1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. t00ff
    t00ff
    t00ff
    @Lmv16, осадок - глина/песок, если прокачать скважину, то вода визуально чистая и осадок минимальный. После перерыва в работе насоса - вода белого цвета, ну и глины в осадке, соответственно, больше.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А осадок быстро выпадает в осадок?
    С глиной как нибудь боролись (подъём насоса например)?
  3. t00ff
    t00ff
    t00ff
    Осадок образовывался сразу, как вода немного отстоится - пару часов.
    Скважина пока не эксплуатируется, периодически включаю. Сейчас набрал через несколько минут после начала работы насоса (до этого дней 5 не включал), на фото визуально чистая вода, осадка практически нет, несколько песчинок.
    Если считать, что глина - это результат плохой прокачки и далее ее не будет, то какое подбирать оборудование в этом случае?
  4. d3890666
    d3890666
    d3890666
    Добрый день, помогите, пожалуйста, добиться технической воды. Сейчас вода желтая, осадка не дает. Экспериментировал 150 мл белизны на 18 литровую бутылку, за сутки побелела почти полностью. Главная проблема, в том, что сушит достаточно сильно кожу. Побороть бы сухость кожи, и к цветности можно было бы перейти. Спасибо за ранее.
    МО, Ногинский район
    Колодец 3 кольца, воды 1 кольцо, набирается минут за 30. Выкопан Осенью 2015го.
    Погружной насос DUB + ГА 20 литров
    Дача летнего проживания, 3 человека.
    2 раковины, душ, стиральная машина
    1 Картриджный фильтр на 10 мкр
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Есть два варианта, один на ионообменных смолах, но это неудобно и каждый год придётся менять дорогую смолу. Второй - с предварительным дозированием гипохлорита, дороже, но дешевле в эксплуатации.
  6. Davta
    Davta
    Davta
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как устроить систему очистки.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина (15м суглинки, глина, далее известняк).
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,5х1,5х2,5
    3.2.4. Глубина скважины – 52м, дебет – 3 м3 с 35 м, статический – 24м, динамический уровень 28м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: БЦПЭУ-0,5-63У
    3.2.6. Характеристики насоса: подача 1,8 м3/час, напор ном. 63 м, max. 90м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, (л) 80
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 2,4 ? (максимум 4 точки одновременно по 10 л/мин)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1,2 (в квартире было 30 м3/месяц)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 совмещенных с/у, кухня, посудомойка, стиралка. Одновременно максимум – 2 душа/ванной, унитаз, раковина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет (есть возможность промывную воду сбрасывать в дренажный колодец напрямую)
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей.
    Скважине 4 года, 2 последних года проживаем и активно используем. Недостатка в воде не испытываем. Стоит фильтр мех. очистки BB20 50мкм. Вода запаха не имеет (ни холодная, ни горячая). Со временем не мутнеет, осадка нет. Рабочие пили и не болели, я первый год пил не болел, дети из ванной тоже скорее всего пили :)]. Но потом в ванной после слива иногда стал появляться легких сероватый налет. Похоже на глину. Пить перестал. Может фильтр стоит менять чаще 2-ух раз в год? J. С дождями и паводковыми водами не связано, хотя попадание верховодки не исключаю. То, что вода жесткая было понятно сразу. Смесители зарастают, но не критично.
    Проба бралась в обход мех. фильтра.
    В общих чертах представляю себе очистку следующим образом:
    1. Механическая очистка: осадочный 1044 с засыпкой для удаления механических примесей (например Filter AG Plus или с какой другой засыпкой?).
    2. Умягчение. 1044 с ионообменной смолой (подскажите?). Какой будет расход соли при общем солесодержании больше 1000 ppm и насколько умягчится вода? После нужен еще какой-нибудь фильтр?
    3. На питьевую воду обратный осмос под раковину.(какой? Потребление примерно 15 литров в сутки)
    А вот что делать с сульфидами?
    А может поставить обратный осмос на весь дом? Только вот цена отпугивает.
    Денег планировал потратить на материалы около 30 т. р., (смонтирую сам), но готов расширить бюджет до 100 т. р., главное чтоб толк был и потом обслуживать пореже:)
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Lmv16, добрый день!
    По мере времени и сил анализирую все присланные предложения. Одно из них вызвало вопросы, т. к. никто про кабинетный вариант не упомянул. Насколько в моем случае стоит такой вариант рассматривать:
    фильтр предварительной очистки
    установка очистки воды типа «кабинет», АТ-Cab1035 +
    фильтр 5 ступеней с минерализатором (обратный осмос, вер. 2)
    Доселе обратный осмос даже не упоминался: нужен ли он мне вообще?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это просто мелкий умягчитель на колонне, который в коробку засунули. Причём в данном случае он с ущербной китайской автоматикой. Минусы те же избыточно мягкая вода, высокий расход соли, нестабильная работа.
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А осмос нужен в принципе или вода итак будет вполне себе питьевая?
  10. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в чем дело.
    Колодец 5 лет 16 колец, воды 3 кольца, УГВ низкий. Вода прозрачная.
    Проблема появилась после установки посудомоечной машины. Посуда после мытья покрывается белым налетом, грешил на жесткость, но она оказалась в порядке. Машина настроена на соответствующий показатель жесткости, пробовали с ним играться, изменений в лучшую сторону не было. Так же на хромированных кранах образуется достаточно интенсивно белый след после высыхания воды.
    От чего очищать воду? :)
    Заранее благодарю!
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это соли. Варианты:
    1. Смирится
    2. Поставить умягчитель (налёты останутся, но будут легче удаляться).
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Желателен.
  13. voto1982
    voto1982
    voto1982
    Здравствуйте,
    подскажите, какой фильтр поставить? Источник воды - централизованное городское водоснабжение.
    Анализ воды прилагаю
  14. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    А не подскажете какой именно? Интересно знать насколько вариант "два" дороже варианта "один" :)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тысяч на 25 - 35 в зависимости от исполнения (типа автоматики).
