1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Установка системы фильтров скушает ещё 0,7 Атм, боюсь, что оставшиеся 1,3 будет маловато для нормального водопользования.
  2. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Ох :-(
    И что в этих случаях делают? Ставят повышающий давление насос? Или надо еще накопительную ёмкость делать?
    А по поводу вышеозвученных предложений, какой из вариантов подходит? На мой взгляд все предложили совершенно разные варианты :-(
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне ничего не понравилось.
    Ёмкость чистой воды например.
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Помогите подобрать фильтр для воды.
    Под мойку для питья и готовки. Вода централизованная, городская. Анализ воды прилагаю на фото.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Игорыныч, если нужно снизить жёсткость, то ставьте обратный осмос.
  6. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, по воде:
    Сделали повторный анализ из скважины в мае 18г (карандашом показатели до дезинфекции в октябре 17г).
    За пределами мутность и железо. Я ещё запах ощущаю, но лабораторно он 0. Вероятно, ещё жёсткость бы уменьшить. Также вопрос, нужно ли дополнительно насыщать кальцием и магнием?
    Скважина на границе Московской и Калужской области, конструкция скважины 159мм до 39м,135мм до 41м, 117мм с 41до 54, водоприемная часть перфорированная 117мм труба,
    статуровень 23м, динамич. ур 24м,скважина 54м, водяной столб 31м,производительность 3куба в час, насос грюндфос.
    Точки забора:
    1) две душевых кабины
    2) три умывальника
    3) два сортира
    4) посудомойка
    5) стиралка
    Проживание пока наездами, раз в неделю точно, летом чаще.
    Какое оптимальное решение возможно?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может эксплуатироваться? Канализация?
  8. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Топас 8. Есть возможность слива с очистной станции вне септика.
    Одновременно могут, например, две душевых и умывальник, как вариант.
    Хотелось оптимальный вариант, пусть стоящий своих денег, но, чтоб по минимуму расходники, если такое возможно.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Furiya159,
    вода у вас довольно простая. Пройдёт решение с аэрацией в колонне (без аэратора как отдельной единицы) и умягчителя например на колонне 10*54 (40 л смолы) и ВВ20 на хвосте.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Стоимость на рынке примерно от 80 - 90 т. р. за нормальную комплектацию.
  11. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Как считаете, фильтры фирмы Cla_ck стоят своих денег или это больше маркетинг?
  12. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А в какой ситуации лучше взять аэрацию как отдельную единицу?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Клапана у них вполне адекватная и вам на умягчитель не помешает клапана CLACK. А вот, если идти по пути совершенства, на обезжелезиватель лучше AUTOTROL.
    Существенные превышения по железу (нужно смотреть индивидуально) и сероводороду.
  14. t00ff
    t00ff
    t00ff
    Здравствуйте, сделал анализ воды из скажины.
    Дом с отоплением ПМЖ.
    Скважина на участке, 34м, бурильщики говорят дебет 1м3/ч, реально прокачивал сутками насосом 2-2.5м3/ч - вода не заканчивается.
    Место для размещения водоочистного оборудования - бойлерная - 1.8х1.4м2, половина уже занята бойлером и т. п.
    Насос скважинный Aquario ASP 1.5C-85-75, номинальный напор 85 м (макс. 105 м), расход 1.5-2 м3/ч (макс. 2.4м3/ч).
    Гидроаккумулятор 8 л.
    Пиковый расход воды 1.5-2 м3/час
    Номинальное потребление воды 1м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 3 раковины, ванна, душ, стиралка, посудомойка, одновременно 3-4.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно - 5 (двое взрослых + три ребенка).
    Канализация - 1200 л/сут, ограничений по залпу считаем, что нет.
    Вода нужна для помыться самим, посуду, стирка и т. д. Что нужно сделать, чтобы пригодна была для готовки/питья?
    Просьба подсказать по оборудованию, его составу, посоветовать производителей. В принципе, готов самостоятельно покупать, собирать и настраивать. Скажите только в какую сторону смотреть.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @t00ff, исходная вода прозрачная идёт? Осадки какие нибудь выпадают в воде при отстаивании?
    Для этих целей обратный осмос придётся ставить.
