1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ну не настолько же много, всего на 0,007, разве это большое превышение? Здесь я встречала в анализах марганец 0,9, и то обходились без хлора...
    А если взять, например, уголь Кентавр? В описании пишут, что Уголь для фильтров Centaur 12х40 применяется для улучшения органолептических свойств воды, а также, удаления органических и хлорорганических соединений. Также, благодаря наличию каталитических свойств, уголь Centaur 12х40 позволяет достаточно эффективно поглощать из воды примеси растворённого железа, марганца, и сероводорода.
    А в одной из тем нашла такие рекомендации:
    Кроме железа и сероводорода другие параметры в норме? Жесткость, марганец? Если жесткость в норме, а марганца не много, то собирайте систему на Центавре.
    Что скажете?
  2. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Залповый сброс - точно не знаю... Но литров 300 - 500 наверно, примет.
    А в одну колонну с возд. подушкой - нельзя? А ведь Бирм не работает при сероводороде?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне кажется, что 1,07 в 10 раз от ПДК многовато.
  4. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Не поняла - почему 1,07? :faq: ПДК - 0,1, у нас - 0,107
    Это я сама столько написала где-то?:ogo: Простите, наверно ошиблась:|:
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сами не понимаете чего пишите? Я же цитировал ваше сообщение, в котором написано марганца 1,07.
  6. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Да уж... Ну бывает... Со мной, правда, редко. Обещаю быть более внимательной и четко следовать инструкциям:pioner: Я вложила в этой теме анализы, там Мп = 0,107
    Может, теперь измените рекомендации? :)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот теперь изменю. Можете аэрацию рассматривать. Единственно, вам как писал Килби неадекваты какие то попались. Ищите других.
  8. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Дело в том, что я обращалась в три конторы, все предлагают Бирм + что-то еще. Теперь уже думаю закупить все отдельно - колонну, наполнители и прочее. Поэтому, если сможете подсказать все составляющие - буду очень признательна:) Что хочется: колонну прозрачную с возд. подушкой - есть Сапфир БР:
    Тип: удаляет железо, марганец, сероводород
    Описание системы: фильтр обезжелезиватель для воды безреагентный
    Клапан управления: механический
    Корпус: армированный пластик
    Загрузка: Birm (США)
    и есть:
    Обезжелезиватель Oxidizer
    Тип: удаляет железо, марганец, сероводород. Загрузка на выбор: Baufilter B (РФ); Сорбент АС и Сорбент МС; Сорбент ОДМ
    Что будет работать? Какой размер колонны, какое количество сорбентов?
    Если это не работающее оборудование - что тогда поставить? Бирм пугает - при сероводороде не работает, может увеличить Мп.
    Спасибо за помощь:)
  9. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Что скажете? Фильтр Типа Сапфир Бр подойдет?
  10. Булгакoff
    Булгакoff
    Булгакoff
    Сосновоборск
    Всем доброго дня/вечера ! Скинул в одну из фирм города заявку и исходя из предоставленных анализов в #2049 мне предложили вот такой вариант (название компании/фирмы удалил что бы не было похоже на рекламу). Специалисты кто разбирается, как считаете, можно использовать такую схему ? От себя добавлю что думаю поставить накопительную емкость литров на 300-400 что бы песок отстаивать и с емкости уже брать подачу на насос, а с насоса на фильтры.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Требуется низкая скорость фильтрации, большой сток воды на промывку, очень дорогое решение.
    Всё что сейчас могут предложить с этим углём по моему смахивает на лохоторон.
  12. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    А засыпки АС, МС? Или думаете - Бирм лучше? Что нужно, на ваш взгляд, поставить? Предложите решение, пожалуйста.
  13. johnvb77
    johnvb77
    johnvb77
    Уважаемые формучане, посоветуйте пожалуйста варианты системы водоподготовки.
    Анализ воды прилагается.
    Цель минимум - вода для умывания и техники.
    Если возможно без супер навороченных систем, то и питьевую хотелось бы.
    Воду пробовал когда сделали скажину - вкусная :)
    МО, Раменский р-н. Дом выходного дня круглогодично обычно 2 чел, редко 4. Отопление электричество (могут отключать, если отключение надолго, то придется систему сливать).
    Источник - личная скважина, бурили в прошлом году. Уровень воды начинался с 33-34м, забор идет с 42-43 (точно не помню, пишу по памяти. Если это критично подниму документацию, в том числе и по насосу).
    Гидробак на 100л, давление держится в районе 2 АТМ, водонагревательный бак 50л
    Септик Топас 5.
    Точки сброса 3 раковины, 2 С/У, 1 душевая кабина, 1 ПММ, 1 стиральная машина
    Место под водоочистку есть (отдельное тех помещение 3х6м)
    Из проблем с водой, в этом году появился сильный запах сероводорода.
    Но это сейчас техничка не подключена, и скважина простаивает много, явно не донагружена.
    Когда перед сдачей на анализ - прокачивали в течение недели часов 20-25 в сумме - запах практически исчез.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Так уже ответил, что вам нужно из оборудования.
  15. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо, просто я пытаюсь выяснить, подойдет ли мне ОДНА колонна с воздушной подушкой типа Сапфир. И еще пытаюсь понять, почему вы предлагаете Бирм, если в воде есть сероводород. По анализу он не сильно превышает ПДК, но ведь анализ сдавался без консерванта, т. е. запах слегка выветрился. А в реальности я его очень хорошо ощущаю, особенно от горячей воды.
    А также хочу понять, почему нельзя смешать АС и МС. Они что - совсем не работают?
    В некоторых случаях вы именно их предлагали при таких показателях. Или с годами их качество сильно упало?
    Я понимаю, что предложенный вами вариант очень хорош, НО мне хочется обойтись ОДНОЙ колонной и БЕЗ Бирма. Это сейчас для меня самый предпочтительный вариант. Поэтому я и прошу от вас объяснений - почему это не подойдет. Или подойдет? :) Т. е. хотелось бы услышать, например, - это можно поставить, но быстро выйдет из строя. Или категоричное - нет, работать не будет. Тогда я смогу сделать какой-то вывод:)
    Спасибо.
