отдельное помещение (Ш1,9м*Г2,5м*В2,2м), которое планируется отдать под сан. узел + там разместить систему водоочистки.
    11. Дача каркасная (скорее всего есть ограничения по массе (кг) размещаемого оборудования (накопительные емкости).
    12. В дом заведена труба, дальнейшая разводка ещё не делалась.
    13. Число проживающих 2-3 человека.
    Что происходит с водой:
    А) Вода наливается прозрачная с зеленоватым отливом, пахнет болотом или тухлыми яйцами, мутнеет и буреет примерно в течение 4-5 часов при комнатной температуре.
    Б) 5 л. бутылка с водой отстаивается на солнце в летнее время в течение 5 дней - выпадает осадок на дно и на поверхности бутылки, после чего вода прозрачная, но нельзя сказать, что кристальная.
    В) 300 л. бочка с крышкой (не герметична), набранная через душевую лейку - выпадает в осадок в течение 14 дней.
    Есть одно пожелание - если возможно обойтись без использования дозирования хим. реагентов?
    Уважаемые специалисты, прошу вашей помощи!
    Заранее благодарю!
  2. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Здравствуйте!
    Сейчас переделываю ввод воды в дом на постоянку (на время строительства ГА и автоматика размещались в кессоне, переношу в помещение котельной). Озаботился компоновкой и встал вопрос по системе водоподготовки, нужна или нет. Когда готовился к сдаче воды на анализ, сливал минут 20 из скважины, сначала была совсем грязноватая и мутная (некоторое время не пользовались), потом посветлела, но не идеально. Свежая вода без запаха, но если постоит, присутствует отчетливый запах сероводорода. Также в рукомойнике с подогревом накапливается рыжий осадок. В доме будет БКН, переживаю за долговечность его и остальной сантехники, вода нужна для всего, кроме питья. Судя по результату анализа, превышение по жесткости и мутная.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1м ширина 1м высота 2.5м
    3.2.4. Глубина скважины 34, дебет 2куба в час, статический 20, динамический уровень 23, насос на глубине 28
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Grundfos SQ-2-55.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _еще не живу не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 СУ (ванна, душевая кабина по унитазу и раковине), кухня с 1 мойкой
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (5)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик Биотанк 6сам
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки - техническая (помыться, помыть посуду, постирать), питьевая не требуется
    прошу совета
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Лёха1987, Одновременно сколько точек водопотребления могут быть задействовано?
    Такой возможности нет.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько одновременно может быть задействовано?
    Как можете мутность описать?
  5. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Одновременно 2 потребителя.
    Мутность можно сравнить как если бы набор воды в бутылку и она сперва непрозрачная из-за "газиков", потом газики растворяются и вода светлеет. Мутность такая, что газики как будто не растворяются. На просвет бутылки вроде все видно, но именно что расплывчато. Иными словами, вода бывает чистой, а моя слегка мутновата.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Garikoff, установите для начала ВВ20 с картриджем 5 мкм (фильтр этот в любом случае пригодится) - посмотрим чего с мутностью вашей будет.
  7. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Ага, спасибо. сделаю сразу байпас с отводами на будущее.
  8. Лёха1987
    Лёха1987
    Лёха1987
    На данный момент - 1 точка водопотребления, в дальнейшем при обустройстве помещения под сан. узел добавится ещё 3 точки.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Учитывая мерзкую воду, очищать её на производительность в 4 точки будет стоить 150 -200 т. р.
    Предлагаю двумя одновременно работающими точками ограничится.
  10. Лёха1987
    Лёха1987
    Лёха1987
    Поддерживаю две одновременно работающие точки.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полагаю, что будет уместно дозирование гипохлорита, пара ступеней обезжелезивания, угольный фильтр, умягчитель + ВВ10.
    Получается всё равно не дёшево, по моим прикидкам около 140 т. р., если нормальную автоматику ставить.
  12. Лёха1987
    Лёха1987
    Лёха1987
    Это конечно очень дорого... Нет ли у вас совета, как самому сделать "самоделку" для очистки моей воды? При моем текущем водопотреблении в 300 литров в неделю (а если получится очищать хотя бы такое количество воды в течении недели - это уже будет победа!), может есть какие-то "народные" эффективные методы (но не дорогие), чтобы очистить воду для безопасного технического использования?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте купить перистальтический насос (для гипохлорита), далее бак накопитель литров на 750., насосную станцию и хотя бы 10*35 с активир углём. В 50 - 60 т. р уложитесь.
  14. Лёха1987
    Лёха1987
    Лёха1987
    Добрый вечер!
    Спасибо за ваши рекомендации.
    Есть вопросы:
    1. Имеются 2 шт. ёмкости (бочки пластик.) по 300 л. - можно ли их использовать, вместо "бак накопитель на 750 литров"?
    2. Правильно ли я понял схему: после гидроаккумулятора (необходимо установить) в воду подмешивается гипохлорит, далее вода поступает в накопительную емкость, где происходит процесс окисления, затем вода забирается с высоты примерно 15 см от дна насосной станцией, которая создает давление на фильтр 10*35 с активир углём и далее поступает в систему водоснабжения дома?
    3. Сколько по времени займет процесс окисления воды гипохлоритом? (или это вычисляется методом проведения опытов с водой)?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
