1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @voto1982, вода хорошая. Я бы с фильтрами не заморачивался. Разве только ВВ20 картриджный поставил на всякий случай.
  2. voto1982
    voto1982
    voto1982
    А что насчёт перманганатной окисляемости? Она высоковата - на пределе ПДК.
    Означает, что в воде многовато органики?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Многовато это больше 7.
  4. voto1982
    voto1982
    voto1982
    Хотите сказать, что такую воду можно пить без кипячения?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @voto1982, кипятить в любом случае желательно.
  6. Davta
    Davta
    Davta
    Мою ситуацию комментировать никто не берется? :faq:
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Поехали.
    Анализ у вас смешной, сразу видно, что делала контора.
    Поставить можно, только если это глина, то пройдёт и не заметит.
    Картриджного фильтра 20"BB вполне достаточно.
    Это не общее солесодержание, это проводимость, показатель который ни о чём.
    1044 - 4 кг. соли на регенерацию, ресурс 4,5 м3.
    Ничего не делать, это издержки анализа воды. Под раковину осмос (экософт, грандо, гейзер, атолл) и забудьте про сульфиды.
  8. DrArt
    DrArt
    DrArt
    Доброго дня!
    Специалисты, порекомендуйте пож-та варианты очистки воды.
    Анализ воды прилагаю:
    Вкратце: кроме нитратов и кремния все в рамках ПДК, запах 1, цветность 3.7, мутность менее 0.58, жесткость 5.1, ph 6.67, общая минерализация 442, нитраты 54.6, сульфаты 49.3, марганец менее 0.01, железо менее 0.1, кальций 57.3, магний 19.2, нитриты менее 0.003, хлориды 55.7, окисляемость перманганатная 1.03, кремний 11.3.
    Цель водоподготовки - для питья. Волнует показатель по нитратам. Также есть вопрос нужно ли дополнительно умягчать (?)
    По объекту:
    Дом с отоплением и постоянным проживанием, источник воды - скважина, место для размещения оборудования в доме есть, глубина скважины 30м, уровни не известны, дебит примерно 4м3/час, насос погружной, гидроаккумулятор на 100л. На входе есть грубый фильтр на 100мкм и более тонкий BB20" на 5мкм. Проживающих на текущий момент двое, со скорой перспективой до 4-5. Пиковый расчетный расход воды - 3,5-4м3/час, максимальное перспективное потребление - в пределах 1м3/сут. Это общее, хоз. бытовое. Для питья и пищи думаю в пределах 30-40л/сут.
    Канализация - ЛОС типа Тверь (Эко-БОС) производительностью 1м3/сут., залповые сбросы (по паспорту) допускаются с расходом не более 0.3м3/час.
    Хотелось бы понять два варианта решения: 1) Подготовка только для питья и приготовления пищи 2) подготовка всей поступающей в дом воды. Если последний вариант окажется дорогим, остановлюсь пока на первом.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Не обязательно, но для комфортного пользования было бы неплохо снизить вполовину.
    На питье поставьте осмос
  10. DrArt
    DrArt
    DrArt
    @igorym, cпасибо, а по конкретному оборудованию можете посоветовать что-нибудь?
    Колонна со смолой (?) Какая получше? Какой объем, какая автоматика? :faq:
    А минерализатор к нему есть смысл ставить? Как они вообще?
  11. DrArt
    DrArt
    DrArt
    Т. е. это будет получше, чем тоже колонну, но со смолой от нитратов на вход?
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    С перспективой увеличения кол-ва проживающих берите 1044 с 25 л. смолы. Смола DOW или Lewatit. Автоматика Clack со счетчиком, например RRDM.
    Смысл минерализатора в том чтобы поднять рН после осмоса, у вас он изначально низкий поэтому он лишним не будет. Осмос лучше возьмите с насосом.
    С удалением нитратов не все так просто, поэтому на мой взгляд, для подготовки общей воды на них не заморачиваться.
  13. DrArt
    DrArt
    DrArt
    @igorym, благодарю :hello:
    Тогда подобрал вроде такой комплект: корпус Clack 1044 (C81044), контроллер Clack WS RR DM (V1RR-DM), солевой бак на 25л, смола Lewatit S1567 25л.
    У меня на входе после редуктора настроено 3.0атм. И еще спокойно могу поднять до 3.5. Давление стабильное, проблем нет. Желателен ли насос в осмосе при таких условиях (?)
    Подумываю брать Ангстру либо Атолл, но у них в комплектах или минерализатор или помпа, а что бы все сразу - :no:. Как запасной вариант есть еще Гейзер Престиж ПМ, но как там с качеством (?), да и мнения по гейзеру противоречивые...
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Тут наверное ошибка, солевой бак должен быть на 70 л.
    Можете брать без насоса, но чем выше давление, тем лучше. Атолловские фильтры есть бюджетная комплектация, с китайскими картриджами, цена их в районе 8 тыс. и есть с американскими картриджами они дороже. По сути основная разница в цене бытовых фильтров, это разница в комплектации.
  15. DrArt
    DrArt
    DrArt
    Принято, спасибо :hello:
