1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. xenobyte
    xenobyte
    xenobyte
    если смотреть на воду в бутылке или даже 3л банке - прозрачная, если же набрать полную ванну воды - вода станет серой, что-ли, не зеленой, не рыжей, а вот именно серой, это четко определяется именно в ванной, когда акрил белого цвета, освещение холодное белое, а вода в ванной - серая
    так же, что я заметил, емкость из-под ультразвукового увлажнителя вся в коричневом каменном налете
    если использовать только умягчитель, то если я правильно понимаю, он заберет жесткость, кальций и магний, с чего тогда будут солевые налеты (замененный смолой натрий?)?
    а как быть с запахом? опять же, я не могу явно понять, чем она пахнет в большинстве времени, не сероводородом, не железом, но пахнет, кроме окончания зимы и начала весны - там явно рыбой воняет - угольный фильтр уберет запах?
    p. s. вообще набор из механического, комплексного и угольного я себе напридумал сам - чепуху придумал?
  2. Davta
    Davta
    Davta
    Добрый день, интересует умягчение воды.
    ранее уже писал (#1926)
    анализ повторяю
    предложили следующее:
    1. Изначально предложили Purolite и Runxin, но почитав форум попросил их Lewatit. и Clack.
    2. мех. фильтр с регулятором давления сам попросил (реле давления настроено 2-3,5, ГА 70 л), но дорогой Honeywell хочу заменить на бюджетный profactor PF FS 877, а у них его нет.
    3. нужен ли гравий?
    4. Опять же начитавшись понял, что осмос под раковину лучше с насосом, его позже обсудим.
    5. По ценам еще поторгуюсь, монтировать буду сам.
    Что скажите?
    Кстати, прошу знатоков пояснить или подсказать, где посмотреть расшифровки аббревиатур управляющих клапанов Clack? что такое V1 ? это они везде идут как WS1? 1 - размер в дюймах? CI - это серия. а что такое BMZ, BTZ, DMF, DMA ? B - безреагентные? Z - по таймеру? D - реагентные? а чем DMF отличается от DMA? и что такое -03? что должно входить в комплект управляющего клапана?
  3. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Davta, V1 это дюймовый клапан, бывают ещё 1,25, 1,5, 2 и даже 3 дюйма...
    В- безреагентный
    D- реагентный с направлением потока соли сквозь загрузку DownFlow
    U- аналогично но UpFlow
    T- регенерация только по времени
    М- установлен счётчик и можно регенерить по объёму пропущенной воды
    A, B...J- установлен соответствующий инжектор (А-черный, В-коричневый и т. д.)
    Z- вместо инжектора установлена заглушка
    На цифры не обращайте внимания.
    И по комплектации клапана- у разных поставщиков по разному, но необходимый минимум: сам клапан, блок питания, комплект присоединительных фитингов, дренажный фитинг и ограничитель DLFC внутрь его. Для умягчителя добавляются реагентный поршень, инжектор, реагентный уголок, солевой бак, байпас для регулировки Ж штатный Clack.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ага,
    У вас с реки/озера воду берут?
  5. xenobyte
    xenobyte
    xenobyte
    И натрий, получается, уже не уберём. То есть белых разводов не избежать никак?(
    А воду наш водоканал берет из реки
  6. Davta
    Davta
    Davta
    @bambr350, предложенный мне DMF - регенерация по расходу сверху вниз, инжектор - F (синий для колонны 12") устанавливаю на DN и заглушку на UP ? ограничитель DLFC - 032 для 12" ? Все так?
    Штатный байпас V3006 ?
    или байпас с подмесом V4099 ?
    на картинках в инете их ставят оба друг за другом. Есть ли в них смысл, если все равно планирую делать байпас трубой ппр для целей облсуживания (замена смолы)? предусмотрю там вентиль, которым и буду регулировать подмес.
    Гравий на дно колонны нужен?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, но после умягчения они легко удаляются.
    В паводок вода становится хуже. Угольный картридж не сможет долго убирать этот запах.
  8. bambr350
    bambr350
    bambr350
    Да, все правильно расшифровали, и инжектор с ограничителем для 12" умягчителя на катионите. А V4099 конструктивно не байпас, а всего лишь поточный клапан подмеса воды, предпочтительнее конечно V3006 - и подмес регулируется и при сервисном обслуживании он позволяет полностью выключить умягчитель из системы, не перекрывая подачу воды потребителю. А можно и вентиль установить, тем более сами обвязку фильтра делаете - будет проще и дешевле.
  9. xenobyte
    xenobyte
    xenobyte
    а недолго это сколько? если предположить, что я поставлю угольный картридж в bb20 и расходовать буду 9-12 кубов воды в месяц (понятно, что нюх у каждого индивидуальный и сила запаха тоже) и какие могут быть еще варианты (колонна с углем?)?
    сегодня сдал анализ на окисляемость, после обеда прийдет, а пока он делается, задам может быть глупый неразумный вопрос - а вот дренаж с кабинетного/колонного фильтра можно подключать в канализацию герметично или обязательно делать разрыв струи? (а то у меня какая-то внутренняя фобия, что тот сифон забьется и вода во время промывки потечет к соседям, понятно, что это можно предотвратить датчиком протечки и шаровым электрокраном, но все же)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это науке не известно.
    Разрыв струи нужен.
  11. xenobyte
    xenobyte
    xenobyte
    ну получается ведь, что у меня два варианта - максимально большой угольный картридж или колонна с углем, третьего способа убрать запах не дано?
  12. xenobyte
    xenobyte
    xenobyte
    @Lmv16, Вы просили дополнить, забрал анализ на перманганатную окисляемость (2.8 из допустимых 5), теперь дополненный анализ выглядит вот так (скриншот)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Окислитель дозировать.
  14. xenobyte
    xenobyte
    xenobyte
    можно подробней или ткните куда почитать?
    вообще, исходя из моих анализов, что бы Вы посоветовали мне ставить устанавливать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На текущий момент умягчитель и картриджный фильтр. Дозирование штука дорогая - 50 - 60 т. .р есть ли смысл вкладываться не знаю.
