1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно смотреть. Покупайте гипохлорит.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте вернёмся к этому вопросу после опытов с гипохлоритом.
  3. Лёха1987
    Лёха1987
    Лёха1987
    Для опытов можно использовать Белизну? Что ещё нужно (помимо стеклянных банок)?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не есть хорошо, но можно.
    В идеале пипетка с градуировкой 0,1 мл.
  5. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    Доброго времени суток!
    Помогите, пожалуйста, разобраться с водой (анализ прилагаю).
    Как можно оценить анализ нашей воды? Что с ней делать? Для чего можно использовать? Какие фильтры или системы очистки необходимы в нашем случае.
    В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы ее можно было пить, но если с этим проблемы, то хотя бы использовать воду для всего остального: помыться самим, стирка, уборка, мытье посуды и прочее по дому.
    Показатели мутности и цветности превышены, думаю по причине того, что нет возможности хорошо прокачивать скважину из-за маленького дебета + прошли дожди, возможно от этого.
    Вводные данные:
    1. Расположение: Горная Адыгея.
    2. Дом для ПМЖ.
    3. Источник воды – личная скважина 30 метров. (бурили в июле 2017 (4 метра глины, остальное скальник), промывали водой, но вымыли плохо, на дне осадок в виде скальника.
    4. Столб воды начинается с глубины 17-20 метров при условии прокачивания скважины каждый день.
    5. Дебет маленький. При ежедневной прокачки (вибрационным насосом – все еще прокачиваем скважину) вода в скважине заканчивается через час примерно. За час выкачиваем 1 куб воды примерно.
    6. Дом еще строиться, расход воды сказать не могу, но думаю литров 300-500 в неделю. Сейчас как раз проводим канализацию и воду до дома.
    7. Канализация – подведена к дому (септик (бетонный – типа выгребной ямы) находится в метрах 40 от скважины)
    8. К дому подведена труба, дальнейшая разводка ещё не делалась.
    9. Число проживающих 2-3 человека.
    10. В доме имеются: душ, раковина в ванной, туалет, кухня с 1 мойкой и кран на крыльце.
    11. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1м ширина 1м высота 2.5м
    Уважаемые специалисты, прошу вашей помощи!
    Заранее благодарю!
  6. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование бюджетное для очистки воды.
    1. Г. Тюмень
    2. пока ВМЖ, надеемся в будущем ПМЖ
    3. Скважина личная, 26 метров на песок, почва 3 м глина, затем суглинок и песок
    4. столб воды с 7-8 метров.
    5. дебет не знаю, строители качали воды, сколько было надо, она не заканчивалась.
    6. расход воды: дом 1 этаж, будет 3 раковины. душ, унитаз, полив огорода
    7. Канализация- накопитель из жб колец с дном.
    8. число проживающих - 2, + периодами гости- 6 чел
    9. размещение оборудования - топочная 8 кв. м, где будут находится 2 котла настенных- газовый и электро, разводка на теплые полы и радиаторы, разводка воды от скважины.
    10. вода нужна для технических нужд, питьевую привезем.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нашли чем прокачивать. Какой дебит скважины по паспорту?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за насос? Сама вода прозрачная без запаха?
  9. Эплл15
    Эплл15
    Эплл15
    Тюмень
    @Lmv16, насос Строители пользовались Вибрационным Типа Малыш, когда построили дом, подключили Водолей. Вода на вид прозрачная, без запаха. Паспорт есть на скважину, дебет бурильщики от фонаря написали, не проверяли. Вроде 1,5 куба. Насос на глубине 15 метров примерно
  10. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    @Lmv16
    дебит неизвестен.
    паспорта нет.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да ещё анализ не полноценный. Могу только посоветовать поставить ёмкость и в ней отстаивать, если получится.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Эплл15, колонна умягчения будет для вас самым бюджетным решением. Например на базе корпуса 12*52 (50 л смолы) и обвязка ВВ20 с полипропиленовыми картриджами.
    Бюджет - 50 - 60 т. р. Минус - очень мягкая вода (мылкая). Если денег больше можете выделить, то можно сделать систему получше.
  13. serpantinom
    serpantinom
    serpantinom
    Спасибо,
    А что вообще можно сказать по показателям воды, которые есть в анализе? на мои вопросы так и не ответили.(
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно сказать, что ничего хорошего. Вода грязная и к тому же солёная.
    Так на них и не ответить, если ничего по источнику не известно. А анализ куцый, тоже ничего невозможно посоветовать.
  15. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    @Эплл15, Где пробурили скважину?, уж очень хорошая вода, для Тюмени не свойственно.
